对象不支持此属性或方法:''Response.CharSet''
2010年7月8日 14:25 本文热度 13353
给客户开发的一个web系统,本来计划是在iis下运行,无奈客户那边的电脑操作系统iis无论怎样都安装不了,总不能要求客户为了这个web系统重新安装操作系统吧?所以想到了netbox。 [br][br]开发的时候都是在iis下进行调试,然后用netbox运行,基本上一切正常,客户使用了一段时间后,提出增加一个新的功能,于是用ajax增加了一个新功能,netbox下运行出错, [br]错误提示: [br]运行时错误 '800a01b6' [br]对象不支持此属性或方法: 'response.charset' [br]--------------------------------------------------------------------- [br](百度一下,还有很多人遇到同样的错误) [br]microsoft vbscript runtime error '800a01b6' [br]object doesn't support this property or method: 'response.charset' [br][br]检查出错代码: [br]response.charset = "gb2312" [br][br]这行代码主要是为了解决ajax用get获得数据时,中文乱码的问题。 [br]删除这行代码后netbox正常运行,但是ajax返回的中文数据成了乱码。 [br]说明 netbox不支持 response.charset 。 [br][br]打开netbox的使用手册,依次展开: [br]对象参考 → response 对象 → response 方法 [br]addheader 方法 [br]addheader 方法用指定的值添加 html 标题。该方法常常向响应添加新的 http 标题 [br]语法 [br]response.addheader name, value [br]参数 [br]name [br] 新的标题变量的名称 [br]value [br] 存储在新的标题变量中的初始值 [br]注释 [br]为避免命名不明确,name 中不能包含任何下划线字符 (_)。servervariables 集合将标题中的下划线字符解释为反斜杠。例如,下面的脚本使服务器查找一个名为 my-header 的标题名。 [br][br]<% request.servervariables("http_my_header") %> [br]示例 [br]下面这个示例使用 addheader 方法要求客户端使用 basic 验证。 [br][br]<% response.addheader "www-authenticate", "basic" %> [br]注意 前面的脚本仅通知客户端浏览器使用哪个验证。若您在 web 应用程序中使用该脚本,则一定要启用 web 服务器的 basic 验证。 [br][br]于是将 [br]response.charset = "gb2312" [br]替换成: [br]response.addheader "content-type","text/html; charset=gb2312" [br][br]netbox环境下ajax用get获取数据,中文乱码的问题解决!
该文章在 2010/7/8 14:25:02 编辑过
