请问点晴永久免费OA该如何做备份?
2014年1月22日 16:27 本文热度 25097
{*,&}(170258033)  16:23:47
客服你好。我异地备份数据的时候。数据库备份,是备份数据库路径的文件,还是备份 files\db\下面的文件。
点晴客服5(1919001814)  16:24:05
优选整个clicksun备份
{*,&}(170258033)  16:24:29
嗯。我是这样子想的。
点晴客服5(1919001814)  16:24:57
否则至少要备份以下两个目录:
D:\clicksun\files
D:\clicksun\hmailserver\data
上面那个目录是OA的数据库及文件备份、下面那个目录是邮件备份
有了这个两个目录就能够将OA系统100%恢复了
{*,&}(170258033)  16:25:18
那我只要备份整个clicksun ,,我放数据库位置的文件就不用管他了吧(我数据库文件没在clicksun 文件夹里面。)
{*,&}(170258033)  16:26:07
嗯。这个我知道。我看到备份文件里面。有很多子模块的数据库。
点晴客服5(1919001814)  16:26:21
是的
{*,&}(170258033)  16:27:07
嗯。那我只要设置备份clicksun 整个文件夹。。服务器出现问题,可以100%的恢复了。
不需要把SQL的数据库文件也备份掉吧。
{*,&}(170258033)  16:28:34
好像SQL运行中,不能直接复制数据库文件的吧。
点晴客服5(1919001814)  16:29:27
你备份我刚说的那两个目录吧,因为D:\clicksun下有可执行程序运行,有些备份软件不支持备份运行中的文件,而那两个目录下没有运行中程序,所以是一定能够备份的。
恢复系统的时候,除了这两个目录下的文件外,其余都是标准程序文件,随时可以在点晴官网下载到。
该文章在 2014/1/22 16:30:05 编辑过
全部评论1
2015年10月7日 22:51
点晴OA中的档案资料自动备份位置如下:D:\clicksun\files\,如果需要备份到其他位置或磁盘,将以上目录保存过去即可。
纯免费OA用户使用以下方法备份每日的OA数据库:
说明:
1、进入方法为打开OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护,找到设定备份系统数据库天数,改为期望的天数即可;
2、以上备份的触发是由每天第一个登录点晴OA的用户触发自动备份,当天如果没有员工登录OA,就不会触发当日的自动备份计划;
3、备份OA数据库文件动作无压缩功能,占用磁盘空间较大,备份文件位置必须在OA服务器上的安装目录:D:\clicksun\files\db下面,导致做OA备份时,备份包体积较大;
4、如果需要备份到其他位置或磁盘,将以上目录文件保存过去即可。
点晴MIS信息通付费用户使用以下方法备份每日的OA数据库:
说明:
1、本功能为点晴MIS信息通付费用户的增值功能,在OA服务器上打开点晴MIS信息通后台服务程序-》设置,就可以完成相关参数设置;
2、本功能为独立后台执行,无需点晴OA用户登录触发,在设定的时间就会自动执行备份;
3、备份后的OA数据库文件会被自动压缩为rar文件,体积减少为原始备份文件的1/10左右,可以指定任意目录为备份目录,非常便于在磁盘上保存;
相关文档:
点晴MIS/OA系统服务器 - 数据备份与恢复指南
点晴OA系统的数据安全性问题及应对方法
该评论在 2018/3/5 11:04:30 编辑过
