ASP模板类
2010年7月22日 22:6 本文热度 12395
[p]为了避免asp程序和html代码混写造成维护困难的情况,本文介绍了一种方法,利用模板来分离程序和页面,使程序设计更加轻松。 [br][br]在使用asp制作一个站点的时候,常常会出现一个asp文件中,程序代码和html代码混合的情况。这样子做有许多缺点: [br]1. 且不说编程时就要对页面布局进行设计和编排,造成代码混乱难懂,不规范; [br]2. 当需要改变页面外观时,你不仅要改变html部份,也需要改变asp代码,不易维护。 [br][br]那么,要如何才能避免这些麻烦呢? [br]答案就是使用模板文件,将asp代码和html页面分开,一切问题就都解决了。使用模板有以下好处: [br]1. 在很短的时间内可以替换整个站点的外观; [br]2. 使程序员可以抽象编程,而无须接触html代码; [br]3. 可以重复利用以前的模板。 [br][br][br]使用过php的程序就会知道,php有个模板程序(fasttemplate),现在的问题是如何在asp中实现类似的功能。 [br]microsoft的asp带有两种脚本:vbscript和jscript。它们都带有一个 "正则表达式对象" (regexp),利用字符串对象和regexp对象,就可以轻松的实现模板功能。沐枫以此编写了一个 "template.jscript.inc" 文件,此文件的内容附在文章后面。有能力的读者可以根据自己的需要进行改进。 [br][br]下面介绍一下使用方法。由于此文件是使用jscript编写的(当然要转成vbscript也很容易),因此,缺省脚本语言要设为jscript,即asp程序第一行应为:<%@language=jscript%>,然后再包含模板程序文件:。 [br][br]先介绍一下template类的使用: [br]1. 建立template对象:template(path) [br]参数:path(字符串类型) html模板文件的存放路径。 [br]使用new 操作符建立template对象。 [br][br]例子: [br]var tpl = new template("c:\\template"); [br][br]在程序中可以用tpl.tplpath来取得模板路径,也可以通过tpl.tplpath来改变模板路径。 [br]如: [br]tpl.tplpath = "d:\\template"; [br][br]2. 装载模板文件:template.load(name, file) [br]参数:name(字符串类型) 是一个模板变量名。 [br]file(字符串类型) 模板文件名。此文件存放在html模板路径下。 [br]读取文件file到模板变量name中。 [br][br]例子: [br]tpl.load("main", "test.htm"); [br][br]此时,模板变量main就包含了文件test.htm的内容。 [br]你可以用tpl.main来访问模板变量"main"。 [br][br]例子: [br]<%=tpl.main%> [br]将显示刚才读进来的test.htm文件内容。 [br][br]3. 模板分拆:template.split(name) [br]参数:name(字符串类型) 是一个模板变量名。 [br]将name中的子模板分解。 [br][br]例子: [br]先假设上例中的test.htm内容为: [br]------------------- [br]这是主模板。接下来是:sub子模板,还有 [br]third模板。 [br] [br]------------------- [br]那么: [br]tpl.split("main"); [br]执行以后,就会生成新的模板变量"sub",和"third",它们的内容就是之间语句。 [br]而且"main"模板变量的内容也会发生改变: [br][br]tpl.main 的内容为:"这是主模板。接下来是{sub}" [br]tpl.sub 的内容为:"sub子模板,还有{third}" [br]tpl.third 的内容为:"third模板。" [br][br]tpldef 和 tplend 定义的语句块充许多重嵌套。 [br][br]4. 模板处理:template.parse(name) [br]参数:name(字符串类型) 是一个模板变量。 [br]将模板中用花括号括起来的字串用同名的模板变量的内容替换。 [br][br]例子:续上例 [br]<%=tpl.parse("main")%> [br]显示:"这是主模板。接下来是sub子模板,还有{third}" [br][br]由例子可知,parse只替换"main"模板中的{sub}变量,而不能嵌套替换下去。这是为了增加程序灵活性而故意设计的。那么该怎么样完整显示"main"模板呢? [br][br]例子: [br]tpl.sub = tpl.parse("sub"); //先处理sub变量,再处理main变量。 [br]response.write(tpl.parse("main")); [br][br]5. 自定义模板变量。 [br]自定义模板变量很简单,可以直接用赋值语句来定义和修改任何变量: [br][br]例子: [br]tpl.hahaha = "这是自定义变量"; [br]tpl.third = "改变原模板中的third变量"; [br][br]需要注意的是,由于jscrip是区分大小写的,因此一定要注意大小写的拼写。一般来说,html模板中定义的模板变量都用大写。 [br][br]另外,模板中使用的"tplpath","load","parse","split"变量是内部使用的,不要挪做它用,否则程序将可能发生异常。 [br][br]下面举个完整的例子: [br][br]第一步:先建立html模板文件。 [br][br]这里先说明html模板文件的组成。首先,它和普通的html文件几乎没有区别,只不过多了几个标记。 [br]模板的标记有两种。让我们先看一个例子: [br][br]test.htm [br]----------------- [br] [br] [br]范例 [br]
[br]
[br] [br]这是一个表格范例。 [br] [br]10 [br] [br] [br] [br] [br] [br] [br] [br] [br] [br]
xx的平方
{x}{xx}
[br]以上共有{count}行数据。 [br] [br] [br]----------------- [br][br]从上面可以看出,象{x},{xx},{count}之类的记号是定义模板变量。它们将会在asp程序中被替代。 [br]而...是定义一个语句块"row"。在asp程序中就可以将"row"块重复多次。 [br][br]第二步:设计asp程序。 [br][br]test.asp [br]------------------- [br]<%@language=jscript%> [br] [br]<% [br]var tpl = new template("c:\\inetpub\\wwwroot"); [br]var str=""; [br]var i; [br][br]tpl.load("main","test.htm"); [br]tpl.split("main"); [br][br]tpl.count = 0; [br][br]for(i=1;i<=tpl.maxx;i++) //tpl.maxx在模板中定义为10。 [br]{ [br]tpl.x = i; [br]tpl.xx = i*i; [br]str+=tpl.parse("row"); [br]tpl.count++; [br]} [br]tpl.row = str; [br]tpl.maxx =""; //清空此模板变量,以避免被显示出来。 [br]%> [br]<%=tpl.parse("main")%> [br]------------------- [br]上面的程序将显示一个1到10的平方表。 [br][br]通常在使用模板的情况下,都只要在最后一行加上显示页面的语句。因此整个程序显得十分清晰。此时,只要对模板文件进行编辑,就可以改变整个页面的外观。[br]至于模板文件,它可以是任何文件,如html文件、asp文件,甚至是程序本身!,而且在一个程序中可以装载多个模板配合使用,这样,不仅具有极大灵活性,而且模板文件与asp程序的相关性可减到最低程度。 [br]好好利用模板,将会使你的工作更加轻松。 [br][br][br]附:template 源程序 [br]------------------------------------ [br] [br]<% [br]/*********************************************************/ [br]/* template class */ [br]/* author: 沐枫 (lin.y@263.net) */ [br]/* date: 2000-6-09 */ [br]/*********************************************************/ [br][br]//template method define [br][br]function template_parse(name) [br]{ [br]if(this[name]==null) [br]return ""; [br][br]var reg = new regexp("{(\\w*)}","ig"); [br]var str = new string(this[name]); [br]var arr = str.match(reg); [br]var i; [br][br]if(arr != null) [br]for(i=0;i((.|\\n)*)","i"); [br]while(this[name].search(template_exp)!=-1) [br]{ [br]arr = this[name].match(template_exp); [br][br]this[arr[1]] = arr[2]; [br]this[name] = this[name].replace(template_exp,"{"+arr[1]+"}"); [br]this.split(arr[1]); [br]} [br]} [br][br]function template_load(name,filename) [br]{ [br]var fso = new activexobject("scripting.filesystemobject"); [br]var file = fso.buildpath(this.tplpath, filename); [br]if(fso.fileexists(file)) [br]{ [br]var f = fso.opentextfile(file, 1); [br]this[name] = f.readall(); [br]} [br]} [br][br][br]//template constructor [br][br]function template(path) [br]{ [br]//property [br]this.tplpath = path; [br][br]//method [br]this.parse = template_parse; [br]this.split = template_split; [br]this.load = template_load; [br]} [br]%>[/p]
该文章在 2010/7/22 22:06:18 编辑过
