[点晴永久免费OA]ProxyBridge:一个免费开源类似于Proxifier的临时开启代理HTTP/SOCKS5服务,内网机器通过代理上网
2026年11月23日 13:1 本文热度 362
​有时候在内网机器需要临时访问一下外网,在外网机器做好代理服务,就能临时使用外网访问网页,或者登录微信等。
ProxyBridge 一个拥有7.1k star的开源项目,软件体积很小只有795KB。
ProxyBridge一款轻量级、开源的通用代理客户端(可作为 Proxifier 的替代方案),可在 Windows、macOS 和 Linux 系统上为应用程序提供透明的代理路由。它能够将特定进程的 TCP 和 UDP 流量通过 SOCKS5 或 HTTP 代理进行重定向,并支持按应用程序单独配置流量的转发、阻断或允许。ProxyBridge 完全支持 TCP 和 UDP 代理路由,且在系统层面运行,因此无需任何配置更改即可与不依赖代理的应用程序兼容。
通俗的讲,ProxyBridge可以直接指定某个程序在没有设置代理功能的情况下,把任意进程的 TCP/UDP 流量,在系统网络层透明重定向到 SOCKS5 / HTTP 代理,应用本身完全无感知,或者在程序本身设置代理失败的情况,用ProxyBridge来重定向代理通道,在内核/系统网络层把程序的连接拦下来。
ProxyBridge 与 Proxifier 对比
项目ProxyBridgeProxifier
授权开源免费(MIT)商业软件(需付费)
平台Windows / macOSWindows / macOS / Android
协议支持TCP + UDP主要 TCP(UDP 支持相对有限)
实现方式内核层流量拦截(更底层)用户层代理调度
规则能力支持按进程、端口、协议路由或阻断规则成熟,支持代理链
界面成熟度有 GUI,但偏简洁GUI 成熟,监控功能完善
适合人群需要开源、UDP 支持、可定制追求稳定、易用、成熟体验
────ProxyBridge────
01|安装ProxyBridge
按照最后面下载地址下载:ProxyBridge-Setup-4.3.0.exe,双击打开安装
点击next 下一步​
点击 I Agree  同意下一步
点击 Install  ,安装到C盘,占用空间很小1.3MB
等待安装完成
一个披着网线的小狗图标,启动图标 ,完成,启动ProxyBridge
02|设置安全软件的放行
一打开软件火绒6会提示漏洞驱动拦截,这里我们设置一下火绒安全软件
找到防护中心,系统防护,漏洞驱动拦截
点击例外驱动
添加为例外驱动,根据大家的安装目录可能会不同,这里是C盘路径
C:\Program Files\ProxyBridge\WinDivert64.sys
点击添加
文件路径,找到安装的路径位置,备注一下 代理驱动
03|配置代理服务器,并使用
打开ProxyBridge软件界面,第一页是连接日志,可以直接复制连接网络的进程名称 怎么查看程序的进程名称
settings 设置,language 语言,选中文
1,先设置代理服务器
2,设置什么软件进程走代理
点击 Proxy Settings ,代理设置
add 添加一条代理服务器
这里添加一个服务器
name名字随便填,只要能看出这个是谁的代理就行
server填提供代理服务的电脑iP,端口,还有协议HTTP或者socks5
有账户验证,就在下面Authentication填写账户密码
这里设置chrome浏览器走本地局域网的一个http代理
代理-> 代理规则
设置规则名称
应用程序,可以写多个进程名称,用";"分开,或者直接浏览正在运行的程序
目标主机,可以设置一些特定的ip,或者网址,限制访问范围
目标端口,这个一般很少设置
协议看需要选,一般both就行
操作,选Direct是直连,这里选代理服务器
走代理服务器
测试,选chrome浏览器
设置chrome.exe走 代理服务器,后面浏览器打开的网页,都会通过代理服务器去访问了
网页访问qq.com,可以看到实时连接日志,浏览器chrome走的是代理服务器访问的网络
作为开源软件,验证服务器功能还差点,不能设置国内地址,默认是google.com,还有设置服务器位置没有测试按键,总体完成度已经很高了,体积也很小,很值得使用,在内网机器中通过代理访问互联网也不是一个不错的选择方案
查看进程怎么查看程序的进程名称
延伸拓展
快速设置其他电脑怎么办?
可以的,,出设置好那台电脑的配置,在其他电脑安装好软件,直接导入配置就行了
设置->开机运行,就行了
软件下载
官网:https://github.com/InterceptSuite/ProxyBridge
链接:https://www.guangyapan.com/s/1968980757374214170_akmdhkL2UtUX20_G?code=fne8  提取码:fne8
附件:ProxyBridge-Setup-4.3.0.rar​
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/23 13:27:41 编辑过
