我有一个 asp 页面,执行时提示错误:安全频道支持出错,如何解决?
2026年10月31日 9:50 本文热度 199
:我有一个 asp 页面,执行时提示错误:安全频道支持出错,如何解决?
说明,这个错误是当前 ASP 网站需要连接到一个外部的第三方 https 链接,但当前网站上采用的 Windows Server 操作系统版本太旧造成的,你应该将 Windows Server 2003 / 2008 R2 操作系统升级到 2016 或之后的更高版本;SQL Server 2005 数据库的版本也至少升级到 2012 之后的版本。如果实在要在当前版本操作系统下继续运行,参考以下内容解决。
绝大多数场景:ASP 代码里发起 HTTPS 请求(MSXML2.XMLHTTP/ServerXMLHTTP)或者连接 SQL Server 走 SSL 握手失败,不是 IIS 网站本身 HTTPS 访问报错;根源是老组件默认 TLS 版本太低(TLS1.0/1.1 被系统禁用)、证书不信任、Schannel 注册表协议配置问题。
报错常见:MSXML3.dll / ServerXMLHTTP 安全频道支持出错、DBNETLIB][ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).]SSL Security error
第一步:先定位是哪一行报错(必做)
在 IIS 里开启 ASP 详细错误: IIS 管理器 → ASP → 调试属性 → 将错误发送到浏览器 = True,重启站点,刷新页面看:
  1. 如果是 Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") 然后 send () 时报错 → 外发 HTTPS 请求 TLS 问题(最常见)
  2. 如果是 ADODB.Connection.Open 连 SQL 时出错 → 数据库 SSL/TLS 握手问题
  3. 如果浏览器访问 IIS HTTPS 站点直接报 → IIS 证书 / HTTP.sys 绑定问题
场景 A:MSXML2.ServerXMLHTTP/ XMLHTTP 请求 HTTPS(最高发)
老 MSXML3/6 默认只支持 TLS1.0,新版 Windows(Win10 20H2+、Server2019/2022)默认关闭 TLS1.0、TLS1.1,远端接口只开放 TLS1.2,直接报错。
方案 1:注册表开启 Schannel 客户端 TLS1.2(推荐,全局生效)
新建 .reg 文件,导入,然后重启服务器
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000001
"Enabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
⚠️ 注意:ServerXMLHTTP 受系统 Schannel 控制,代码里无法直接指定 TLS 版本,只能改注册表;MSXML 没有类似 C# ServicePointManager 的回调。
方案 2:证书不受信任(自签 / 内网证书)
远端 HTTPS 证书根证书没有导入服务器本地计算机 → 受信任的根证书颁发机构
  1. MMC → 添加证书管理单元 → 计算机账户(不是当前用户!IIS/ASP 进程是机器账户 IUSR)
  2. 导入根证书到【受信任的根证书颁发机构】
  3. 中间证书放到【中间证书颁发机构】
❗ MSXML ServerXMLHTTP 不支持代码忽略证书校验,网上很多 VBS 忽略证书回调对它无效,只能导入信任根。
方案 3:换组件(备选)
如果上面注册表改完还不行,可以改用 WinHTTP 的 COM 组件 WinHttp.WinHttpRequest.5.1,它对 TLS1.2 兼容性更好:
Dim http
Set http = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
http.Option(9) = 13056 ' 忽略证书错误(仅内网测试用!生产严禁)
http.Open "GET","https://xxx",False
http.Send
Response.Write http.ResponseText
Option (9)=13056 含义:忽略证书名称不匹配、证书过期、不受信任根,仅限内网测试环境,公网不要开
场景 B:ADODB 连接 SQL Server 时报【安全频道支持出错 / SSL Security error】
老驱动 SQLOLEDB、DBNETLIB(SQL Server) 不支持 TLS1.2,SQL 服务器强制 TLS1.2 握手失败Microsoft ...
  1. 更换连接字符串驱动,不要用 SQLOLEDB
    优先:ODBC Driver 17 for SQL Server / MSOLEDBSQL
    示例:
    Provider=MSOLEDBSQL;Data Source=xxx;Initial Catalog=db;User ID=sa;Password=xxx;
  2. 安装对应驱动:微软 ODBC Driver for SQL Server
  3. SQL 服务器端也要开启 TLS1.2,同时客户端 Schannel 同样开启 TLS1.2 Client(上面 reg)
  4. 测试:SSMS 用同样账号驱动能不能连上,SSMS 能连 ASP 才能连
场景 C:IIS 网站本身 HTTPS 访问报错(浏览器打开页面就报错)
检查 HTTP.sys 绑定证书异常、证书无私钥:
  1. CMD 管理员查看 ssl 绑定:
netsh http show sslcert
如果看到 Certificate Hash 是空或者全 0,就是绑定坏了
 2. 删除旧绑定,重新在 IIS 站点绑定证书
netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:443
  1. 证书检查:MMC 打开证书,必须有【您有与此证书对应的私钥】提示,没有私钥的 PFX 直接会握手失败
快速排查顺序(建议按这个来)
  1. 拿到精确报错行号,分清是 XMLHTTP 外发请求,还是连 SQL
  2. 导出上面 TLS1.2 Client 注册表,导入 + 重启服务器(80% 的 XMLHTTP 问题这里解决)
  3. 证书问题:确认根证书导入【计算机账户】信任根
  4. SQL 连接:更换驱动为 MSOLEDBSQL/ODBC17,放弃 SQLOLEDB
  5. 测试:服务器本机用 PowerShell Invoke-WebRequest https://目标地址 能不能访问,PowerShell 通 ASP 才有可能通(同样走 Schannel)
补充坑点
  • 32 位 / 64 位:如果 ASP 是 32 位模式,注册表 Schannel 是全局,不受影响;但证书存储依然是机器账户
  • 代理:服务器有代理,netsh winhttp set proxy 配置不对也会干扰 HTTPS 握手
netsh winhttp reset proxy
  • 防火墙、安全软件(火绒、360、EDR)拦截 SSL 握手,临时关闭测试
该文章在 2026/10/31 9:59:02 编辑过
