[点晴永久免费OA]局域网内如何设置文件夹共享,让其他电脑能看到文件夹内容
2026年11月2日 10:45
本文热度 191
:局域网内如何设置文件夹共享,让其他电脑能看到文件夹内容
在局域网内共享文件夹,核心是两步:先在被共享的电脑上开启“网络发现”和“文件共享”功能,然后设置具体的共享文件夹,最后其他电脑通过地址访问即可。
💻 准备工作(在共享文件的电脑上操作)
在开始共享前,需要先确保网络环境通畅:
确认网络连通:确保所有电脑都连接到同一个路由器或交换机,处于同一局域网内。家庭网络的IP地址通常以 192.168.1.x 或 192.168.0.x 开头。
将网络设为“专用”:在Windows中,将当前网络配置文件类型设为“专用”(Private),这样系统才会允许被其他设备发现。
⚙️ 第一步:开启网络发现和文件共享
这是最关键的系统设置,否则其他电脑无法找到你。
通过控制面板操作(适用于Win10/Win11):
打开“控制面板” > “网络和 Internet” > “网络和共享中心”。
点击左侧的“更改高级共享设置”。
在“专用”或“当前配置文件”下,选择“启用网络发现”和“启用文件和打印机共享”。
(可选)若希望局域网内访问无需输入密码,可展开“所有网络”,选择“关闭密码保护共享”,然后“保存更改”。
提示:如果开启网络发现时遇到错误,可能是相关系统服务未启动。可以按 Win + R 输入 services.msc 打开服务窗口,确保 Function Discovery Resource Publication、SSDP Discovery、UPnP Device Host 等服务的启动类型为“自动”并已启动。
📂 第二步:设置共享文件夹
有两种常用方法,推荐根据需求选择:
方法一:简单共享(快速设置)
适合快速共享给特定用户或“Everyone”。
右键点击要共享的文件夹,选择“属性”。
切换到“共享”选项卡,点击“共享…”按钮。
在下拉列表中添加“Everyone”或特定用户,并为其设置权限级别(“读取”或“读取/写入”),点击“共享”完成。
方法二:高级共享(精细控制)
适合需要自定义共享名称、限制连接数或精细配置权限。
右键文件夹 → “属性” → “共享”选项卡 → 点击“高级共享”。
勾选“共享此文件夹”,可修改“共享名”方便识别。
点击“权限”按钮,添加“Everyone”或特定用户,并勾选所需的权限(如“完全控制”可实现读写)。
重要提示:如果其他电脑能“看到”文件夹但无法打开或写入,通常是因为只设置了“共享权限”,未设置“安全权限”。需要在文件夹属性的“安全”选项卡中,添加相同的用户(如Everyone)并赋予相应权限。
🔗 第三步:从其他电脑访问共享文件夹
共享设置完成后,局域网内的其他电脑(Windows系统)可以通过以下方式访问:
方法一:直接运行访问(最快捷)
按 Win + R 打开“运行”对话框,输入共享电脑的地址,格式为 \\IP地址 或 \\计算机名,然后回车。
方法二:通过“网络”访问(直观)
打开“文件资源管理器”,点击左侧的“网络”,等待扫描后,双击出现的共享电脑图标,即可看到其上的共享文件夹。
方法三:映射网络驱动器(方便长期使用)
如果想把这个共享文件夹当作本地一个盘符来用:
在“此电脑”窗口,点击工具栏的“映射网络驱动器”(或右键“此电脑”选择)。
选择一个驱动器号(如 Z:),在“文件夹”框中输入 \\IP地址\共享名。
勾选“登录时重新连接”,点击“完成”。以后开机,“此电脑”里就会多出一个Z盘,直接点开就是共享文件夹。
该文章在 2026/11/2 10:45:52 编辑过
