[点晴永久免费OA]IE9浏览器中Activex控件无法安装加载
2015年12月11日 14:28 本文热度 20081
若出现Activex 控件无法在IE9中加载的情况,首页我们可以检查启动IE9浏览器的版本是64位还是32位。
检查方法:启动任务管理,单击“进程”,看Internet Explorer.exe进程后面是否有显示数字:(32位),有显示则表示是32位的版本。
在64位Windows 7系统中附带的32位IE浏览器就是为了解决此类问题的,所以我们可以使用32位的IE浏览器。
IE9默认情况是将32位的版本固定在任务栏上,您也可以在开始——所有程序中搜索Internet Explorer找到。
若启动的是32位版本的IE9,任然无法加载Activex 控件,您可以先关闭IE9,然后在IE图标上右键单击,选择以管理员身份启动,然后在打开该网站安装ActiveX。
如果还有问题继续下面操作: 打开IE9——选择“工具”——“Internet选项”——“安全”选项卡——取消勾选“启用保护模式”的选项,然后在重启IE9进行安装。
安装完毕后,可以勾选上“启用保护模式”,再以正常的方式开启IE,由于已经安装过ActiveX了,所以就可以正常的使用ActiveX。
该方法同样适用于Windows 7系统的IE8用户。
PS:现在很多除了微软自带的Activex 控件可以在64位的IE9中正常使用,其他的Activex 控件都没有加载,也无任何显示(在所有加载项中没有列出来,包括预安装的)。
而ActiveX控件是否能够在64位的IE9浏览器中加载,主要是看该控件的提供商是否提供了64位的版本,而目前实际情况是,大部分控件并没有64位版本的,Adobe的64位Flash Player控件目前也是处于Beta测试阶段。
更详细设置方法参见以下教程:
点晴OA网盘预览Office、PDF文档失败,在IE浏览器中启用ActiveX控件和插件的设置方法[22645]
  http://9040.oa22.cn
该文章在 2017/11/24 18:18:56 编辑过
