SQL Server 数据库清除日志的方法
2014年9月15日 11:30
本文热度 11617
http://www.jb51.net/article/30811.htm
SQLSERVER的数据库日志占用很大的空间,下面提供三种方法用于清除无用的数据库日志文件
方法一:
1、打开查询分析器,输入命令
BACKUP LOG database_name WITH NO_LOG
2、再打开企业管理器--右键要压缩的数据库--所有任务--收缩数据库--收缩文件--选择日志文件--在收缩方式里选择收缩至xxm,这里会给出一个允许收缩到的最小m数,直接输入这个数,确定就可以了。
方法二:
设置检查点,自动截断日志
一般情况下,SQL数据库的收缩并不能很大程度上减小数据库大小,其主要作用是收缩日志大小,应当定期进行此操作以免数据库日志过大
1、设置数据库模式为简单模式:打开SQL企业管理器,在控制台根目录中依次点开Microsoft SQL Server-->SQL Server组-->双击打开你的服务器-->双击打开数据库目录-->选择你的数据库名称(如用户数据库cwbase1)-->然后点击右键选择属性-->选择选项-->在故障还原的模式中选择“简单”,然后按确定保存
2、在当前数据库上点右键,看所有任务中的收缩数据库,一般里面的默认设置不用调整,直接点确定
3、收缩数据库完成后,建议将您的数据库属性重新设置为标准模式,操作方法同第一点,因为日志在一些异常情况下往往是恢复数据库的重要依据
方法三:通过SQL收缩日志
把代码复制到查询分析器里,然后修改其中的3个参数(数据库名,日志文件名,和目标日志文件的大小),运行即可
方法四:删除日志文件。
此方法有一定的风险性,因为sql server的日志文件不是即时写入数据库主文件的,如处理不当,会造成数据的损失。1、操作前请断开所有数据库连接。
2、分离数据库
分离数据库:企业管理器->服务器->数据库->cwbase1->右键->分离数据库
分离后,cwbase1数据库被删除,但保留了数据文件和日志文件
3、删除log物理文件
删除LOG物理文件,然后附加数据库: 企业管理器->服务器->数据库->右键->附加数据库
此法生成新的log,大小只有500多k。
注意:建议使用第一种方法。操作前请确保所有操作员都已经推出系统,断开数据库的连接。
以上操作前,请务必做好数据备份!
1.sql server 2005 清除日志语句
dump transaction 数据库名称 with no_log
backup log 数据库名称 with no_log
dbcc shrinkdatabase(数据库名称)
该文章在 2014/9/15 11:31:08 编辑过
全部评论1 |
2014年9月15日 11:36
因为数据库要不要断的对dml操作进行写日志,日志文件过大,会降低写入的性能。所以,要定时备份截断数据库日志,有以下几种处理方式:
1、备份数据库
备份数据库时,数据库系统会自动截断数据库日志。
2、单独备份数据库日志
BACKUP LOG 数据库名
TO 事务日志备份将写入的备份设备
示例
下例在以前创建的命名备份设备 MyNwind_log1 上创建 MyNwind 数据库的事务日志备份:
BACKUP LOG MyNwind
TO MyNwind_log1
GO
3、若日志可以忽略不用备份的,只需要截断就可以的,则这样清理:
BACKUP LOG 数据库名 with no_log
4、另外,截断数据库日志后,若日志文件还是占用空间很大,可以手工收缩:
DBCC SHRINKFILE (日志文件名, 收缩后的目标大小)
示例
下例将 UserDB 用户数据库中名为 DataFil1 的文件收缩到 7 MB。
USE UserDB
GO
DBCC SHRINKFILE (DataFil1, 7)
GO 该评论在 2014/9/15 11:36:42 编辑过
