Nginx 反向代理生产实践:六个场景,七个坑
2026年11月26日 21:9 本文热度 332
写在前面
关于 Nginx 的教程网上一搜一大把,proxy_pass 怎么写、upstream 怎么配,文章里讲得都很清楚。
但真正在生产环境干过的人都知道:那些教程里没写的部分,才是决定线上稳不稳的关键。
比如:
  • 为什么文件传到 1MB 就报 413?
  • 为什么 WebSocket 连上三秒就断?
  • 为什么接口后端明明只跑了 200ms,用户却反馈"卡"?
  • 为什么一台机器宕机,会让整个集群一起雪崩?
这些问题的答案,都不在 proxy_pass 这一行配置里,而在超时、缓冲、重试、真实 IP、优雅下线这些"周边配置"上。
这篇不讲原理推导,只讲生产环境里真实会踩的坑,每个都给出可直接复制的配置和排查路径。
一、一个请求经过 Nginx 的四个环节
先把链路拆开。后面所有配置,都可以归到这四个环节里:
一个请求经过 Nginx 的完整链路:TLS 终止 → 路由匹配 → 反向代理 → 后端应用
① 传输层:TLS 在 Nginx 终止
server {
    listen 443 ssl;
    http2 on;                    # 1.25.1+ 用独立指令
    server_name app.example.com;
    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/app.example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/app.example.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;    # 会话复用,省掉重复握手
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_prefer_server_ciphers off;       # TLS1.3 下交给浏览器决定
⚠️ 版本提示: http2 on; 是 1.25.1 才引入的独立指令。在 1.25.1 之前(包括还在用 1.14 的老系统),必须写成 listen 443 ssl http2;,否则会报未知指令。
② 路由层:proxy_pass 末尾那个斜杠
这是最高频、也最难查的一个坑。
location /api/ {
    proxy_pass http://backend;      # 无斜杠:/api/users → 后端收到 /users
location /api/ {
    proxy_pass http://backend/;     # 有斜杠:/api/users → 后端收到 /api/users
规则:proxy_pass 里带 URI(哪怕只是 /)时,Nginx 会用 location 匹配到的前缀替换掉请求路径。不带 URI 时,原样透传。
所以线上"接口本地跑得好好的,一到 Nginx 就 404"的case,大部分是这一个字符的问题。
③ 缓冲层:proxy_buffering 的取舍
# 默认 on:后端响应先进入 Nginx 的内存/磁盘缓冲,再吐给客户端
# 好处:后端能立刻去处理下一个请求,客户端慢也不会占住后端连接
proxy_buffering on;
proxy_buffer_size 16k;
proxy_buffers 8 16k;
proxy_busy_buffers_size 32k;
但流式场景必须关掉:
location /api/events/ {
    proxy_buffering off;        # 不缓冲,事件产生即下发
    proxy_cache off;
    chunked_transfer_encoding on;
不关的后果很具体:SSE 推送的事件攒在缓冲区里,用户那边看着"什么都没发生"。
④ 超时层:三个 timeout 各管一段
这是最容易被"一刀切"配置的地方。三个参数管的是完全不同的阶段:
参数管什么建议值说明
proxy_connect_timeout建立到后端的 TCP 连接1-3s本地应用毫秒级就连上,超过 3 秒基本是进程挂了
proxy_send_timeout向后端发送请求体5-15s上传大文件时需要放大
proxy_read_timeout等后端返回响应的间隔15-60s慢查询超时就是它触发的
proxy_next_upstream_timeout整个重试过程的总时长10s和上面三个不是一回事
⚠️ 最常见的"伪优化":全局把 proxy_read_timeout 调到 300s。
这没有修复任何问题,只是把故障从"60 秒暴露"变成"300 秒暴露"。故障期间,那些已经没人等的请求依然占着后端的连接和进程,一个都没少。
正确的做法是:按接口实测的 p99 耗时来设。比如一个接口正常 800ms、p99 是 12 秒,那 proxy_read_timeout 设 15 秒就够。
二、六个实战场景
六个高频场景及其对应的配置要点
场景 1:文件上传报 413
症状: 用户上传文件,Nginx 直接返回 413 Request Entity Too Large,后端日志里根本没这个请求。
原因: client_max_body_size 默认只有 1MB。请求在到达后端之前就被 Nginx 拒了。
server {
    client_max_body_size 100m;         # 按业务真实需求设,不要无脑 1g
    client_body_buffer_size 128k;      # 内存缓冲,小文件不落磁盘
    client_body_timeout 60s;           # 客户端上传 body 的超时
    location /upload/ {
        proxy_request_buffering off;   # 大文件边收边传,不先落盘
        proxy_read_timeout 300s;       # 上传慢的后端要给够
为什么 proxy_request_buffering off 值得单独说:
默认 on 时,Nginx 会先把整个请求体收完存到磁盘,再转发给后端。传一个 2GB 的视频,磁盘 IO 和后端首字节延迟都会受影响。关掉之后是流式转发——但注意,此时不能再用 proxy_pass 到非流式后端,且需要在后端也支持流式读取。
场景 2:WebSocket 连上就断
症状: 握手成功,但连接几秒后被断开,前端控制台报 WebSocket is closed before the connection was established。
原因: 两个:
  1. Connection / Upgrade 头没有透传给后端
  2. 后端 60 秒没发数据,Nginx 认为超时,单方面掐了连接
# 这段必须放在 http 块(map 只能在 http 上下文用)
http {
    map $http_upgrade $connection_upgrade {
        default upgrade;
        ''      close;
server {
    location /ws/ {
        proxy_http_version 1.1;                          # ★ 必须
        proxy_set_header Upgrade    $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade; # ★ 用 map,不要写死
        proxy_read_timeout 3600s;   # 心跳间隔要小于这个值
        proxy_send_timeout 3600s;
        proxy_buffering off;        # WebSocket 不需要缓冲
⚠️ 版本差异很重要: 早期 Nginx 代理到后端默认用 HTTP/1.0,没有 keepalive 能力,WebSocket 必须手写 proxy_http_version 1.1; + proxy_set_header Connection "";(或上面的 map 写法)。
从 Nginx 1.29.7(2026 年 3 月)开始,upstream keepalive 已成为默认行为,上面这两行不再需要。但 1.29.7 之前的所有版本——包括 1.14、1.16、1.20——必须手写,否则 WebSocket 一定连不上。
用 map 而不是写死 Connection "upgrade",是因为写死后,普通 HTTP 请求也会带上 Connection: upgrade,某些后端会因此拒绝响应。
场景 3:SSE 推送延迟
症状: 后端 echo 事件发出去了,但浏览器几秒后才收到。
原因: 缓冲。
location /api/stream/ {
    proxy_cache off;
    gzip off;                    # ★ 压缩会额外增加延迟
gzip off 容易被忽略:SSE 场景下开启 gzip 会引入额外的缓冲层,实时性直接打折。
场景 4:后端日志里看不到真实 IP
症状: 应用日志里所有请求的 IP 都一样,都是 CDN 节点的 IP。限流规则因此全部失效——你封的是 CDN 节点,等于把那一大片访客都封了。
原因: 站前有 CDN 时,$remote_addr 是 CDN 的 IP,不是访客的。
http {
    # 只信任 CDN 的回源 IP 段
    set_real_ip_from 103.21.244.0/22;
    set_real_ip_from 103.22.200.0/22;
    set_real_ip_from 103.31.4.0/22;
    real_ip_header   X-Forwarded-For;
    real_ip_recursive on;        # 从右往左找第一个非可信 IP
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                    '"$request" $status $body_bytes_sent '
                    '"$http_referer" "$http_user_agent" '
                    '"$realip_remote_addr"';
    access_log /var/log/nginx/access.log main;
⚠️ 绝对不要写 set_real_ip_from 0.0.0.0/0;
那等于信任任何人递过来的 X-Forwarded-For 头。攻击者随手伪造一个头,就能绕过你所有的 IP 白名单和限流。
验证方法:配完看日志,如果 IP 全是同一段(CDN 节点段),说明 real_ip 没生效。
配置好之后,Nginx 层的 $remote_addr 就变成了真实访客 IP,PHP 里直接读 $_SERVER['REMOTE_ADDR'] 就是对的,应用层不需要改代码。
场景 5:一次故障引发雪崩
症状: 后端挂了一台,剩余的机器接着挂,最后全挂了。
原因: 重试次数没限制。
upstream backend {
    server 10.0.0.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 10.0.0.12:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 10.0.0.13:8080 backup;
    keepalive 128;
    keepalive_timeout 60s;
server {
    location / {
        proxy_next_upstream error timeout http_502 http_503;
        proxy_next_upstream_tries 2;        # ★ 最多试 2 台(默认 0 = 不限)
        proxy_next_upstream_timeout 10s;     # ★ 总重试窗口
proxy_next_upstream_tries 的默认值是 0,也就是"遍历所有节点"。 节点多、超时又长的时候,一个请求能占用连接很久,故障期间后端承受的请求量近似乘以重试次数——这就是雪崩的机制。
⚠️ proxy_next_upstream_non_idempotent 绝对不要开
Nginx 默认只对幂等请求(GET、HEAD)做跨节点重试。POST 在请求已经发给后端后,默认不会再被转发到下一台——这是保护机制。
如果你强行加了 non_idempotent,那么:下单接口返回 502 后重试 → 两笔款被扣,用户拿到两个订单号;支付回调返回 504 后重试两次 → 支付平台收到三次通知,可能重复发货。
只有当接口自己带了幂等键(唯一请求号),才可以考虑开启。
另外注意:不要把 http_500 加进重试条件。500 是业务逻辑异常,换一台大概率还是 500,只会白白增加负载。http_404 同理。
场景 6:发布时连接被切断
症状: 发版瞬间,用户反馈"图片加载一半就断了"、"页面卡住"。
原因: 用了 systemctl restart nginx,所有连接被硬切。
# ★ 永远用 reload,不用 restart
nginx -t && nginx -s reload
reload 的行为是:启动新 worker 处理新连接,旧 worker 继续处理完手头的请求再退出。所以长连接(大文件下载、WebSocket)是平滑过渡的。
更完整的下线流程:
upstream backend {
    # 1. 标记待下线的节点为 down
    server 10.0.0.11:8080 down;
    server 10.0.0.12:8080;
# 2. 先 reload,让流量不再流向这台
# 3. 等连接排空(看 active 连接数归零)
# 4. 再停应用进程
关于 upstream keepalive 的版本差异:
Nginx 版本upstream 到后端的默认协议是否需要手写 keepalive 配置
≤ 1.29.6HTTP/1.0(无 keepalive)需要:proxy_http_version 1.1; + proxy_set_header Connection "";
≥ 1.29.7HTTP/1.1(keepalive 默认开启)不需要
新版本的 keepalive local 参数: 1.29.7 之后,同一个 upstream 被多个 location 引用时,连接缓存默认不共享(为了向后兼容)。如果你的性能测试发现没达到预期,加上 local 让它共享:
upstream backend {
    keepalive 128 local;
    server 10.0.0.11:8080;
三、生产环境的基础配置模板
把上面这些点整合起来,一份可以直接改的模板:
# ============ http 块 ============
http {
    # 真实 IP(挂了 CDN 才需要)
    # WebSocket 的 Connection 头映射
        default upgrade;
        ''      close;
    # 限流:登录接口 5 次/分钟
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=login:10m rate=5r/m;
    # 日志格式:带上 upstream 耗时,排查全靠它
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" "$http_user_agent" '
                    'rt=$request_time uct=$upstream_connect_time '
                    'uht=$upstream_header_time urt=$upstream_response_time '
                    'ua="$upstream_addr" us="$upstream_status"';
    access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=64k flush=5s;
    error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
    # Gzip
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_min_length 1024;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript
               text/xml application/xml text/javascript image/svg+xml;
    # Web 基础
    server_tokens off;
    client_header_timeout 30s;
    client_body_timeout 30s;
    send_timeout 30s;
    keepalive_timeout 65s;
    reset_timedout_connection on;
    upstream backend {
        least_conn;              # 请求时长差异大时优于轮询
        keepalive 64;
# ============ server 块 ============
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
server {
    listen 443 ssl;
    http2 on;
    # 安全响应头
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
    add_header X-Content-Type-Options    "nosniff" always;
    add_header X-Frame-Options           "SAMEORIGIN" always;
    add_header Referrer-Policy           "strict-origin-when-cross-origin" always;
    client_max_body_size 50m;
    # 静态资源:长缓存
    location ~* \.(css|js|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff2)$ {
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        access_log off;
    # 隐藏文件
    location ~ /\. {
        deny all;
        return 404;
    # 登录接口限流
    location /api/login {
        limit_req zone=login burst=5 nodelay;
        limit_req_status 429;
    # 普通接口
    location / {
        # ★ 四个头必须透传
        proxy_set_header Host              $host;
        proxy_set_header X-Real-IP         $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # ★ 1.29.7 之前必须手写这两行
        # 超时:按接口实测调整
        proxy_connect_timeout 3s;
        proxy_send_timeout    15s;
        proxy_read_timeout    60s;
        # 重试保护
四个必须透传的头:
头作用漏了会怎样
Host后端按域名做多站点路由拿到的 host 不对,虚拟主机路由错乱
X-Real-IP真实客户端 IP应用日志全变成 127.0.0.1
X-Forwarded-For代理链路的 IP 列表多层代理时无法还原来源
X-Forwarded-Proto原始协议后端生成的跳转链接变成 http,混合内容被拦
四、线上出问题了,从状态码开始查
五个高频状态码及其对应的排查路径
排查 502/504/413,最有效的其实是在 access_log 里带上 upstream 信息。上面模板里的 ua(upstream 地址)和 us(upstream 状态码)两个字段,能让你一眼看出"到底是哪台后端出的问题"。
几个时间戳的含义:
变量含义怎么用它定位
$request_time客户端视角的总耗时和下面几个对比
$upstream_connect_time建立到后端连接的耗时这个大 = 网络或连接池问题
$upstream_header_time后端开始响应的耗时和下一项的差值 = 后端处理时间
$upstream_response_time后端完整响应耗时这个大 = 后端慢
关键判断: $request_time 远大于 $upstream_response_time,差值大 → 问题在客户端侧或在 Nginx 自己;两者接近 → 后端慢。
关于上游健康检查
开源版 Nginx 只有被动健康检查——靠真实用户请求的失败来"学习"节点状态(max_fails + fail_timeout)。
这意味着:第一个撞上故障节点的用户会先受到伤害,之后该节点才被摘除。
如果需要主动健康检查(定期发探测请求),开源版做不到,选项是:
  • Nginx Plus(商业版,从每年约 2000 美元/实例起)
  • 第三方模块:nginx_upstream_check_module、nginx-healthcheck
  • 或者换 HAProxy / Envoy——如果负载均衡是主要诉求
五、几条容易被忽略的细节
① 后端一定要绑 127.0.0.1,不要绑 0.0.0.0
# 应用监听地址应该是回环,不是全网卡
# Node:   app.listen(3000, '127.0.0.1')
# PHP-FPM: listen = 127.0.0.1:9000
绑到 0.0.0.0 意味着你的应用可以被绕过 Nginx 直接访问——你所有的 header 透传、限流、SSL 规则、访问日志,全部失效。这是最常见的配置疏漏之一。
② gzip 可能造成双重压缩
如果后端已经返回了 gzip 内容,Nginx 再压一次会出问题:
location /api/ {
    proxy_set_header Accept-Encoding "";
    gzip on;
    gzip_types application/json;
③ 隐藏文件和危险路径要单独处理
location ~ /\.(?!well-known) { deny all; }
location ~* \.(sql|bak|log|conf)$ { deny all; }
④ worker_connections 和系统限制要对齐
worker_processes auto;
worker_connections 8192;
worker_rlimit_nofile 16384;    # 必须是 worker_connections 的 2 倍以上
worker_connections 受 worker_rlimit_nofile 和系统 ulimit -n 双重约束,设大了但不调后两个,等于没设。
⑤ 内存要算清楚
总内存 ≈ worker_processes × worker_connections × (proxy_buffer_size + proxy_buffers 总大小)
proxy_buffers 8 16k 意味着每个连接最多占用 128KB 的响应缓冲。连接数一高,内存消耗会非常明显。
六、写在最后
回头看这些配置,有一条主线贯穿始终:
Nginx 的大部分"生产实践",本质都是在做同一件事——把故障控制在正确的范围内。
  • 超时控制的是单个请求能拖多久
  • 重试控制的是一次故障能放大多少倍
  • 缓冲控制的是后端要为慢客户端占住多久
  • 优雅下线控制的是一次发布能影响多少用户
  • 真实 IP 控制的是一次封禁能误伤多少人
所以最后给三条建议:
第一,每个 location 的配置都该从"这个接口的真实行为"出发推导,而不是抄网上的通用模板。 报表导出接口和商品列表接口,超时值差一个数量级;SSE 和普通 JSON,缓冲设置完全相反。
第二,改配置永远先 nginx -t,然后用 reload 而不是 restart。 这两个习惯能挡掉 80% 的低级事故。
第三,日志格式里一定要带 upstream 信息。 出事的时候能不能快速定位,取决于你日志里有没有那些字段——而这必须在平静时就配好,出事后再加是来不及的。
Nginx 是那种"配错了也能跑"的工具。正因为它不报错,才更需要有明确的判断依据,而不是靠感觉。
该文章在 2026/11/27 11:50:48 编辑过
