物料在仓库积压半年,为什么采购、生产、品质都不愿意接手?
2026年11月27日 16:48 本文热度 422
仓库盘点时发现一批物料已经存放了半年,数量不少,却一直没有被领用。仓库找到采购,采购说供应商已经按照订单完成交付,采购业务早就结束;找到生产,生产说产品已经换了版本,目前不再使用这种物料;找到质量,质量又表示物料检验合格,没有质量问题,不属于质量异常。
最后,这批物料依然留在仓库。没人决定是否继续使用,也没人推动退货、调拨或者报废。仓库只能继续保管,直到下一次盘点时再次把它列入异常库存。
这类情况在制造企业并不少见。物料有实物、有库存记录,甚至能够查到采购订单和入库单,但真正涉及后续处理时,各部门却都认为事情已经不属于自己的职责范围。
问题的核心不是物料没有部门管理,而是企业只明确了物料的保管责任,却没有建立物料异常产生后的责任承接和处理机制。
物料进入仓库以后,为什么容易变成无人负责?
很多企业习惯按照部门职能划分物料管理责任:采购负责买货,质量负责检验,仓库负责保管,生产负责领用。正常业务按照这套分工运行,通常不会有太大问题。
但物料管理并不只是正常收货和发料,还涉及大量异常情况。例如,采购数量超过实际需求、质量检验不合格、生产计划取消、工程变更导致旧版本物料无法使用,以及生产退料后长期没有重新入库或消耗安排。
这些情况有一个共同特点:物料原来的业务状态发生了变化,但原有部门职责并没有自动完成交接。
例如,某批物料原本是为一张生产订单采购的,后来客户取消订单,生产计划不再需要这批物料。采购认为订单已经交付完成,生产认为自己没有新的领料需求,仓库则只知道这批物料还在库里。原本属于正常采购库存的物料,就这样变成了没有明确处理责任的库存。
因此,企业需要区分两个概念: 仓库负责实物保管,业务部门负责物料产生原因及后续业务处理。 仓库可以负责隔离、标识、盘点和库存记录,但不能代替采购判断供应商退货,不能代替质量部门进行质量判定,也不能代替生产和计划部门决定物料是否还有使用需求。
异常物料产生的环节不同,责任部门也应该不同
企业管理异常物料,不能简单规定所有问题都由仓库负责,也不能把所有异常都交给采购或质量部门。不同异常有不同的产生原因,需要由最了解业务原因、具备相应决策权限的部门牵头处理。
下面这张责任矩阵,可以作为制造企业建立异常物料管理制度的基础。
需要注意,表中的主责部门是指牵头推动问题解决的部门,并不意味着其他部门可以不承担责任。例如,质量部门判定物料不合格后,仓库必须负责隔离和标识,采购必须负责供应商沟通,财务则根据最终处理方案完成相应核算。
企业真正需要明确的是:谁负责发现问题、谁负责作出专业判断、谁负责推动处理,以及谁有权批准最终处置。 不能让几个部门分别完成自己的动作,最后却没有人对处理结果负责。
异常物料管理最容易断在三个环节
有了责任矩阵,还不代表异常物料就能得到有效处理。很多企业已经明确部门职责,但实际执行中,物料仍然长期积压,问题往往出在异常处理流程没有形成完整链条。
第一,发现异常后,没有及时确定责任人
例如,仓库发现一批物料超过180天没有领用,只在盘点表中标注为呆滞库存,却没有进一步确认形成原因。是采购多买了,还是生产计划取消了,或者是工程变更造成的?如果没有明确归属,异常就会一直停留在库存报表中。
第二,责任部门发现问题,却没有明确处理期限
例如,质量已经判定一批物料不合格,但采购迟迟没有完成供应商退货协调;生产退回的物料已经进入仓库,却一直没有确认是否可以重新使用。问题虽然有人知道,却没有明确的完成时间和跟进机制。
第三,处理方案确定了,却没有完成系统和实物状态更新。
例如,一批旧版本物料已经批准报废,但实物仍然存放在正常库存区域,系统也没有完成库存状态调整。后续生产人员查询库存时,仍然可能把这批物料当作可用库存。
这三个环节实际上对应异常物料管理的完整要求:发现问题、明确责任、确定方案、执行处理、确认关闭。任何一个环节缺失,都可能让异常物料长期留在仓库。
企业应该建立怎样的异常物料处理流程?
异常物料管理不应该依靠员工临时沟通,而应该形成标准化的处理流程。对于已经使用ERP、WMS的企业,可以将这套流程纳入现有系统,避免额外建立一套长期依赖Excel维护的台账。
第一步:异常识别与登记
仓库、质量、采购、生产等部门在发现物料异常时,应记录物料编码、批次、数量、库位、来源单据和异常原因。对于质量状态不明确或存在误用风险的物料,应先进行必要的隔离或冻结,避免继续进入生产流程。
第二步:确定责任部门
根据异常产生的原因,将处理任务分配给对应主责部门。例如,工程变更导致的旧料由工程或研发牵头,供应商超交由采购牵头,生产退料由生产牵头。仓库负责提供准确的库存信息和实物保管,但不代替业务部门作出专业判断。
第三步:制定处理方案
根据物料实际情况,确定继续使用、转用其他订单、供应商退货、返工、让步接收、报废等处理方式。涉及质量和工程问题的,需要取得相应专业部门的判定;涉及重大库存损失或财务处理的,应按照企业审批权限执行。
第四步:执行处理并更新系统
处理方案批准后,由对应部门完成实际业务操作。例如退货需要形成退货单,报废需要完成审批和库存扣减,转用需要调整物料需求或关联新的生产订单。不能只在会议上确定方案,却不更新系统中的库存状态。
第五步:确认关闭并分析原因
仓库确认实物已经完成移动、退货或处置,系统记录与实际库存保持一致,主责部门确认任务完成。对于反复出现的异常,还应该分析采购计划、工程变更、生产排程或供应商交付管理是否存在制度性问题。
这样,异常物料就不再只是仓库里的一条库存记录,而是一个有来源、有责任人、有处理方案、有完成期限的业务任务。
WMS和ERP应该记录还包括异常处理状态
很多企业已经能够通过ERP和WMS查询物料编码、库存数量、批次、库位和入库日期,但这些信息主要解决的是物料在哪里、还有多少的问题,并不一定能够回答为什么一直没有使用,以及下一步应该由谁处理。
例如,系统显示某种物料库存500件,库龄已经超过180天。仓库能够看到数量和位置,却不一定知道这500件是因为采购超交产生的,还是因为工程变更、生产退料或者客户订单取消形成的。
如果系统没有记录异常原因、责任部门和处理进度,管理层就只能定期导出库存报表,再让各部门人工确认。
对于异常物料,建议在现有系统中增加或完善以下管理信息:
  • 异常原因: 超交、质量不合格、工程变更、生产退料、订单取消等。
  • 物料状态: 待检、冻结、待处理、可用、待退货、待报废等。
  • 责任部门: 明确主责部门和具体责任岗位。
  • 处理方案: 继续使用、转用、退货、返工或报废。
  • 处理期限: 记录要求完成的时间,并对超期任务进行预警。
  • 关闭结果: 记录最终处理数量、实际去向及相关业务单据。
这样,管理层不仅能看到库存有多少,还能知道异常物料为什么存在、由谁负责、已经处理到哪一步,以及还有多少问题没有关闭。
物料暂时没有使用需求,但不能长期没有责任人
有些物料明明在仓库,采购、生产和质量却都说不归自己管,反映的是企业物料管理中一个容易被忽略的问题:正常业务有明确分工,但异常发生后缺少责任承接机制。
仓库应该负责实物保管和库存准确性,采购、生产、质量、工程和计划部门则应根据异常产生的原因,承担相应的业务处理责任。对于跨部门问题,还需要明确一个牵头部门,推动处理方案落地,而不是让问题在部门之间反复流转。
企业推进ERP、WMS建设时,也不应该只关注物料数量和库位是否准确,还应该关注异常物料是否有责任人、是否有处理期限、是否能够追踪最终去向。
真正有效的物料管理,不是保证每批物料都有人看管,而是保证每批物料从产生、入库、使用到异常处置,都有明确的业务责任和处理结果。
当企业建立起这样的责任机制,仓库才不会成为所有业务问题的最终接收站,异常库存也才能从长期积压的数字,变成能够被识别、跟踪和解决的管理事项。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/27 16:48:57 编辑过
