JS操作JSON总结
2015年4月27日 10:0 本文热度 12634
JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式,采用完全独立于语言的文本格式,是理想的数据交换格式。同时,JSON是 JavaScript 原生格式,这意味着在 JavaScript 中处理 JSON数据不须要任何特殊的 API 或工具包。
本文主要是对JS操作JSON的要领做下总结。
在JSON中,有两种结构:对象和数组。
1. 一个对象以“{”(左括号)开始,“}”(右括号)结束。每个“名称”后跟一个“:”(冒号);“‘名称/值’ 对”之间运用 “,”(逗号)分隔。 名称用引号括起来;值如果是字符串则必须用括号,数值型则不须要。例如:
var o={"xlid":"cxh","xldigitid":123456,"topscore":2000,"topplaytime":"2009-08-20"};
2. 数组是值(value)的有序集合。一个数组以“[”(左中括号)开始,“]”(右中括号)结束。值之间运用 “,”(逗号)分隔。
例如:
var jsonranklist=[{"xlid":"cxh","xldigitid":123456,"topscore":2000,"topplaytime":"2009-08-20"},{"xlid":"zd","xldigitid":123456,"topscore":1500,"topplaytime":"2009-11-20"}];
为了方便地处理JSON数据,JSON提供了json.js包,下载地址:http://www.json.org/json.js
在数据传输流程中,json是以文本,即字符串的形式传递的,而JS操作的是JSON对象,所以,JSON对象和JSON字符串之间的相互转换是关键。例如:
JSON字符串:
var str1 = '{ "name": "cxh", "sex": "man" }';
JSON对象:
var str2 = { "name": "cxh", "sex": "man" };
一、JSON字符串转换为JSON对象
要运用上面的str1,必须运用下面的要领先转化为JSON对象:
//由JSON字符串转换为JSON对象
var obj = eval('(' + str + ')');
或者
var obj = str.parseJSON(); //由JSON字符串转换为JSON对象
或者
var obj = JSON.parse(str); //由JSON字符串转换为JSON对象
然后,就可以这样读取:
Alert(obj.name);
Alert(obj.sex);
特别留心:如果obj本来就是一个JSON对象,那么运用 eval()函数转换后(哪怕是多次转换)还是JSON对象,但是运用 parseJSON()函数处理后会有疑问(抛出语法异常)。
二、可以运用 toJSONString()或者全局要领 JSON.stringify()将JSON对象转化为JSON字符串。
例如:
var last=obj.toJSONString(); //将JSON对象转化为JSON字符
或者
var last=JSON.stringify(obj); //将JSON对象转化为JSON字符
alert(last);
留心:
上面的多个要领中,除了eval()函数是js自带的之外,其他的多个要领都来自json.js包。新版本的 JSON 修改了 API,将 JSON.stringify() 和 JSON.parse() 两个要领都注入到了 Javascript 的内建对象里面,前者变成了 Object.toJSONString(),而后者变成了 String.parseJSON()。如果提示找不到toJSONString()和parseJSON()要领,则说明您的json包版本太低。
该文章在 2015/4/27 10:00:24 编辑过
