如何混淆Android项目代码(ProGuard)防止反编译
2014年11月24日 23:51 本文热度 11999
ProGuard简介
ProGuard是一个SourceForge上非常知名的开源项目。官网网址是:http://proguard.sourceforge.net/。
Java的字节码一般是非常容易反编译的。为了很好的保护Java源代码,我们往往会对编译好的class文件进行混淆处理。ProGuard的主要作用就是混淆。当然它还能对字节码进行缩减体积、优化等,但那些对于我们来说都算是次要的功能。
Android Eclipse开发环境与ProGuard
在Android 2.3以前,混淆Android代码只能手动添加proguard来实现代码混淆,非常不方便。而2.3以后,Google已经将这个工具加入到了SDK 的工具集里。具体路径:SDK\tools\proguard。当创建一个新的Android工程时,在工程目录的根路径下,会出现一个proguard 的配置文件proguard.cfg。也就是说,我们可以通过简单的配置,在我们的elipse工程中直接使用ProGuard混淆Android工程。
具体混淆的步骤非常简单。首先,我们需要在工程描述文件default.properties中,添加一句话,启用ProGuard。如下所示:
# This file is automatically generated by Android Tools.
# Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!
# This file must be checked in Version Control Systems.
# To customize properties used by the Ant build system use,
# "ant.properties", and override values to adapt the script to your
# project structure.
# Project target.
target=android-8
proguardproguard.config=proguard.cfg
这样,Proguard就可以使用了。当我们正常通过Android Tools导出Application Package时,Proguard就会自动启用,优化混淆你的代码。
导出成功后,你可以反编译看看混淆的效果。一些类名、方法名和变量名等,都变成了一些无意义的字母或者数字。证明混淆成功!
proguard.cfg配置
稍微深入想一下混淆后的结果,你就会发现,如果一些提供给外部的类、方法、变量等名字被改变了,那么程序本身的功能就无法正常实现。那么Proguard如何知道哪些东西是可以改名,而哪些是不能改变的呢?
这个是靠proguard.cfg文件来进行配置的。Android工程中默认自动生成的proguard.cfg已经针对Android的一般情况进行了配置,我们打开这个配置文件。内容大概如下:
-optimizationpasses 5
-dontusemixedcaseclassnames
-dontskipnonpubliclibraryclasses
-dontpreverify
-verbose
-optimizations !code/simplification/arithmetic,!field/*,!class/merging/*
-keep public class * extends Android.app.Activity
-keep public class * extends android.app.Application
-keep public class * extends android.app.Service
-keep public class * extends android.content.BroadcastReceiver
-keep public class * extends android.content.ContentProvider
-keep public class * extends android.app.backup.BackupAgentHelper
-keep public class * extends android.preference.Preference
-keep public class com.android.vending.licensing.ILicensingService
-keepclasseswithmembernames class * {
native ;
-keepclasseswithmembers class * {
public (android.content.Context, android.util.AttributeSet);
public (android.content.Context, android.util.AttributeSet, int);
-keepclassmembers class * extends android.app.Activity {
public void *(android.view.View);
-keepclassmembers enum * {
public static **[] values();
public static ** valueOf(java.lang.String);
-keep class * implements android.os.Parcelable {
public static final android.os.Parcelable$Creator *;
它主要保留了继承自Activity、Application、Service、BroadcastReceiver、 ContentProvider、BackupAgentHelper、Preference和ILicensingService的子类。因为这些子类,都是可能被外部调用的。
另外,它还保留了含有native方法的类、构造函数从xml构造的类(一般为View的子类)、枚举类型中的values和valueOf静态方法、继承Parcelable的跨进程数据类。
在实际的一个工程项目中,可能Google自动生成的配置不能胜任我们的混淆工作。所以,我们往往需要自己编写一些ProGuard配置。这方面的资料在官网的Manual -> Usage里有详细说明,大家可以研究一下。
该文章在 2014/11/24 23:51:03 编辑过
