做了一个简单验证码识别程序(VB6.0代码)
2013年12月11日 15:35 本文热度 13748
刚刚一个朋友拿了一个站(www.mytv365.com)的验证码,要识别
我看了一下,这个验证码非常之简单,没有任何的干扰,那么就可以直接使用取字模后比较的办法;完成后的界面如图:
之前他拿来了一个源代码,不过我看着写得不怎么理想,就自己写了一个.
原理还是上面那样,只是增加了一个学习过程,这样的话可以用于其它网站类似的验证码识别.
这里没有使用智能判断,只在里面加了一个最高匹配率判断,因此对于有其它干扰的验证码,是没有办法的.
那些验证码需要多用点手段才可以搞定(目前已经写了一部分,没时间去写完.以后再说吧)
这个就先发出来.
注意,第一次使用时,需要自己生成一个识别库,过程如下:
先取图,然后根据图片上的数字,填写实际数字到文本框内,并点击"学习"按钮;
直到所有的十个数字都识别完(标题会有提示),再点击"保存",将识别库保存下来.
再次启动程序,就可以载入了.
全部代码在这里下载:
下载文件 点击下载此文件
该文章在 2013/12/11 15:35:11 编辑过
