有没有一种可能,库存不准确,问题不在仓库!
2026年11月17日 11:33
本文热度 425
很多企业一到月底盘点,仓库就开始头疼。系统显示A产品还有1200件,现场一数只有1130件;B物料系统显示已经没有了,货架上却还放着几十箱;有些东西明明已经发给客户,ERP里还挂着库存,有些原材料已经被生产领走,系统账面上却纹丝不动。于是仓库开始查出入库单、翻历史记录、找领料单,几个人加班把差异一点点核掉。这个月好不容易调平,下个月盘点的时候,同样的问题又出现了。时间长了以后,企业很容易形成一种印象:库存不准,就是仓库管理不到位。但真正做过ERP或者供应链项目的小伙伴通常会发现,事情没有这么简单。库存最终虽然体现在仓库里,但库存数据的形成却涉及采购、销售、生产、财务以及仓库自身多个环节。很多时候,仓库只是最后一个看到问题的人。
采购订了1000件原材料,供应商下午把货送到仓库。仓管员按照送货单清点,确认数量没有问题,于是先让生产部门领走了其中200件,因为生产线当天晚上急着用。
可能采购订单数量需要调整,也可能质检结果还没有出来,还可能单据正在等领导审批。于是实物已经到了1000件,又被生产拿走200件,但ERP里面可能仍然显示这批货“没有入库”。第二天销售或者计划部门查询库存,会发现系统没有这批物料;仓库却知道现场明明还有800件。为了不影响业务,仓库人员只能自己记下来。几次以后,企业慢慢形成两套库存:ERP里的库存和仓库人员心里的库存。这时候如果老板只看到“系统库存不准”,很容易认为仓库没有及时操作。但继续往前追,会发现仓库未必有权完成这张入库单,真正卡住的可能是采购、质检或者审批流程。库存差异只是结果。前面的业务没有及时闭环,最后都反映到了库存上。很多“库存问题”,其实发生在货进仓库之前,企业库存的第一条线是采购。正常情况下,一批货应该经历采购订单、到货、验收、入库几个环节,数量最终进入库存。但现实业务往往没那么规整。供应商多送了20件怎么办?少送了30件怎么办?采购订单是1000件,实际分三次到货怎么处理?没有采购订单的紧急物料到了仓库,是先收货还是让供应商拉回去?质检还没有结束,但生产急着使用,能不能先领?这些事情如果企业没有明确规则,仓库每天都会面对大量“特殊情况”。
最常见的处理方式是什么?
实物流和系统单据流从这一刻开始分开。货已经动了,系统里的数字却没有动。等采购补单、仓库补入库、财务核对发票的时候,可能已经过去几天,甚至几周。如果中间又发生领料、退货、调拨,库存自然越来越难对。所以有些企业盘点发现大量差异之后,一直要求仓库加强管理,却从来没有检查“无订单到货”“先用后入”“采购补单”这些情况到底有多少。仓库每天都在替前端流程兜底,再严格的仓库管理也很难保证系统库存实时准确。客户急着要货,销售在群里跟仓库说:“先帮我发一下,订单等会儿补。”销售订单下午没补,第二天忘了,过几天财务催开票的时候才发现这笔业务还没有完整进系统。这个过程中,实物库存已经减少,账面库存却可能一直存在。所以真正要把库存管准,有时候需要先管一句非常普通的话:“先做,单子后面再补。”只要这种情况在企业里大量存在,库存准确率就很难真正提高。仓库按照生产工单发了100公斤原料,系统里正常做了领料。但生产过程中实际只用了92公斤,剩下8公斤放在车间,下次继续使用。系统可能认为已经全部被生产消耗,仓库认为已经全部发走,车间却还有实物。时间长了以后,车间现场会逐渐形成大量“线边库存”。有的有账,有的没账;有些属于这张工单,有些已经分不清属于哪一批产品。到了月底盘点,大家才重新清理。生产计划临时变化,现场需要多领20公斤物料,员工直接到仓库领走,单据第二天再补。又或者产品已经生产完成,但完工入库没有及时处理,实物已经进入成品仓,系统里还是半成品或者在制品。这些问题看起来都发生在“库存”上,但真正需要管理的是生产领料、退料、补料、完工入库和线边仓的业务规则。如果只让仓管员盘得更勤一点,最多只能更早发现差异,不能阻止差异继续产生。
盘点只能发现库存不准,却解决不了库存为什么不准。
盘点就像体检。每个月把库存重新调平,并不代表企业解决了问题。如果业务流程每天都在持续制造差异,那么这个月调完,下个月还会继续出现。现场有100件,ERP也是100件,看起来账实完全一致,但业务还是会说库存不准。其中30件已经被客户订单占用,20件存在质量问题暂时不能发,10件属于样品或者售后备用,真正能够卖给新客户的可能只有40件。如果系统只告诉销售“库存100”,销售就可能直接向客户承诺100件。等仓库准备发货的时候才发现,其中大部分根本不能动。但这次数量其实一点没错,错的是企业没有把“实际库存”和“可用库存”区分开。同一个产品放在三个仓库,系统有没有区分?已经被订单预留的库存有没有锁定?待检物料算不算可用?不良品有没有进入独立库位?客户寄存品、供应商寄售品、自有库存有没有混在一起?如果这些库存状态没有定义清楚,账面数量即使完全准确,也不能真正支持业务决策。所以企业真正需要的从来不只是一个“库存数字”,而是知道:有什么货,在哪里,是什么状态,有多少可以真正使用。再往下查,往往会查到基础数据,有些库存问题则更加基础。同一种物料,采购按照“箱”采购,仓库按照“件”管理,销售又按照“套”销售。如果1箱等于24件、1套又包含不同数量,单位换算规则一旦设置错误,库存差异会非常难查。老员工知道A001和A-01其实是同一个东西,新员工不知道。采购用一个编码下单,仓库用另一个编码入库,销售查库存的时候又查第三个编码。实物明明都在同一个货架上,系统里却被拆成几份。商品编码、计量单位、包装规格、仓库、库位、批次、库存状态这些基础数据,如果企业自己没有统一,再好的ERP也很难产生准确库存。数字化有时候就是这么现实。系统可以把数据算得非常快,却没办法判断企业一开始录进去的东西到底是不是同一件东西。
为什么很多仓库最后都偷偷维护一张Excel?
理解了前面的这些问题,再回过头看企业仓库里的Excel,会发现它的出现通常很有逻辑。仓库知道某批货已经到了,但ERP暂时不能入库,于是在Excel里记一下;知道某批货已经被生产领走,但单据还没有补,于是再记一下;知道系统库存100件里面有30件不能发,也会在自己的表里做个备注。慢慢地,这张Excel甚至比ERP更接近现场真实情况。管理层看到以后,会觉得仓库人员不愿意使用系统。但对仓库来说,他们可能只是在想办法保证第二天还能正常发货。员工绕开系统,不一定意味着员工有问题。有时候恰恰说明正式流程承接不了真实业务。当然,这并不意味着企业应该允许大家永远在Excel里做一套账。恰恰相反,如果长期依赖个人表格修正系统数据,风险会越来越大。真正应该做的是顺着这些表格往回追:为什么这个数字必须人工记?是哪一步业务没有进入系统?哪个规则不符合现场?哪个部门没有及时完成自己的动作?Excel里面记录的每一个“系统外库存”,背后往往都对应着一个流程问题。
库存准确率,其实是一条业务链共同维护出来的
很多企业会给仓库设一个库存准确率指标,比如要求达到99%以上。这个指标没有问题,但如果库存准确率只考核仓库,往往并不公平,也很难真正改善。采购到货以后迟迟不补订单,影响库存;销售先发货后补单,影响库存;生产领料不及时登记,影响库存;车间退料不退账,影响库存;质检状态没有及时更新,同样影响库存。仓库只是负责保管实物和执行出入库,它并不能控制整条业务链上的所有动作。采购到货以后,什么情况下允许入库;生产领料以后多长时间必须完成单据;销售发货是否必须基于有效订单;临时调拨谁负责发起;退料、退货、报废如何处理,这些事情都应该形成明确规则。规则清楚以后,再通过ERP、WMS等系统把它固化下来,库存准确率才有可能稳定提高。否则,每个月盘点、每个月调整,只是在不断清理前面流程留下来的结果。随机找几个差异比较大的物料,把最近一个月所有动作完整走一遍:什么时候采购到货,什么时候入库,生产什么时候领料,有没有退料,销售什么时候发货,有没有调拨,有没有报废,实物移动和系统单据之间相差了多长时间。有些企业会发现,大量差异来自“先出库后补单”;有些来自生产线边仓;有些来自采购到货和系统入库时间差;还有些根本不是操作问题,而是物料编码和单位换算长期混乱。
找到这些源头,再谈流程、制度才真正有意义
否则仓库今天花一天时间把库存调准,明天销售继续先发货后补单,生产继续领料不记账,采购继续让无订单物料直接进仓库,几天以后库存还是会重新乱掉。这也是为什么我认为,库存准确率其实是观察一家企业数字化管理水平非常好的窗口。它表面看的是仓库,背后看的是采购、销售、生产、数据和流程之间能不能真正协同。库存不准当然可能是仓库管理的问题,比如收货没有清点、发货拿错物料、库位混乱、盘点不认真,这些都需要仓库改善。但如果一家企业长期库存不准确,甚至换了仓库负责人、上了ERP、上了WMS、增加了盘点频率以后仍然反复出现,那么就不应该继续只盯着仓库。从采购订单开始,到供应商送货、仓库收货、生产领料、销售发货、客户退货、内部调拨、报废处理,每一次实物变化都会影响库存。任何一个环节没有及时、准确地留下记录,最终都会变成仓库账面上的差异。所以真正解决库存问题,不能只关注:“仓库为什么管不准?”“从货进公司,到货离开公司,这一路上到底有哪些动作没有被及时记录?”很多看似发生在仓库里的库存问题,往往才真正找到源头。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/17 11:33:43 编辑过
