SQL Server大表分区优化
2026年11月25日 20:33 本文热度 104
SQL Server表分区是提高数据库性能和管理的宝贵特性,尤其是对大型表。其他主流的关系型数据库也会有表分区的功能,通过将大型表划分为更小、更易于管理的分区,有助于大型表管理。每个分区都可以存储在单独的文件组中,从而提高了查询性能,简化了备份和索引重建等维护任务。
创建分区表
1、定义配分函数
分区函数指示如何将表中的行映射到不同的分区。分区函数和表的分区列必须具有相同的数据类型。
-- 删除分区函数IF EXISTS (SELECT * FROM sys.partition_functions WHERE name = 'PFYear')BEGIN    DROP PARTITION FUNCTION PFYear;ENDGO-- 创建分区函数CREATE PARTITION FUNCTION PFYear (date)AS RANGE RIGHT FOR VALUES ('2021-01-01', '2022-01-01', '2023-01-01', '2024-01-01');GO
2、创建分区方案
分区方案将分区映射到特定的文件组。文件组及文件需提前创建好。
-- 删除分区方案IF EXISTS (SELECT * FROM sys.partition_schemes WHERE name = 'PSYear')BEGIN    DROP PARTITION SCHEME PSYear;ENDGO-- 创建分区方案(提前创建文件组及文件)CREATE PARTITION SCHEME PSYear AS PARTITION PFYearTO (FG2021, FG2022, FG2023, FG2024, [PRIMARY]);GO
3、创建分区表
在创建分区表时,请确保所有唯一索引或主键都包含分区列,以符合SQL Server的要求。
CREATE TABLE Sales (    SaleID int IDENTITY(1,1),    SaleDate date,    TotalAmount money,    CustomerID int,    ProductID int,    Quantity int,    PRIMARY KEY (SaleDate, SaleID)) ON PSYear (SaleDate);GO
该结构使用SaleDate作为主键的一部分,并将其与分区列对齐。
管理和使用分区表
插入数据
以下测试按不同年份插入数据,数据将自动分布在不同分区上:
INSERT INTO Sales (SaleDate, TotalAmount, CustomerID, ProductID, Quantity)VALUES ('2018-03-15', 120.50, 1, 101, 2),       ('2019-07-22', 75.00, 2, 102, 1),       ('2020-05-11', 200.00, 3, 103, 5),       ('2021-12-01', 150.00, 4, 104, 3);
查询分区数据
要查看跨分区的数据分布,可以运行:
SELECT $PARTITION.YearPartitionFunction(SaleDate) AS PartitionNumber, COUNT(*) AS RecordsFROM SalesGROUP BY $PARTITION.YearPartitionFunction(SaleDate);GO
分区表的维护
对分区表进行有针对性的维护可以减少停机时间并优化数据库性能。
索引维护
可以在每个分区的基础上重建或重新组织索引,重点关注数据修改频繁的区域。下面命令表示在第三个分区上重建索引。
-- SP_HELP SalesALTER INDEX IX_SaleDate ON Sales REBUILD PARTITION = 3;GO
统计数据更新
保持特定分区的统计信息更新有助于SQL Server查询优化器做出明智的决策,从而提高性能。下面更新第三个分区的统计信息。
UPDATE STATISTICS Sales (IX_SaleDate) WITH RESAMPLE ON PARTITIONS(3);GO
高效的数据管理
SQL Server的分区允许通过分区轻松归档或删除数据。
ALTER TABLE Sales SWITCH PARTITION 10 TO Archive.Sales PARTITION 10;GO
性能考虑
  • 分区对齐:索引应该与分区方案对齐。这意味着在任何唯一索引或主键中包含分区列。
  • 监视倾斜:定期检查跨分区数据分布中的倾斜。倾斜会导致性能不均匀,可能需要调整配分函数。
◀       分区实战        ▶
我们有2张日志表 Logs 与 IPRequests 插入数据较频繁。两表没有业务需求,日常偶尔用于查看系统错误信息,给开发同事排错用。我们对两表 Logs 与 IPRequests 都创建了分区,保留10天数据,10天前的数据分别迁移到另一个中间表 LogsMid 与 IPRequestsMid。中间表不用分区,但结构和索引要和原来的表一样。数据迁移到中间表后,中间表会再将数据迁移到另一个归档数据库 T_TempDB 的表 dbo.T_Logs_history 与 dbo.T_IPRequests_history。而表 T_Logs_history 和 T_IPRequests_history 只保留30天数据!
对于分区表的设置,允许锁升级到分区锁,不用升级到表锁。
​ALTER TABLE [dbo].[Logs] SET (LOCK_ESCALATION=AUTO)GOALTER TABLE [dbo].[IPRequests] SET (LOCK_ESCALATION=AUTO)GO
更多参考:SQL Server 表选项 LOCK_ESCALATION 对分区的影响
以上各步骤的操作过程,是通过作业自动执行的,分区切换很快。作业分为以下步骤:
/******************************** step_1_分区切换 ***********************************/declare @now date;declare @next_day nvarchar(10);declare @prio_day datetime;declare @next_fg nvarchar(50);declare @sql nvarchar(500);set @now = getdate()set @next_day = convert(varchar(10),@now,120)  --计算新分区划分的时间set @prio_day = dateadd(d,-10,@now)        --计算10天前的时间,该时间需要合并set @next_fg = N'filegroup_'+convert(nvarchar(10),datediff(D,'2020-01-01',@now)%10+1) --计算下一个分区名称--  SELECT @now as [now],@next_day as next_day,@prio_day as prio_day,@next_fg as next_fg
SET @sql = N'ALTER PARTITION SCHEME PS_DateTime NEXT USED ' + @next_fg + '; 'set @sql = @sql + N'ALTER PARTITION FUNCTION PF_DateTime() SPLIT RANGE(''' + @next_day + ''');'exec(@sql);--创建新的分区
--  切换第一个分区数据到另一个表(Logs 和 LogsMid 结构和索引要)ALTER TABLE Logs SWITCH PARTITION 1 TO LogsMidALTER TABLE IPRequests SWITCH PARTITION 1 TO IPRequestsMid
--  合并第一个分区,完成!ALTER PARTITION FUNCTION PF_DateTime() MERGE RANGE(@prio_day);
/******************************** step_2_插入到历史表 ***********************************/--LogsMid 和 IPRequestsMid 为切换的中间表,需要及时把数据迁移到其他表中。insert into T_TempDB.dbo.T_Logs_history select * from dbo.LogsMid;GOinsert into T_TempDB.dbo.T_IPRequests_history select * from dbo.IPRequestsMid;GO
/******************************** step_3_清除切换临时数据 ***********************************/--中间表不保存数据truncate table dbo.LogsMid;GOtruncate table dbo.IPRequestsMid;GO
/******************************** step_4_更新统计信息 ***********************************/update statistics dbo.Logs;GOupdate statistics dbo.IPRequests;GO
/******************************** step_5_删除一月前历史数据 ***********************************/DELETE FROM T_TempDB.dbo.T_Logs_history WHERE OperationTime <= DATEADD(M,-1,GETDATE())GODELETE FROM T_TempDB.dbo.T_IPRequests_history WHERE AddTime <= DATEADD(M,-1,GETDATE())GO
通过分区及分区维护,我们查询数据性能大大提高了。
◀       总结        ▶
SQL Server表分区可以显著提高大型数据库的性能、管理性和可扩展性。同样也可以简化备份与恢复。
对于日志表的考虑,如果是比较重要的业务操作日志,个人建议最好单独使用一个数据库。我们知道操作日志非常频繁,数据量也会非常大,但又不是那么重要。单独日志库会大大减少业务库的大小,这样对业务库的备份恢复、数据同步、参数设置等都有非常好的性能。如果操作日志没那么重要,可以不必存储在关系型数据库中,非关系型数据库有较好的扩展性、压缩性、高效搜索、多数据模型等。
相关文章推荐
历史文章推荐
该文章在 2026/11/26 18:34:53 编辑过
