ERP系统下成本计算的逻辑
2026年11月30日 14:33 本文热度 55
常有用户问我:"ERP 系统下成本到底是怎么算出来的?我把单据都录进去了,可系统后台那套逻辑我一点都不懂,出了问题都不知道从哪查。"
每次听到这话我都想说:你盯着屏幕点"下一步",看到的是一个个按钮;系统盯着你的单据,算的是一条条数据流。要搞懂 ERP 下的成本计算逻辑,光讲概念没用,我用一个你我都熟悉的例子——一家食品厂做奶油蛋糕,把这套逻辑从头拆到尾。看完你会发现,所谓成本计算,不过是"把做蛋糕花的钱,一笔一笔算到每个蛋糕头上"。
一、先看清这家厂:所有逻辑都从产品来
后面所有的设置和算法,都围绕一家食品厂展开,先把场景记牢:
- 麦香食品厂生产三种蛋糕:8寸奶油蛋糕、戚风蛋糕、慕斯蛋糕;
- 做蛋糕分三段工序:配料 → 烘烤 → 裱花包装;
- 烘烤车间有一排大烤箱,服务所有蛋糕,没法说"这个烤箱专门烤奶油蛋糕",所以它的费用归到制造费用,按烤盘数分摊;
- 裱花和包装可以按产线细分——奶油蛋糕线、戚风蛋糕线、慕斯蛋糕线,费用归到生产成本,按工时分摊。
图0 做蛋糕的真实原料:面粉、鸡蛋、糖、黄油、淡奶油、草莓
看到那些面粉、鸡蛋、奶油了吗?成本会计眼里的每一个蛋糕,其实就是这一堆原料加上烤箱的电、师傅的工时。ERP 要做的,就是把这些东西的钱算清楚。
图1 ERP系统下成本计算的五层逻辑
系统设置从来不是照搬组织架构,而是跟着产品怎么做出来的顺序走。产品怎么流,成本就怎么归集——这句话是看懂后面所有设置的钥匙。
二、第一层:BOM 设置——把"做蛋糕的配方"录进系统
ERP 里做成本核算,第一步是设置 BOM(物料清单)。说白了,BOM 就是一张做蛋糕的配方表:做个奶油蛋糕要用多少蛋糕胚、多少奶油、多少草莓。系统要求你在每一样物料背后,都挂上对应的会计科目,这样后面开生产单时才有信息可用。
看 8 寸奶油蛋糕的 BOM 设置表:
物料
位阶
用量
成本科目
备注
8寸奶油蛋糕
0
1
库存商品
卖给客户的成品
蛋糕胚
1
1 个
自制半成品
厂里先烤好的半成品
淡奶油
1
0.2 kg
原材料
裱花用
草莓
1
0.1 kg
原材料
装饰用
面粉
2
0.3 kg
原材料
做蛋糕胚用
鸡蛋
2
0.25 kg
原材料
做蛋糕胚用
白砂糖
2
0.1 kg
原材料
做蛋糕胚用
黄油
2
0.05 kg
原材料
做蛋糕胚用
这张表有两个新手必须看懂的点:
一是位阶。 就像做蛋糕有先后:先和面烤出蛋糕胚,再抹奶油放草莓,最后装盒。位阶就是这个先后——奶油蛋糕是 0 阶(成品),蛋糕胚、奶油、草莓是 1 阶(直接放进成品的),面粉、鸡蛋、糖、黄油是 2 阶(先做成蛋糕胚的)。成本就是沿着这个顺序,一层一层往上卷:先把面粉鸡蛋糖黄油的钱卷成"蛋糕胚的成本",再把蛋糕胚、奶油、草莓的钱卷成"整个蛋糕的成本"。
二是烤盘数。 蛋糕胚那一行备注着"烤盘数"——一台烤箱一次能烤多少盘,这个数就藏在 BOM 里。烘烤车间的费用要靠它来分摊,系统会自动汇总。这就解决了新手最困惑的问题:烤箱的电费、折旧,凭什么算到某个蛋糕头上? 凭的就是它占了多少个烤盘位。
BOM 不只是"用料清单",它同时挂好了成本科目和分摊用的烤盘数。配方写错了、科目挂错了,后面怎么算都是错的。
三、第二层:成本中心设置——费用先装进哪个口袋
这里的部门设置和企业的组织架构略有不同,要站在成本中心的角度、以便利成本归集为考虑。教材爱把成本中心按一车间、二车间划分,实务中更多从业务出发。
看这家食品厂的成本中心规划表:
大类
划分
成本中心
费用归属
管理
管理层/行政部/财务部/研发部
各部门
管理费用
销售
销售一/二/三部
各销售部
销售费用
生产
间接生产
厂部、维修、技术、品管、仓储、计划
制造费用
生产
直接生产
烘烤车间(一排烤箱)
制造费用(服务所有蛋糕,按烤盘数分)
生产
直接生产
奶油蛋糕线/戚风线/慕斯线
生产成本(能直接对应产品,按工时)
关键逻辑:烘烤车间服务所有蛋糕,没法单独算在某一种蛋糕头上,费用就归集为制造费用、按烤盘数分摊;裱花包装线能对应到具体产品,就归到生产成本、按工时分。 这就是"谁花的钱谁负责,谁受益谁承担"。
成本中心不是照搬组织架构,而是按"钱怎么归集"来划。划分对了,费用才能先落脚,再往下摊。
四、第三层:数据归集——人工、制费、材料从哪来
设置好了口袋,接下来往口袋里装钱。系统数据归集有五条主线:
归集项
数据来源与做法
人工费用
月末会计根据各车间工资表制单,生成直接人工费用和车间管理人员费用计提凭证
制造费用
直接发生的按明细科目在总账制单;车间领料发生的,材料会计月末在存货系统按收发类别生成凭证
材料费用
仓库根据领料单在库存系统填材料出库单,必须填对出库类别、领料部门、项目档案(成本对象)
完工入库
车间对完工蛋糕办理入库,在库存系统填产成品入库单
单据记账与期末
材料出入库单据及假退料单记账;对材料仓库期末处理,分摊材料差异
归集还有一条费率规则要记牢:制造费用的统计口径要和最终确定的成本中心口径一致。 费用发生时无法确定某个成本中心的,要按合理的业务标准在各成本中心间分摊,不能简单按成本中心数量平均了事。比如品管部检验所有蛋糕,人员成本就按业务标准摊到各产线;若某人固定为某条线服务,人员成本建议直接归集到那条线。
图2 人工制费材料三条线归集到成本中心
五、第四层:工单信息——成本核算的载体
ERP 系统工单信息是成本核算的载体,甚至可以说 ERP 核算就是"工单成本核算"。通过工单,料工费从一个工序传到另一个工序,最后在完工环节,工单上承载的信息全部被成本核算取数。
还拿奶油蛋糕说事:它要经过配料、烘烤、裱花包装三道工序,是不是就分成三个工单?不一定,看企业怎么管。本案例的设置是:烘烤一个工单,裱花和包装合并一个工单(裱花完工后用工序转移单流转到包装工序)。
成本核算中,工单必须承载这些信息:
工单编码
成本对象
成本中心
工单物料
分摊数据
K-0001
蛋糕胚
B01(烘烤)
按 BOM 用量领面粉鸡蛋糖
工单烤盘数
M-0001
8寸奶油蛋糕
A01(奶油线)
按 BOM 用量领蛋糕胚奶油草莓
工单工时
工单工时哪来的?生产文员根据工时日报表录入,系统也可自动取订单报工的各资源实际工时。还有个细节:一人操作一台机器(烤箱),人工工时=机器工时;一人操作 n 台机器,人工实际工时=机器实际总工时÷n。
工单是成本取数的载体,上面信息不全,成本就算不出来。工单上的每一个数,都要能说清是谁录的、怎么来的。
六、第五层:核算逻辑拆解——系统后台到底怎么算
前面四层都是"准备",这一层才是核心:系统后台怎么把料工费算进工单。
先看一般系统数据核算逻辑:
项目
单据归集
数据来源
直接材料
领退料单上的直接材料成本
工单直接材料
直接人工
工单人工工时 × 工资率
直接人工
制造费用
工单人工工时(或烤盘数)× 制造费用率
制造费用
分摊就两步(这是必备公式):
第一步,算分配率=当月成本中心费用总额 ÷ 当月该中心所有工单的分配标准总量
第二步,算每工单应摊=该工单的分配标准量 × 分配率
本公司属劳力密集产业,直接人工和制造费用都以实际人工小时为分摊基础。直接人工分摊率=当月各产线总直接人工成本 ÷ 当月各产线所有工单总实际人工小时;每工单应摊人工=该工单实际人工小时 × 分摊率。制造费用同理,把"人工成本"换成"制造费用"即可。
烤盘数完整算例
用原文的真实数字走一遍。烘烤工单 K-0001 的烤盘数 15 个;当月"制造费用-烘烤车间"=1,000 元(手工录入);当月烘烤工单共四张(K-0001 至 K-0004),系统自动汇总的总烤盘数是 50 个——其中 K-0001 占 15 盘,另外三张合计 35 盘(15+35=50)。
步骤
算什么
算式
结果
①
当月费用总额
手工录入"制造费用-烘烤车间"
1,000 元
②
当月总烤盘数
K-0001 的 15 盘+其余三单 35 盘
50 盘
③
算分配率
1,000÷50
20 元/盘
④
K-0001 应摊
15×20
300 元
数字要能勾稽上才算真懂:分配率 20 元/盘 × 总烤盘数 50 盘 = 1,000 元,正好等于当月费用总额,一分不差;四张工单各自应摊加起来也必须回到 1,000 元。
图3 烤盘数算例:1000÷50=20元/盘,15×20=300元
​工单成本怎么汇总
把各工序加起来,就是完整工单成本:
一般工单成本=BOM 材料成本+工单人工(实际工时×人工分配率)+工单制费(实际工时×制费分配率)
本案例工单成本=BOM 材料成本+烘烤烤盘数×烤盘分配率+裱花工时×人工率+裱花工时×制费率+包装工时×人工率+包装工时×制费率
材料按 BOM 领料直接归集,人工和制费按工时(或烤盘数)×费率摊进来,一条数据流清清楚楚。
七、月末结转:把本期投入切成完工与在制
前面算的都是"本期投入",月末还要把这笔钱在完工蛋糕和还在生产的蛋糕之间切开。系统分录取数的规矩是:
- 生产领料:按单据上部门的核算科目借方、物料的存货科目贷方;
- 直接人工:按各产线"生产成本-直接人工-XX"归集,贷方是应付职工薪酬;
- 制造费用:按各产线"制造费用-XX"归集;
- 产品入库:借方是单据上物料的存货科目(金额取产成品入库单实际成本),贷方是基本生产成本。
对应的会计分录是:
借:生产成本-直接材料/制造费用 贷:原材料
借:生产成本-直接人工-奶油线/戚风线/慕斯线 贷:应付职工薪酬
借:制造费用-人工-各产线 贷:应付职工薪酬
借:制造费用- 贷:应付账款/银行存款
借:库存商品(存货科目) 贷:基本生产成本(金额=产成品入库单实际成本)
这里有个新手常踩的坑:科目对应关系要在系统基础资料里维护好——登录系统主控台,依次点【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】,双击【部门】,在部门信息的"核算科目代码"字段录入相应科目。科目挂对了,凭证才能自动生成。
系统不会替你判断科目对不对。它只会按你挂的科目生成凭证——挂错了,成本就串到别的科目里,而且每月稳定地错。
八、给新手的落地清单
1.先看产品怎么造,再做系统设置:烘烤服务所有蛋糕按烤盘数、裱花包装分产线按工时,设置跟着产品走;
2.BOM 挂对科目和烤盘数:物料背后关联的成本科目、烤盘数都要核准;
3.成本中心按归集需要划:不是照搬组织架构,服务所有产品的费用归制造费用、按烤盘数分摊;
4.单据填对三要素:出库类别、领料部门、成本对象(项目档案)一个都不能错;
5.工时来源要靠谱:生产文员录入的工时先和考勤核对,一人多机按机器总工时÷n 换算;
6.工单承载信息要全:工单编码、成本对象、成本中心、工单物料、分摊数据缺一不可;
7.分配率要能勾稽:费用总额=分配率×分配标准总量,分完对不上就是数据录错了;
8.科目对应要维护:部门核算科目挂对,凭证才能自动生成,成本才不会串科目。
结语
ERP 系统下成本计算的逻辑,拆开看就是五层:BOM 设置 → 成本中心设置 → 数据归集 → 工单流转 → 分摊与结转。说到底,就是对着一张做蛋糕的配方,把面粉鸡蛋奶油的钱、烤箱的钱、师傅的钱,一层层算进每个蛋糕里。系统后台再复杂,也逃不出"按规则、按单据、按标准"这九个字。把每一层的数据来源和勾稽关系搞懂,你就不只是会点"下一步"的人,而是能掌控整套成本逻辑的人。
屏幕上的每一个成本数字,都能顺着这条逻辑链找到它的来处——就像每一个蛋糕,都能数清它用了几斤面粉、几个鸡蛋。看懂逻辑,你就看懂了系统。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/30 14:41:35 编辑过
