库存分析到底分析什么?模切厂必看的 6 个指标
2026年11月19日 15:0 本文热度 352
点晴信息技术
点晴信息技术
读完需要
11
分钟
速读 4 分钟
早上刚开完生产协调会,仓库主管就收到两条消息:一边是生产催着领料,泡棉、双面胶等卷材关键物料库存不足;另一边是财务发来库存报表,本月库存金额又上涨。​
明明仓库堆满卷材母料、各类尾料,为什么生产依旧缺料?库存持续堆积,大量流动资金被占用,问题到底出在哪?
模切行业有着极强行业特殊性:原料多为卷材,存在大量分切、尾料,多单位换算复杂,刀模、样品物料混杂,通用制造业的库存分析思路直接套用往往水土不服。库存管理不能只看仓库堆了多少货,更要看库存结构、周转效率、尾料管控、物料保障能力。下面结合模切行业场景,拆解 6 大核心库存指标,同时结合点晴模切 ERP 落地实践,告诉模切企业如何真正做好库存分析。
【图1:模切厂库存分析全景看板】
01一、库存周转率:库存流动得快不快?
库存周转率,衡量一定周期内库存周转频次,是评估库存运营效率的核心指标。
计算公式:
库存周转率 = 耗用成本(模切企业优先选用工单物料耗用成本)÷ 平均库存成本
平均库存成本 =(期初库存成本 + 期末库存成本)÷ 2
周转率下滑,通常代表卷材采购过量、尾料消耗缓慢、成品出货受阻。模切厂要区分原材料卷材、分切小卷、尾料、在制品、成品分别统计,不能只看整体数值,不能盲目追求高周转,要匹配模切生产周期、客户订单特性。
点晴模切 ERP 落地应用
系统自动抓取工单实际物料耗用数据,区分母料、分切料、尾料分别计算周转率;智能算料备料模块,接单合单排料时优先调用尾料、旧库存,减少新卷材开卷,从业务源头提升库存周转,多家珠三角模切客户上线后原材料周转效率提升 18%左右。
【图2:库存周转率分析看板】
02二、库存周转天数:库存资金平均被占用多久?
库存周转天数代表物料从入库到被消耗/销售的平均时长,直观反映资金沉淀压力。
计算公式:
库存周转天数 = 统计期间天数 ÷ 库存周转率
周转天数越长,资金积压越严重。模切企业必须拆分:卷材原料周转天数、尾料周转天数、半成品在制周转天数、成品周转天数,定位库存滞留在采购、分切生产还是成品出库环节。很多模切厂整体周转天数看着尚可,但尾料库龄长达数月,很容易被整体数据掩盖风险。
点晴模切 ERP 落地应用
依托一码多单位能力,一卷母料分切后的各个小卷、尾料自动继承原料成本、入库时间、批次,系统自动计算每一批次物料周转天数,尾料单独做库龄统计,避免尾料成本、时间“失联”,不会被整体平均数据掩盖尾料积压风险。
【图3:模切物料周转天数】
03三、库存金额:多少资金沉淀在仓库?
库存金额,即全部物料占用资金总和。
计算公式:
库存金额 = 各类库存数量 × 对应单位成本之和
库存金额上涨不一定是坏事,关键看库存增长是否匹配订单、生产规模。模切行业痛点在于:大量分切尾料,传统系统无法精准核算尾料成本,统计库存金额时尾料被忽略或者估算,导致账面资金占用严重失真。
如果库存金额增速显著高于业务增速,就要拆解卷材原料、分切半成品、尾料、产成品的金额变化,找到资金沉淀环节,结合库龄判断积压风险。
点晴模切 ERP 落地案例
某 50 人规模精密模切厂,上线前尾料成本靠财务手工估算,每月库存金额误差高达十余万。使用点晴模切 ERP 的一码多单位,母料分切之后尾料自动继承原物料成本,尾料出入库记账完整;业财一体化自动汇总全品类库存金额,区分母料、尾料、成品,给到财务真实的资金占用报表,库存金额核算误差降到 1%以内。
【图4:库存金额构成】
04四、呆滞库存占比:多少库存长期没有流动?
呆滞库存:长时间没有领用、消耗、销售,或者不再适配现有订单的物料,模切厂大量呆滞来自客户改单剩余卷材、分切尾料、打样剩余物料。
计算公式:
呆滞库存占比 = 呆滞库存金额 ÷ 库存总金额 ×100%
企业需要根据模切物料特性制定判定标准(胶类、保护膜有保质期,呆滞判定周期更短)。分析时不光看占比,还要看库龄、未来有没有订单需求,区分物料可以继续耗用、转用、退货还是报废处理。很多模切厂呆滞库存大多是各类尾料,容易被忽视。
点晴模切 ERP 落地应用
系统自动做库龄分析报表,自动标记超过设定周期未发生领用的卷材、尾料、样品物料;智能算料排产时,优先推荐呆滞物料进行消耗;报表直接输出呆滞清单,标注物料规格、库龄、金额、可转用场景,方便仓库、PMC 快速处置。部分客户上线后呆滞库存占比由 16%下降至 7%以内。
【图5:呆滞库存占比分析】
05五、库存准确率:账面数据和仓库实物是否一致?
库存准确率代表系统账面记录与仓库实物匹配程度,直接影响 MRP 算料、采购申请、生产排程。
计算公式:
库存准确率 = 账实相符盘点项目数 ÷ 盘点项目总数 ×100%
模切厂卷材分切、尾料频繁流转,手工单据很容易出错。如果库存准确率低,哪怕系统显示原料充足,车间领料时依旧缺料。需要规范入库、分切入库、领料、退料、尾料入库、调拨流程,实时更新库存记录,定位差异高频物料与业务环节。
点晴模切 ERP 落地案例
一家 80 人模切工厂,上线前依靠手工单据,库存准确率仅 82%,月底盘库要耗费 3‑4 天,经常出现系统有料,现场找不到尾料、小卷。上线后仓库车间 PDA 全流程扫码:原料入库、分切入库、工单领料、尾料回库、成品出库全部扫码作业,错料、规格异常系统弹窗拦截;库存实时更新,库存准确率稳定维持 99%以上,月末盘点半天就可以完成,大幅减少账实不符带来的停工待料损失。
【图6:PDA 扫码作业场景】
06六、物料需求满足率:库存能不能保障生产?
仓库库存总量高≠生产需要的物料齐全。物料需求满足率衡量库存对生产计划的保障水平。
计算公式:
物料需求满足率 = 按要求足量按时满足的物料需求项数 ÷ 物料需求总项数 ×100%
统计时要明确数量、交期判定标准。如果满足率偏低,需要区分根因:供应商交期、订单预测偏差、卷材分切尾料没有被识别可用、库存分布不合理。针对关键胶料、保护膜,建立安全库存、缺料预警。
点晴模切 ERP 落地应用
MRP 运算时,系统同时识别母料库存、可用分切小卷、可复用尾料,不会只看大宗母料;输出物料需求满足率报表,自动标记缺料物料,触发采购申请和缺料预警;针对关键物料设置安全库存阈值。解决模切行业“仓库一堆料,生产却缺料”的痛点,帮助企业提升物料需求满足率,减少停工待料情况。
【图7:物料需求满足率看板】
07六大指标如何协同落地模切工厂?
六个指标分别对应:资金规模、周转效率、积压风险、账实可信度、生产保障能力,不能孤立看单一指标,需要组合分析。下面整理一份模切厂库存分析实操分析逻辑表:
分析步骤操作内容点晴模切 ERP 对应能力
第一步 整体体检看库存金额、周转天数、呆滞库存占比,判断库存整体健康度BI 库存综合看板,一键输出整体指标
第二步 拆解细分按物料类型:母料、分切料、尾料、成品;按仓库进行拆分分析自动区分卷材、尾料数据,多仓库数据隔离统计
第三步 定位根因周转率差看尾料消耗;准确率差看扫码流程;满足率低看 MRP 物料运算智能算料、PDA 扫码、MRP 物料需求运算
第四步 落地改善优先消耗呆滞尾料、优化盘点流程、设置关键物料安全库存优先耗用尾料、库龄预警、安全库存提醒
实际业务中,先做整体体检,再做物料维度拆解,结合采购、分切生产、订单销售数据定位异常来源,推动业务改善。
08写在最后
模切厂做库存分析,不是一味把库存压到最低,而是要在资金占用、呆滞积压风险、生产订单保障三者之间找到平衡。
库存金额高,重点区分是订单备货还是尾料呆滞积压;周转慢,要分清是母料周转慢还是尾料长期闲置;账实不符,要回溯分切、尾料流转的业务流程;生产缺料,要核查系统有没有识别到可用尾料,库存与订单需求是否匹配。
模切行业大量库存问题根源来自卷材分切、尾料管理混乱,只有把六大指标分析和行业业务流程结合,借助行业化 ERP 系统把数据落地到现场作业,才能真正释放库存价值,减少资金浪费,让库存服务生产经营。
【图8:模切库存管理核心】
✍️互动聊聊
👉 如果你正在选型或者上线模切 ERP,欢迎留言交流你的数字化落地难题。
本文由点晴模切 ERP 分享,专注模切行业卷材管理、刀模管控、工单成本核算、业财一体化数字化方案。
联系点晴:https://moqie.clicksun.cn,咨询电话:400-186-1886
该文章在 2026/11/19 15:02:28 编辑过
