如何写出优秀的ASP应用程序
2010年7月4日 23:55 本文热度 12668
[p]怎样创建鲁棒性、正确性、可维护性和性能俱佳的asp应用程序?要做什么?不做什么?本文以提纲的形式,给出了主要的check-points(检查点)。 [/p]
[p][br]什么是asp[/p]
[p]active server page,简称asp,是:[/p]
[p]l连接网友界面(html)和商业逻辑(business logic);[/p]
[p]l提供一致的、容易使用的、有状态保持的、基于web的客户端;[/p]
[p]l为那些需要事务处理的web 应用提供应用程序环境。[/p]
[p]asp不是:[/p]
[p]l 实现商业逻辑(business logic)的地方;商业逻辑应该通过com+、mts或者数据库来实现。[/p]
[p]asp的使用者应该有下面的教训:[/p]
[p]l 开发应用程序,而不是开发一个一个的孤立asp页面;[/p]
[p]l 对输入和输出进行缓存;[/p]
[p]l 在发布之前要测试;[/p]
[p]l 选择性能较好的部件;[/p]
[p]l 减少数据库的存取:缓存变换后的结果;[/p]
[p]l 使用msmq来处理有时间延迟的工作;[/p]
[p]站点设计[br]u 你的站点想提供什么?[/p]
[p]u 信息架构:80/20准则;[/p]
[p]u 站点导航;[/p]
[p]u 页面布局;[/p]
[p]u 可用性;[/p]
[p]n 使用alt和title属性;[/p]
[p]n 不使用图片或者image map的导航;[/p]
[p]u 适合大多数低版本浏览器,考虑他们对activex、rds、xml、dhtml、java applet的支持状况;[/p]
[p]u 屏幕分辨率和屏幕颜色数[/p]
[p]n 是否支持webtv、pda…?[/p]
[p]n 设置img的width和height属性。[/p]
[p]u 非浏览器的访问,如自动机器人(spider);[/p]
[p]u 使用帧(frame)?[/p]
[p]u 使用cookies的个性化;[/p]
[p]u 避免坏连接;[/p]
[p]u 使用meta标签;[/p]
[p]u 内容审核;[/p]
[p]u 内容检索;[/p]
[p]u 结果反馈:用户反馈和跟踪;[/p]
[p]u 减少下载时间;[/p]
[p]三层、四层应用设计[/p]
[p][br]可读性、可维护性[br]u 使用注释;[/p]
[p]u 在vbscript脚本中使用<%option explicit%>;[/p]
[p]u 使用字符串变量存储sql字符串:便于调试;[/p]
[p]u 使用server.mappath和相对路径;[/p]
[p]u 使用adodb.inc或者来引用常量,不要直接使用常量数值。[/p]
[p]u 指定ado调用的缺省参数,避免出错;[/p]
[p]u 使用库或者部件来封装代码。[/p]
[p][br]正确的方法:[/p]
[p]u 使用server.urlencode[/p]
[p]u 错误捕获和处理[/p]
[p]国际化:[/p]
[p]u 使用<%codepage%>[/p]
[p]u 使用session.codepage[/p]
[p]u 在iis5.0中,response.write支持utf8[/p]
[p]其他:[/p]
[p]u 使用#include 重用代码[/p]
[p]u 使用分页技术[/p]
[p]站点安全:[/p]
[p]u 客户身份验证[/p]
[p]u 输入验证[/p]
[p]u #include 文件不要使用.inc后缀,使用.asp或者设置.inc的应用程序映射[/p]
[p]u 把mdb文件存放在非web路径下;[/p]
[p]u 使用adsi做安全管理[/p]
[p][br]session和application状态[br]session的使用:[/p]
[p]u 使用起来很方便但是很有问题;[/p]
[p]u http是一个无状态的协议;[/p]
[p]u 设计购物推车特别有用;[/p]
[p]u 不利于可伸缩性设计(scalability);[/p]
[p]u 在不需要session的页面中使用<%enablesessionstate=false%>[/p]
[p]u 尽可能完全避免使用session;[/p]
[p]u 在多个web服务器情况下不适合;[/p]
[p]u 某些部件使session运行在单一线程模式,减少了吞吐量;[/p]
[p]u 消耗内存;[/p]
[p]u session有超时的问题[/p]
[p]u 需要客户端的浏览器打开cookie设置;[/p]
[p]u 不要在session中保存recordset,或者缓存connection对象;[/p]
[p]u 在global.asa不要使用空的session_onend;[/p]
[p]u 可选方案:[/p]
[p]n cookies[/p]
[p]u 直接状态编码:简单、容易、不安全[/p]
[p]u 后端数据库的id作为状态值[/p]
[p]n querystring 参数[/p]
[p]n 如amazon的url方式[/p]
[p]n 隐藏的表单[/p]
[p]application变量:[/p]
[p]u 共享变量[/p]
[p]u 不能持久保存[/p]
[p]u 多个web服务器时不行,除非只是只读变量。[/p]
[p]缓存[br]u 对静态内容非常理想[/p]
[p]u 不要使用response.expires=0,使用负数:[/p]
[p]n response.expires=-10000;[/p]
[p]n response.addheader “pragma”,”no-cache”[/p]
[p]uresponse.addheader “cache-control”,”no-store”[/p]
[p]u 服务器缓存[/p]
[p]u proxy缓存[/p]
[p]u 客户端缓存[/p]
[p]部件[br]u 性能[/p]
[p]u 伸缩性[/p]
[p]u 分离商务逻辑和页面表现[/p]
[p]u 被asp或其他环境重用[/p]
[p]u 事务处理[/p]
[p]u 类型安全[/p]
[p]u 存取操作系统特性[/p]
[p]u 保护知识产权[/p]
[p]u 在下列情况下使用server.createobject:[/p]
[p]n mts事务处理[/p]
[p]n 上下文安全性[/p]
[p]n asp内部部件[/p]
[p]n onstartpage、onendpage[/p]
[p]u 使用延迟对象初始化[/p]
[p]u 是否保存到session或者application变量中[/p]
[p]u [/p]
[p][br]性能[br]n response缓冲:response.buffer=true[/p]
[p]n 关闭connection并:set connection=nothing[/p]
[p]n 使用局部变量[/p]
[p]n 用代替server.createobject[/p]
[p]n 不要使用session和application变量[/p]
[p]n 不要将com对象存储在session或者application变量中[/p]
[p]n 关闭脚本调试[/p]
[p]n 避免重复的字符串相加[/p]
[p]n 在费时的页面顶端使用response.isclientconnected[/p]
[p]n 使用msmq[/p]
[p]n 不要在session或者application中存储大数组[/p]
[p]n 不要redim 数组[/p]
[p]n 将集合类型的对象赋给临时变量[/p]
[p]n 减小微处理器的最大线程数(运行regedt32,在hkey_local_machinesystem currentcontrolsetservicesw3svcaspparameters,增加processorthreadmax,减小这个值,看看性能的变化;或者增大这个值。)[/p]
[p]n 设置aspscriptenginecachemax,使它等于processorthreadmax*cpu个数。缺省的是30;(在系统路径下:system32inetsrv/adminisamples下,键入adsutil.vbs,设置/w3svc/aspscriptenginecachemax);[/p]
[p]n 减少session.timeout;[/p]
[p]n 在mmc中,设置asp应用程序缓冲为有效。[/p]
[p][br]把某些工作交给客户端:[/p]
[p]n css、dhtml[/p]
[p]n xml[/p]
[p]n rds[/p]
[p]n remote scripting[/p]
[p]n xmlhttp[/p]
[p]n 客户端验证[/p]
[p]n 减小文件大小[/p]
[p]n 尽可能避免https和ssl[/p]
[p]n 使用response.end测试性能[/p]
[p]n [/p]
[p]数据库[br]n 减少数据库存取访问;[/p]
[p]n 缓存变换后的结果;[/p]
[p]n 使用odbc连接池和oledb资源池;[/p]
[p]n 使用系统dsn或者非dsn,不要使用dsn或者文件dsn;[/p]
[p]n 使ado运行在双线程模式(both-threaded):makefre.bat;[/p]
[p]n 使用ado的field对象;[/p]
[p]n getstring或者getrows比较快;[/p]
[p]n rds和xml把负载嫁到客户端;[/p]
[p]n 不要使用select *,把字段写出来;[/p]
[p]n 尽量使用sql server 7,不要使用access;[/p]
[p]n 使用sql server的特性:存储过程、job、join、sort、group[/p]
[p]n 使用sql analysis,优化sql的性能[/p]
[p]n 使用索引[/p]
[p]n 本地使用name-pipes,远程使用sockets[/p]
[p]n 准确地指定command type[/p]
[p]iis 5的新特性[br]n 可靠的重新启动[/p]
[p]n asp性能提高[/p]
[p]n server.transfer比server.redirect更好[/p]
[p]n server.execute[/p]
[p]n server.getlasterror [/p]
该文章在 2010/7/4 23:55:08 编辑过
