[点晴永久免费OA]ZPLab:一款开源的标签设计软件,支持CSV/Excel/SQL外部数据源
2026年11月29日 19:48
本文热度 106
ZPLab是一款开源的标签设计软件,可以把型号、批号和条码排在同一张标签上,再用表格里的每行数据生成一张新标签。
一批零件只有名称和批号不同,逐张改容易漏。打印机附带的软件本来就能做基础标签,需要从表格批量套数据、还要保留可修改的打印指令时,可以看看这条路径。
🟡 上手难度:装完还要配一下 —— Windows包ZPLab_0.8.1_x64-setup.exe约31.1 MB;还要对齐纸张、分辨率和打印机。不熟悉设置,可以把仓库地址发给 WorkBuddy,让它按官方说明帮忙核对纸张和打印参数。
🌐 界面语言:简体中文 —— 主编辑器有完整中文资源,标签上的中文还取决于实际打印字体。
能拿它干什么
把名称批号和条码排成整张标签。拖进文字、图片和条码,按标签纸尺寸对齐位置,
把一张模板套到整批表格数据上。把CSV列对应到变量,每行形成一张标签,核对行数和字段后再输出。
让已经保存的ZPL标签继续修改。导入现有打印指令,支持的对象能回到画布编辑,
把流水号放进零件或箱体标签里。需要连续编号时配置计数器,先确认起始值和数量,再生成本次标签。
把做好的整批标签留成ZPL文件。交给兼容打印流程使用,下批更换清单时仍用原模板。
它的做法不一样
要什么配置
一句话。它针对ZPL兼容设备,不是给所有热敏打印机共用的驱动。桌面电脑和浏览器都能编辑,直接输出的连接方式要按设备确认。
纸张和分辨率需要准确。标签宽高、打印密度、字体要与设备一致,同一份模板换打印机后也应重新打样。
不用什么。下载、更新和第三方预览仍可能联网;真实硬件内存下限官方未统一列出,不拿安装包大小替代。
怎么跑起来
从官方发布页取得Windows成品,安装后先选择简体中文;系统提示包未签名时,核对来源和文件后再决定是否安装。
新建空白标签,按现有纸张填写宽、高和打印分辨率,先放一个名称及条码,用非保密样例确认位置。
导入CSV清单,把型号、批号等列对应到标签变量,查看第一行和最后一行,确认序号没有错位。
导出批量ZPL文件,或选择已配置的兼容打印机。先只打印样张,用现有扫码设备检查内容和尺寸,再输出整批。
用之前先知道这几点
默认预览会使用第三方服务。首次同意后,Labelary会接收标签ZPL及填入的数据;敏感批号应关闭该服务,桌面版可改用兼容打印机渲染。
屏幕看着正确还要核验纸上结果。中文字体、耗材、分辨率和设备对指令的支持会影响成品,不能把预览当作生产验收。
旧标签不一定能全部转回图形对象。复杂或未支持的指令要保留原文件逐项对照,别直接覆盖唯一模板。
仓库地址:https://github.com/u8array/ZPLab
该文章在 2026/11/30 9:21:20 编辑过
