如何把ASP编写成DLL
2010年7月3日 14:7 本文热度 13668
这篇文章主要是把asp代码变成组件,开发者不仅是加快了asp的速度,而且也能保护自己的代码. [br][br] 下面,我们会来编写一个非常简单的组件,重点是知道怎样开发dll组件,而不是其复杂的代码!这些都要靠你们自己以后的努力了. [br][br]服务器端组件 [br] 首先,服务器端的组件要有别于客户端的组件.客户端的组件是通过网络传输,依靠html来起作用.而且只能在ie上有用.但是服务器端的组件是运行在服务器端,它在服务器上执行各种操作.因此,所有的浏览器都能享用,它依靠的是服务器而不是浏览器. [br][br] 当iis被请求执行一个asp程序,它首先会在asp文件中找到 <% %>标签之间的代码,并且执行它(也可以是<script runat=server></script>之间的代码).如果这个asp程序在先前被调用过,那么它就会用内存中的编译过的程序来向用户返回html代码,如果没有,那么它就重新编译.这里asp就比cgi多一点速度优势,因为cgi是每一个请求都使用一个线程.这样就大大消耗了服务器的资源. [br][br] 想不想你写的程序自己就能在iis运行!?!现在你就行了!使用vb5(当然现在是vb6了),你就能建立dynamic linked libraries (dll 文件),它能在iis上直接运行(如果有asp文件来请求的话). [br][br]系统和软件的要求 [br] 你需要一个32位的操作系统来运行asp.当然你也得安装iis或pws.我们下面的程序是windows95+pws+vb5的环境下开发的. [br][br]我们开始吧 [br] 启动你的vb,选择activex图标.这个图标可以在新建工程找到!vb会提供一个默认的工程名(project1)和类名(class1).我们会将这两个名字都改掉.在改名之前,请首先确认我们拥有microsoft active server pages object library,它在我们的程序非常有用.从菜单中选择"工程",然后在其中选择"引用",就会出现"引用"窗口 [br]从中选择microsoft active server pages object library. [br][br]给工程和类命名 [br] 现在我们来根据自己的爱好来为project1和class1来命名吧!给它们命名也是很重要的,我们以后会用这个工程名和类名来创建这个组件的实例!后面详细介绍. [br][br]如何改名,我就不想多说了! 我们的工程名改为exmaple,类名为helloword [br][br]怎样使用工程和类 [br] 现在我们有了我们自己的工程(example1)和类名(helloworld).以后我们就会在asp代码中使用它们的名字来引用这个组件.在asp中我们就这样引用,如下: [br]
set objreference = server.createobject("projectname.classname")[br]对于我们工程的引用就是: [br]
set objreference = server.createobject("example1.helloworld")[br] 现在我们就能用objreference来调用我们在组件中所创建的函数,子程序.下面我们会来写一个sayhello的子程序, 我们执行它的代码如下: [br]
<% [br]set objreference = server.createobject("example1.helloworld") [br]objreference.sayhello [br]%>[br]为了在helloword类中使用asp的方法,你必须在此类中写一个onstartpage 子函数.如下: [br]
public sub onstartpage(passedscriptingcontext as scriptingcontext) [br]set myscriptingcontext = passedscriptingcontext [br]end sub[br] 现在,无论什么时候用户访问一个带有本组件的asp文件,iis就会把scriptingcontext传送给我们的对象请我们使用.这个scriptingcontext包括了全部的asp方法和属性.实现上,这使得我们有能力访问所有asp的对象.看下面的代码: [br]
public sub onstartpage(passedscriptingcontext as scriptingcontext) [br]  set myscriptingcontext = passedscriptingcontext [br]  set myapplication = myscriptingcontext.application [br]  set myrequest = myscriptingcontext.request [br]  set myresponse = myscriptingcontext.response [br]  set myserver = myscriptingcontext.server [br]  set mysession = myscriptingcontext.session [br]end sub[br] 以后我们就能用在vb中用myapplication 来代替asp中的application,同理可以代替request,server.....,不过我们来是要在 onstartpage之前来申明这些变量: [br]
private myscriptingcontext as scriptingcontext [br]private myapplication as application [br]private myrequest as request [br]private myresponse as response [br]private myserver as server [br]private mysession as session使用asp的对象 [br] 我们的变量现在就能像标准的asp对象来使用了!比如,我们经常在asp中用request.form()来收集提交表单的数据.现在我们在我们的vb中实现这个功能,代码如下: [br][br]用asp中实现: [br]
<% [br]mytempvariable = request.form("username") [br]response.write ("you entered "& mytempvariable & "as your user name") [br]%>[br]在vb中实现: [br]
mytempvariable = myrequest.form("username") [br]myresponse.write ("you entered "& mytempvariable & "as your user name")[br] 通过使用myresponse来代替response,我们能够使用所有response的方法,当然,myresponse这个名字可以随便来取,你甚至可以就取response. 另一件我们得注意的是,我们得在我们的建立的类中,写上onendpage子函数,这个onstartpage是相反的!onstartpage是创建对象,onendpage是消毁对象. [br]
public sub onendpage() [br]  set myscriptingcontext = nothing [br]  set myapplication = nothing [br]  set myrequest = nothing [br]  set myresponse = nothing [br]  set myserver = nothing [br]  set mysession = nothing [br]end sub[br]sayhello方法 [br] 我们来建立一个子函数,用于显示"holle world".这个sayhello方法只是helloworld这个类中一个子函数,我们以后会在asp中用以下的显示这个方法 [br]
<% [br]set objreference = server.createobject("example1.helloworld") [br]objreference.sayhello [br]%>[br]sayhello的程序,很简单的! [br]
public sub sayhello() [br] myresponse.write ("hello world") [br]end sub[br] 现在一个小型的组件编写完成,剩下的工作就是编译这个组件,在"工程"菜单中保存它,取什么名字都可以,我们用exmaple1.vbp吧! 然后就用在菜单中选择"make exmaple1.dll",将其编译成dll文件.一个组件就真正完成了! [br][br]注意,编译了此组件那么你就得先把你的pws关掉,然后再编译此组件.否则vb就会告诉你些组件在使用中. [br][br]在asp中使用我们的自己的组件. [br] 当你更正了在编译中的错误,成功地编译了example1这个工程,现在你就得拿出你最喜欢的html编辑器来写下下面的语句,保存为asp文件. [br]
[br] [br]example 1 [br] [br][br] [br][br]<% [br]set objreference = server.createobject("example1.helloworld") [br]objreference.sayhello [br]%> [br][br] [br][br]运行后即可看到结果: [br]
hello world[br]注册组件 [br] 如果你想和你的朋友,邻居分享你的组件,那么你就得在你的系统上注册你的组件.我们一般使用regsvr32.exe来注册组件.注册后你的组件会出现在win95/win98的windows/system目录中.下面是一个注册的例子: [br]
regsvr32.exe c:/wwwroot/example1/example1.dll[br]在你的系统中,vb会自动给你注册,所以你很少用到regsvr32.exe [br]我们这里只是写了一个非常小的组件,你们可以写好自己的更大的组件,而且还可以用vb中的很多控件. [br]让我们用组件来扩展我们的程序的功能吧!也希望多多的看到我们中国人的组件。
该文章在 2010/7/3 14:07:22 编辑过
