点晴永久免费OA安装之SQL Server数据库配置操作指引
2016年3月7日 18:12 本文热度 23865
进入点晴OA服务器,打开:开始-》所有程序-》Microsoft SQL Server 2005/2008-》SQL Server Management Studio,身份验证选择“Windows 身份验证”,然后点击“连接”:
进入后检查如下设置:
1、检查是否开“ SQL Server 和 Windows 身份验证模式”
一定要选择“SQL Server 和 Windows 身份验证模式”,切勿选择为“Windows 身份验证模式”
2、检查管理员账号sa是否连接数据库并开启了允许远程登录:
不要勾选“强制实施密码策略”,否则后续出现错误,很难查原因,管理员可将这个密码设置复杂些
这两项必须分别设置为:授予和启用
3、打开OA服务器“开始-》所有程序-》Microsoft SQL Server 2005/2008-》配置工具-》SQL Server Configuration Manager(SQL Server配置管理器)”:
必须启用:Shared Memory、Named Pipes、TCP/IP这三项
4、然后重启SQL Server:
5、启动完毕之后,再试试sa能否正常登陆:
弹出以下界面:
然后点击“连接”,现在应该可以正常登陆SQL Server数据库了。如果不行的话,回头重新检查所有参数,必须通过才行。
相关教程:
该文章在 2016/3/7 22:11:25 编辑过
