IE9/IE10/IE11兼容性更改汇总
2015年1月7日 21:10
本文热度 11814
从IE9开始,微软对IE动了很多的改动,做了很大改进,逐步向W3C靠拢,对HTML5也提供了更多的支持。
以下是相对于IE8之前的版本,IE9+各版本改动较大的功能点。
IE的高版本里面提供了从上往下的兼容性测试工具,IE11中内置了IE10\IE9\IE8\IE7等兼容性测试模式,以方便开发者进行相应版本的测试。 建议Web开发人员开发检测功能而不是浏览器的支持标准的网站。
对于各个改动点具体的说明请参考:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ie/dn467846(v=vs.85).aspx
IE11添加了以下主题
复选框和单选按钮布局默认值
跨浏览器插件检测
Internet 区域不再支持 CSS 表达式
默认字体更改
已弃用文档模式
默认情况下启用增强保护模式 (EPM)
弹性框(“Flexbox”)布局更新
突变观察者
指针事件更新
伪装点击测试在 IE11 边缘模式中已禁用
IE11 边缘模式不再支持 VBScript
Window 事件行为已发生更改
IE10添加了以下主题
ASP.NET 无法检测
面向 Web 开发人员的浏览
不再支持条件注释
自定义下载体验
不再支持 DX 筛选器
不再支持元素行为和 HTC
使用 JavaScript 处理夏令时
HTML5 Quirks 模式
IE10 user-agent 字符串
插件和 ActiveX 在 Windows 8 和 Windows 8.1 中受支持
拼写检查和自动更正支持
不再支持 VML
不再支持 XML 数据岛
IE9添加了以下主题
不再支持 Arguments.caller
数组索引处理
二进制行为和 XML 架构
二进制行为不再自动绑定
内容属性和 DOM 属性
CreateElement 不再支持尖括号
动态 VML 模式更改
枚举 JavaScript 属性
泰语和东亚文字的字体大小
函数指针方法调用
从 DOM 删除 IFrame 资源后,可释放这些资源
调用的间接 eval 函数的作用域现在为全局
不再支持传统 DOM 事件
数学精确度和 SSE2 差异
MIME 类型和纯文本内容
MIME 类型和样式表
本机 XML 对象类型和传统网站
NULL 协议返回值
对象元素回退适用于 DOM
克隆重叠元素
减少 MIME 类型的安全风险
圆角和传统版渐变筛选器
脚本元素和事件执行
样式表标题为只读
表对象模型一致性
文本布局和自然指标
了解兼容性视图列表
IE9 的 User-agent 字符串更改
验证 JavaScript 框架是否支持最新版本
空格保存和 DOM
当 Window 对象属性处于孤立状态时将被删除
XSLT 兼容性更改
该文章在 2015/1/7 21:10:57 编辑过
