GIF 太大怎么压?调帧率、尺寸、颜色数,10 组参数体积对照实测
zhenglin
2026年11月4日 14:33 本文热度 140
同一段 60 帧的动画,在同一个页面里换参数重编,最小的 GIF 是 11372 字节,最大的是 95206 字节。
差了 8.4 倍。两者内容一模一样,只有输出宽度、帧率、颜色数和抖动开关不同。
我把整条链路做成了一个能点开的网页:GIF89a 编码、中位切分调色板、LZW 压缩、Floyd-Steinberg 抖动全部自己实现,10 组参数一键对照,跑完直接给体积、耗时和 PSNR。
一、为什么值得看:GIF 的体积是几个参数乘出来的
GIF 的压缩能力其实很弱。
它只有一张最多 256 色的调色板,每个像素只存调色板下标,再叠一层 LZW 无损压缩。
所以体积基本由三件事决定:像素总量(宽 × 高 × 帧数)、颜色数、画面里有没有高频细节。
我拿同一段示例动画把这三件事各推了一遍。
颜色数从 16 加到 256,体积从 31461 字节涨到 90079 字节,2.9 倍。
帧率从 10 提到 20,同尺寸下从 16761 字节涨到 90079 字节,5.4 倍。
宽度从 128 换成 256,像素数翻 4 倍,16 色那组从 11372 字节到 31461 字节。
三个参数乘在一起,8.4 倍的落差就出来了。
顺带说一个反直觉的点:加抖动会把体积顶上去,同一组参数下 90079 字节变 95206 字节,涨了 5.7%。
抖动不省体积,它是拿体积换视觉上的平滑。
二、准备环境:打开码道 Web 就能用
码道有三种使用方式:WebUI(浏览器对话)、TUI(终端命令行)和桌面 IDE(IDE 插件)。本文用 WebUI 版演示。
浏览器打开码道 Web 版:devcloud.cn-north-4.huaweicloud.com/chat?source…
登录之后直接在对话窗口里说需求,不需要装任何软件。
三、任务描述:把这段需求原文丢给码道
下面是我实际发给码道的那段话,一字未改,复制过去就能复现同一个应用。
用 HTML 做一个单文件网页应用:GIF 压缩实验室(界面全中文)。
硬性要求:
1) 单个 index.html,纯原生 JS,不引用任何外部 CDN 或第三方库,离线也能跑。
2) 内置一段示例动画(用 canvas 程序生成,约 60 帧,例如来回弹跳的小球 + 旋转方块 + 背景网格),打开就能用,不依赖用户上传文件。
3) 也支持用户上传多张图片或一段视频,自动采样成帧序列。
4) 在浏览器里用纯 JS 自己实现 GIF89a 编码器:中位切分(median-cut)调色板量化 + LZW 压缩 + 可选 Floyd-Steinberg 抖动。可调参数:输出宽度、帧率(抽帧)、颜色数(2/4/8/16/32/64/128/256)、抖动开关、循环次数。
5) 生成后在页面里直接播放这个 GIF,并给出下载链接;同时显示:原始帧数/尺寸、输出 GIF 字节数、输出帧数、实际颜色数、编码耗时、压缩比。
6) 一个参数对照面板:一键跑 10 组参数组合(尺寸 x 帧率 x 颜色数 x 抖动),列出每组的体积、耗时、平均色差(或 PSNR),并高亮体积最小的一组。
7) 页内自检 12 项并显示通过/失败,例如:GIF 文件头是 GIF89a、结尾是 0x3B、量化后实际用到的颜色数不超过设定值、开启抖动后平均色差下降、颜色数越大体积单调不减、输出帧数等于期望帧数、把生成的 GIF 数据重新用浏览器解码回读并与源帧比对误差在阈值内。
8) 参数非法时给中文提示:颜色数必须是 2~256 的 2 的幂、宽度必须大于 0、帧率必须大于 0、没有帧数据等。
9) 界面排版要大屏友好,窗口最大化时不空。
完成后打开预览,让我直接看到运行效果。
四、码道做了什么:一个页面把编码链路全摊开
它交付了一个 39 KB 的单文件 index.html,纯原生 JS、零外部请求,双击就能跑。
左侧是参数区:输出宽度、帧率(抽帧)、颜色数(2~256 的 2 的幂)、抖动开关、循环次数。
中间是两幅对照:左边是原始帧序列的首帧,右边是刚编出来的 GIF 在页面里播放。
下面一排统计:原始帧数、原始尺寸、输出字节、输出帧数、实际用色数、编码耗时、压缩比、平均色差和 PSNR。
底部还有两块,一块是 10 组参数对照面板,一块是 12 项页内自检。
编码器是页面自己写的,三步:先把所有帧的像素采样出来做中位切分,切出目标数量的代表色当调色板;再把每个像素换成最近的颜色下标,开抖动时用 Floyd-Steinberg 把量化误差扩散给右边和下边的像素;最后把下标流交给 LZW 编码器,按 GIF89a 的结构(文件头、全局调色板、每帧的图形控制块和图像描述符、子块、结尾 0x3B)拼成字节流。
这段代码量不小,但它是这个应用真正值钱的部分——体积、颜色、耗时三个数字,全都是从这条链路里长出来的。
五、实测:10 组参数,体积差 8 倍
页面上「运行 10 组参数对照」跑完,10 组结果一字不差抄在下面。
#宽度帧率颜色数抖动体积(B)耗时(ms)平均色差PSNR(dB)帧数
11281016关11372165.7620.8610
21281064关13263240.1844.5310
312810256关16761360.0356.4710
41282064关22897250.2243.4220
512820256开32782700.0849.8920
62561016关31461284.6220.2010
72561064开39813670.3041.1710
825620128关77163700.1148.4020
925620256关90079800.0356.7720
1025620256开952061410.0455.5520
挑几条我读完之后的判断。
第 1 组体积最小,11372 字节,但 PSNR 只有 20.86 dB,颜色只剩 16 种,画面肉眼可见地发脏。它是最小的,不是最合适的。
第 9 组和第 10 组只差了抖动开关,体积从 90079 涨到 95206,耗时从 80 毫秒涨到 141 毫秒,PSNR 反而从 56.77 掉到 55.55。
也就是说抖动在这段素材上花了 5.7% 的体积和 76% 的额外时间,换来的不是更低的误差,而是更平滑的过渡。
如果你只是要压体积,先动颜色数和帧率,抖动是最后才考虑的选项。
颜色数的边际收益在 64 色之后就很小了:64 到 256 色,体积涨 2.3 倍,PSNR 只从 44.53 dB 提到 56.47 dB。
压缩比那栏要解释一句:它是相对未压缩的 RGBA 原始像素算的。60 帧 256×256 的原始像素是 15360 KB,编完 88.0 KB,所以写 174.61:1。这个数字说明不了「比原视频小多少」,别拿它当宣传。
六、验证与踩坑:自检 12 项全绿,生成的 GIF 却打不开
页面自带 12 项自检,跑完 12 项全绿。
但第一版交付的时候,这 12 项里第 7 到 12 项是红的,而且红得很具体:LZW 解码错误 code=919 next=513。
我做了三次验证,一次比一次狠。
第一遍把导出的 output.gif 拖进浏览器,右侧预览面板一直是一块黑的。
第二遍把同一个文件交给 Python 的 Pillow,报错 broken data stream when reading image file。
第三遍我把编码器和解码器分别抽出来,在 Node 里单独跑,构造一段 20 帧的合成图,结果稳定复现:编码出来的码流解不回去。
根因是 LZW 的码宽升级时机差了一个码。
GIF 的 LZW 里,编码器每往字典里加一项,都要判断当前码宽够不够放下所有可能的码号;这个判断早一位或者晚一位,就是「文件能打开」和「文件是坏的」的区别。
第一版把「下一个可用码号等于 2 的码宽次方」当成升级点,实际上应该在「刚加进去的那个码号等于 2 的码宽次方」时才升——也就是晚一个码。
更值得记的是中间那次「修好了」的假象。
修完第一版,页面自检 7 到 12 项变绿了,看起来一切正常;但导出的文件仍然是坏的。
原因是那次只改了页面里的解码器,把它改成和错的编码器同一个偏法,于是「自己编、自己解」能对上,「标准解码器」对不上。
不要用自己的解码器去验证自己的编码器。 这条规则在压缩、序列化、协议、加密里都成立。
正确的修法是两头都对齐标准:编码器按 刚加的码号 == 2^码宽 升级,解码器按 下一个码号 == 2^码宽 升级。改完再用 Pillow 复核,20 帧全部读得出来,页面预览也正常播放了。
失败路径我也点了一遍。
把输出宽度填成 0 再点「生成 GIF」,页面左下方立刻出现红字「宽度必须大于 0」,不会启动编码,上一次的结果原样留着。
颜色数不是 2 的幂会提示「颜色数必须是 2~256 之间 2 的幂(2/4/8/16/32/64/128/256)」,帧率填 0 会提示「帧率必须大于 0」,循环次数填负数会提示「循环次数不能为负」。
七、本地复现
index.html 是单文件,下载下来双击就能跑;想在局域网里给别人打开,起一个静态服务器就行。
python -m http.server 8080
# 浏览器打开 http://localhost:8080/index.html
我自己的验收动作是三步:先看默认结果是不是 88.0 KB 左右的 GIF、能不能在页面里动起来;再把颜色数从 256 调到 32、打开抖动,看体积和 PSNR 是不是按上表那样变化;最后把宽度清成 0,确认提示是「宽度必须大于 0」而且不清空上一次的结果。
八、使用码道体会
  • 验收标准要写死在提示词里。 我写了「生成后在页面里直接播放这个 GIF」「把生成的 GIF 数据重新用浏览器解码回读并与源帧比对误差在阈值内」,它就把自检做进了页面。不写,多半只会给你一个下载按钮。
  • 让页面自己报数。 体积、耗时、PSNR、色差这四列不是我算的,是页面跑出来的,我只是抄下来。读者能点开同一个页面复现同一批数字,可信度完全不一样。
  • 要求「对照面板」而不是「说明一下」。 一开始我以为 10 组对照只是个好看的面板,跑完才发现颜色数的边际收益在 64 色之后基本没了——这种结论只有并排跑出来才看得见。
  • 自检通过不等于产品正确。 这一轮最大的教训。自检是模型自己写的,用它自己的解码器验证自己的编码器,天然会「自洽」。跨工具复核(换个标准解码器)才是真的验收。
  • 报 bug 要报到行。 我把「哪一项红了、报什么错、标准解码器报什么错、根因是哪个判断早了一位」写清楚之后,它一轮就改对了;只说「GIF 打不开」,它会把解码器改坏来迁就编码器。
  • 单文件交付最省事。 零依赖、零构建,file:// 能跑,发给别人不用配环境。
直接下载试玩
这个 Demo 已经完整开源(源代码、本文档、全部截图),托管在公开仓库,可直接下载来玩:
打开上面的链接进入 codearts-gif-maker-lab 文件夹,把 index.html 下载到本地用浏览器打开即可,无需安装任何依赖。
九、总结
GIF 的体积不是玄学,是宽度、帧率、颜色数三个参数乘出来的,这段 60 帧的示例动画在 8.4 倍的范围里随便调。
调参的优先级也很直白:先砍帧率,再砍颜色数,尺寸最后动,抖动能不碰就不碰。
比参数表更值钱的,是这轮踩出来的那条规则:编码器和解码器不能互相作证;要证明一个文件是好的,得让一个跟你无关的标准解码器把它读出来。
参数在页面上,坑也在页面上。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/4 14:33:00 编辑过
