[点晴模切ERP]物料编码你必须要知道的10个基本原则
2026年11月10日 18:27 本文热度 332
物料表中常出现两类问题:
  • 一是名称相近的物料,实际不能混用;
  • 二是同一种物料,因为叫法不同,被重复建成了多条记录。
说到底,这都是“同一种物料怎么认定、该不该新建编码”没有统一标准。
以螺钉为例,很多时候我们只看名称往往还不够。因为螺钉的长度、材质、强度等级、表面处理等关键属性,都会影响它能否用在指定位置。
因此,判断两条记录是不是同一种物料,首先要看这些关键属性是否一致。
属性一致时,还会遇到另一种常见情形:物料本身没有变化,只是采购更换了供应商,这时是否需要重新编码?
这类问题同样不能靠个人经验判断。否则,申请人可能认为应该新建,仓库可能认为已有库存;编码不统一还会让BOM中同一物料出现多个编号,工艺人员不敢直接替换,最后只能翻出几份资料反复确认。
所以,物料编码规则必须把这些情形讲清楚。
下面分10条说明:既讲编号怎么编,也讲名称相近、叫法不同、属性变化、供应商变化时分别该如何处理。
1、物料编码必须唯一
一个编码,要能明确指向一种物料。
采购单上填的是M6×20内六角螺钉,仓库按这个编码找到的,就应该是符合相同要求的东西。如果有人又把M6×30螺钉放到这个编码下面,系统显示“有货”,生产领料时却未必能用。
所以,唯一性检查不能只放在手工新建页面。批量导入、其他系统传入物料资料时,也要检查编号是否已经存在、原来指向什么物料。
如果企业有几套系统,各系统使用的号码不同,就要维护对应关系。否则,ERP里的一个编号传到仓库系统后指向了另一种物料,单看两边的库存数字,谁也找不出问题出在哪。
2、编码要简洁,物料描述要完整
很多人希望编码一眼就能看懂,于是把类别、尺寸、材质、颜色、供应商都编进去。刚开始确实方便,物料一多,号码就越来越长;其中某项信息发生变化,还得讨论要不要换码。
纯数字流水号可以用,“类别+流水号”也可以用。编码负责准确识别,名称和属性负责把物料说明白。
比如系统里显示编号000125,同时显示“内六角螺钉、M6×20、8.8级、发黑”,采购和仓库都能核对。反过来,编号写得再有含义,如果物料名称只填“螺钉”,强度等级和表面处理都没记录,领料的人还是得找人问。
编码能不能读懂是一回事;物料资料够不够用,是另一回事。两件事都得做好。
3、物料分类要清晰
采购想查五金件,仓库要区分原材料和包装物,财务还需要按类别统计金额。物料没分好类,后面各部门只能拿名称自已筛,筛出来的结果还未必一样。
分类可以写进编码,也可以作为独立字段维护。选哪种方式,先看这项分类以后会不会调整。
比如一家企业原先把紧固件放在“五金件”里,后来物料多了,想再分成螺钉、螺母和垫圈。如果类别是独立字段,调整归属就可以;如果每一级分类都写进编码,可能要处理一批已经被订单、BOM和库存引用的旧号码。
所以,先把分类口径定清楚:哪些是大类,哪些需要细分,谁能调整分类。至于要不要把它写进编号,再根据实际使用需要决定。
4、编码规则要有扩展性
假设某类物料采用三位流水号,从001编到999。这个类别现在已经有八百多项,每月还在新增,那就该提前考虑编号用完以后怎么办。
扩展性也不只是把流水号加长。新产品进来,原来的分类能不能容纳?材料和规格变化后,编号中的含义会不会过时?接口、标签和扫码设备能不能接收新的长度?这些都要一起看。
定规则前,拿现有物料数量和近一段时间的新增情况算一算,再挑几个将来可能出现的新类别试编。能不能往下编,往往这样试一次就知道了。
5、新建物料前,先查重
第1条说的是一码多物:一个编码被拿来代表不同的东西。这里说的是另一种问题,一物多码:同一种东西被建成几条物料资料。
申请人写“内六角螺钉”,仓库记录里叫“内六角螺丝”,只按名称搜索,两边就可能互相找不到。新建前除了查名称,还要核对规格、材质、等级、执行标准和使用要求。
开头说的换供应商,也要在这里判断。如果两家供应商提供的螺钉满足同一技术要求,企业允许互换,通常可以在原物料下维护供应商及其料号;但如果客户指定品牌,或者认证、追溯要求不允许混用,就不能只看尺寸一样,认定它们是一种物料。
查重不是查到名字相似就合并,而是确认它们在业务上能不能当作同一种东西使用。这一步需要技术、质量或实际使用部门参与。
6、编码格式要统一
001258放进Excel,如果被当成数字处理,可能就成了1258。等资料重新导入系统,前面的零已经丢了。
字母大小写、全角半角、前后空格也会造成类似麻烦。人看着差不多,系统未必认为是同一个编号。
特殊字符倒不必一概禁止。关键是先定好允许使用哪些字符,再拿准备采用的编码,试一遍建档、导出、导入、接口传递、标签打印和扫码查询。哪一环会改掉编号,规则就要在上线前调整。
7、编码管理要明确部门分工
物料编码不只是仓库在用。采购按它下单,生产按它领料,财务要核对相关业务数据,技术人员还会把它放进BOM。
但这些部门掌握的信息并不一样。申请人能说清用途,技术人员能确认规格和替代关系,仓库知道收发与计量方式,负责主数据维护的人则检查资料是否齐全、有没有重复,再按规则发号。
比如采购按“盒”买螺钉,仓库按“颗”发,一盒是100颗。这个换算关系如果没人在建档时确认,后面即使所有单据都用了同一个编码,库存数量还是可能对不上。
因此,最好在申请表和审核流程里写清楚:谁提供技术要求,谁确认计量单位,谁判断能否与已有物料共用编码,谁最终维护资料。IT能配置校验规则,但物料能不能互换,不能全交给IT去猜。
8、物料编码要有生命周期管理
物料从申请、新建、审核、启用,到限制使用或停用,每个阶段都要有处理办法。这里最容易出问题的是最后一步:看到一项物料很久没采购,就直接把它停掉。
先查查库存里还有没有货、在用BOM是否仍引用它、未结订单和售后备件是否还需要它。有的物料可以先停止新增采购,剩余库存按安排继续领用;有的物料存在质量风险,采购和领用都需要限制。两种情况,处理方式不该一样。
停用后,旧编码和历史单据也要保留。以前的采购、收货和领料记录还得查,不能因为这个号码空出来了,就把它重新发给另一种物料。
9、物料变更要分清新编码与新版本
物料资料发生变化,先问一句:变的是记录,还是物料本身?
名称有个错字,实物和使用要求都没变,修正资料即可。如果螺钉从M6×20改为M6×30,而两种长度还会同时采购、存放和领用,单据上就必须能区分它们。不能把原记录中的20mm直接改成30mm,仓库里原有的螺钉并不会跟着变长。
有些变化适合通过版本管理:例如技术文件修订了,但物料仍符合原来的使用要求。涉及材质、尺寸或性能时,就要确认新旧物料能否互换、旧库存怎么处理、BOM从什么时候切换。
不同ERP对物料编码、规格变体和版本有不同的管理方式。具体用新编码还是新版本,可以按企业的系统规则来定;但在采购单、库存和生产领料上,需要区分的实物,最终必须区分得出来。
10、系统统一发号,业务负责审核
物料多了,统一发号比各部门自己编更容易管理。不过,系统会发号,不代表它知道申请的是不是已有物料。
同一颗螺钉提交两次申请,如果没有查重和业务确认,系统完全可能生成两个不同的号码。号码各自唯一,物料却重复了。
可以由ERP自动编号,也可以由企业现有的主数据平台统一发号,再传给ERP使用。先确定唯一的发号来源,接着把查重、属性填写和业务审核放在发号前后合适的位置。系统管号码,懂物料的人管判断。
如何在ERP系统中落实这些规则?
规则写好了,别急着一次处理全部物料。先挑一组难的来试:名称相近但规格不同的、不同供应商提供的、有替代关系的、已经停用但仍有库存的。大家对这些物料能不能共用编码意见不一致,就把分歧留在这个阶段解决。
接下来配置系统。检查编号是否会重复、必填属性缺失能否提交,也检查批量导入和接口传入是否遵守同样的规则。只测手工新建页面,很容易漏掉后面两个入口。
整理旧资料时同样要慢一点。发现两个编码可能重复,先确认实物及使用要求,再查各自关联的库存、BOM、未结订单和历史单据。确定处理方式后,才能决定哪个编码继续使用、旧编码怎样限制、新旧记录怎样对应。
最后,找一笔业务从头走到尾。比如采购收进一盒螺钉,每盒100颗,生产领走40颗,库存还应有60颗。采购、收货、领料记录是否指向同一项物料,换算是否正确,拿实际单据走一遍,比单独检查物料表更容易发现问题。
写在最后
物料编码最难的地方,往往不是选字母还是数字,而是判断两件东西到底能不能共用一个号,以及这项判断以后由谁负责。
这两个问题没说清,编号编得再整齐,物料表还是会慢慢乱起来。已经用得稳定的号码,也不用为了让它“看起来更有含义”,全部重新编一遍。
该文章在 2026/11/10 18:27:57 编辑过
