P2WLAN:GitHub 有人搞了个虚拟局域网,异地电脑也能像连着同一个路由器
2026年10月30日 20:44 本文热度 173
两台电脑,一台在南京,一台在北京,明明隔着几百公里,却能像连接在同一个局域网里一样通信。
朋友之间可以通过虚拟 IP 联机玩 Minecraft,出门在外可以访问家里的 NAS,甚至不用逐个开放公网端口,就能连接远程电脑上的开发环境。
听起来是不是有点像把家里的路由器延伸到了互联网?
最近,GitHub 上有个开源项目就专门在做这件事。
它叫P2WLAN,是一款免费开源的虚拟局域网工具,主打跨地域组网、P2P 直连、NAT 穿透和房间式联机。
简单来说,它能让分处不同网络的设备加入同一张虚拟私有网络,即使一台连接家庭宽带,另一台使用手机热点,也可以通过分配的虚拟 IP 相互访问。
如果网络条件允许,两台设备可以直接建立 P2P 连接;如果无法直连,还可以自动切换到加密中继,尽量保持通信可用。
项目支持 Windows、macOS、Linux 和 Android,客户端提供了图形化操作界面,客户端与服务器代码均采用 MIT 协议开源。
一、明明不在一个网络,怎么就能互相访问了?
先想一个非常常见的场景。
周末想和朋友一起玩 Minecraft,你在家里,他在学校。两台电脑分别连接不同的网络,即使你已经在本地启动了游戏服务器,朋友也不一定能直接连接。
因为家庭路由器通常会使用 NAT,将内部设备的私有 IP 转换成公网连接。外部设备想主动访问你电脑上的服务,往往需要端口映射、可访问的公网 IP,或者其他转发方式。
但很多家庭宽带、校园网和移动网络并没有方便使用的公网 IPv4,甚至还会受到多层 NAT 和防火墙限制。
P2WLAN 提供了另一种思路。
它会在参与组网的设备上创建虚拟网络接口,并为设备分配一个私有虚拟 IP。
例如你的电脑在虚拟网络中使用 10.21.0.2,朋友的电脑使用 10.21.0.5。即使两台电脑实际连接的是完全不同的网络,也可以通过这组虚拟地址相互通信。
对于支持指定 IP 地址连接的游戏或应用来说,就可以像访问普通局域网服务器一样,填写对方的虚拟 IP 和服务端口。
这也是 P2WLAN 最直观的价值:不需要把每项服务都单独暴露到公网,而是让需要互联的设备先加入同一张虚拟网络。
不过,这里说的“像同一个局域网”,主要指可以通过虚拟 IP 互通,并不意味着两台设备真的接入了同一个物理路由器。
二、朋友联机还专门做了“房间”,这设计挺实用
P2WLAN 不只是简单地展示一串设备 IP,还提供了一套房间管理功能。
例如你可以建立一个 Minecraft 生存服房间,把经常一起游戏的朋友加入进来;另外再建立一个 NAS 管理房间,只允许需要访问家庭存储的设备加入。
不同房间拥有独立的网络和虚拟 IP,彼此之间不需要混在同一张设备列表里。
房间可以通过房间号、邀请等方式加入,还能查看成员、在线状态、虚拟 IP、当前连接方式和延迟。
对于朋友联机来说,这种方式比让所有人分别配置网络参数要直观不少。
假设一个房间里有六名玩家,其中几人使用 Windows,另外有人使用 macOS 或 Android,大家可以通过对应平台的客户端加入网络。
连接成功后,玩家再通过游戏支持的服务器地址连接方式,访问运行在某台设备上的游戏服务器。
除了 Minecraft,Terraria 以及其他支持指定服务器 IP 的多人游戏,也可以探索类似的组网方式。
这里有一个容易忽略的细节:P2WLAN 提供的是三层 IP 网络,不提供以太网二层广播桥接。
因此,对于必须依赖局域网广播自动发现房间的游戏,未必能够直接搜索到对方。通常需要使用手动输入 IP 等方式连接,不能理解为安装后所有局域网游戏都能自动联机。
三、能 P2P 直连就直连,实在不行再走中继
现在的虚拟组网工具其实并不少,Tailscale、ZeroTier、EasyTier 都是这个方向中比较常见的选择。
P2WLAN 的一个重点,是把直连优先和中继回退结合到同一套连接流程中。
连接建立时,客户端会根据实际网络环境寻找双方可以使用的通信路径。
如果两端处于同一局域网,可以尝试局域网直连;如果双方具有可达的 IPv6 网络,也可以尝试通过 IPv6 建立直接连接。
对于常见的 IPv4 NAT 环境,P2WLAN 则会尝试 UDP 打洞,让双方在不手动配置端口映射的情况下建立点对点连接。
一旦成功,业务数据便可以直接在两端之间传输,不必全部经过中继服务器。
但真实网络环境并没有那么理想。
特别是在严格的校园网、运营商 CGNAT、多层 NAT 或企业防火墙环境下,UDP 打洞可能失败。
这时,P2WLAN 会尝试使用已经配置且可达的加密 Relay 进行数据转发。
它的连接策略可以理解为:
局域网直连 → IPv6 / IPv4 UDP 直连 → 加密 Relay 中继
这样即使无法建立真正的 P2P 连接,应用也不必重新配置另一套访问地址,而是继续使用原来的虚拟 IP。
当然,中继并不意味着完全没有代价。走 Relay 时,数据需要经过额外节点,实际延迟、吞吐和稳定性会受到中继服务器位置、线路和带宽影响。
因此,P2WLAN 的亮点不是保证任何网络都能秒级直连,而是让软件自动尝试更合适的路径,同时提供无法直连时的后备方案。
四、出了门,家里的 NAS 和开发机也能访问
其实我觉得,除了游戏联机,P2WLAN 在个人开发和家庭网络场景中也挺有价值。
例如家里有一台 NAS,用来保存照片、视频和重要文件。平时在同一个 Wi-Fi 下访问很方便,但出门以后,如何安全、稳定地连接回去,就成了问题。
类似情况还包括家里的 HomeLab、树莓派、Linux 服务器,以及只在内部网络开放的 Web 管理页面。
使用 P2WLAN 后,可以让实际提供服务的设备加入虚拟网络,再通过其虚拟 IP 访问对应端口。
例如在远程开发场景中,如果某台 Linux 开发机的虚拟 IP 为 10.20.0.5,就可以在网络和 SSH 服务均配置正确的情况下,使用:ssh user@10.20.0.5访问远程机器。
Windows 远程桌面、内部 Web 服务、开发测试数据库等,也可以通过类似方式连接。
这样一来,很多原本只方便在本地访问的服务,就有机会通过一张私有虚拟网络实现跨地域访问。
需要注意,安装 P2WLAN 并不会自动让家里所有设备都可以被访问。通常需要在目标设备上安装并运行客户端,目标服务也必须正确监听相应地址、开放业务端口,并允许对应的防火墙流量。
五、不是只有命令行,连接情况可以直接看
不少网络工具的能力很强,但普通用户第一次接触时,可能还需要理解各种参数、端口和命令。
P2WLAN 在这方面做得相对友好。
它使用 Flutter 构建图形客户端,将网络状态、在线设备、房间管理和连接信息集中放在界面里。
例如打开首页,可以看到当前虚拟 IP、网络运行状态、在线设备数量,以及正在使用直连或中继的连接情况。
进入设备列表以后,可以进一步查看其他节点的名称、虚拟 IP、在线状态、收发速率和连接路径。
软件会通过 LAN Direct、Direct、Relay 等状态区分不同的连接方式,方便用户判断当前设备之间究竟是直连,还是经过中继转发。
针对开发者,项目还提供了 CLI 和 daemon,可以在没有图形桌面的 Linux 服务器上使用。
如果遇到连接失败,也可以通过 p2wlan doctor、p2wlan route verify 等诊断命令检查网络状态。
这类工具真正需要解决的,不只是能不能把两台机器连接起来,还包括连接出现问题时,用户是否能够看懂目前发生了什么。
六、客户端免费开源,控制服务器也能自己部署
P2WLAN 采用了客户端与服务端分离的架构。
图形界面主要使用 Flutter 开发,Rust 负责虚拟网卡、数据传输、NAT 穿透和连接路径管理;服务端则主要使用 Go,并结合 SQLite 管理身份、设备、虚拟 IP 和连接协调等信息。
这里有两个比较关键的组件。
Control Plane负责账号认证、设备注册、分配虚拟 IP 和交换连接所需的信息;Relay则在设备无法直接连接时,承担加密数据的转发工作。
根据官方设计,设备间的业务数据采用端到端加密方式传输,Relay 转发的是密文,但中继节点仍可能观察到连接时间、数据量等元信息。
整个项目采用 MIT 许可证,客户端、控制面和中继服务端都有公开源码。
对于希望自主掌握网络基础设施的开发者来说,可以将 Control 和 Relay 部署到自己的 Linux 服务器上,而不是完全依赖第三方运营平台。
不过,这里也必须说清楚一个使用门槛:
P2WLAN 并不是下载安装以后,就能直接连接到一个免费的官方公共网络。
目前官方客户端不会默认填写项目运营的 Control 或 Relay 地址。首次使用需要获取可信的 Control 地址,或者先完成自托管部署。跨账号加入同一房间的设备,也需要使用同一个 Control。
这意味着,如果只是想和朋友临时联机,又没有可用的服务器或管理者提供的 Control,前期仍然需要准备相关环境。
软件本身免费,不代表服务器、域名和中继流量都不需要成本。
七、跟 Tailscale、ZeroTier 相比,它值得用吗?
既然都是虚拟组网工具,肯定有人会问:已经有 Tailscale、ZeroTier 和 EasyTier 了,为什么还要关注 P2WLAN?
其实这些工具并不是简单的谁取代谁。
Tailscale 的优势在于成熟的设备管理、连接体验和访问策略,适合希望快速建立个人或团队私有网络的用户。
ZeroTier 提供虚拟以太网等能力,适合需要二层网络语义、网络桥接和更复杂虚拟网络配置的场景。
EasyTier 则更加侧重去中心化组网、多协议传输以及子网代理等能力。
相比之下,P2WLAN 的特点是将房间式联机、图形化设备管理、P2P 直连优先、加密中继和完全开源的自托管组件结合在一起。
尤其是房间功能,对朋友联机、临时协作和多组设备分别管理的场景比较友好。
但它也有自己的取舍:需要准备 Control,采用三层网络而不是二层桥接,同时还在不断完善兼容性、连接恢复和部署体验。
还有一点值得关注:官方明确表示项目尚未完成独立安全审计。因此,对于普通家庭测试和开发验证,可以在了解限制后尝试;如果要用于企业核心系统或敏感生产环境,就需要更严格的安全评估,不能只因为使用了加密算法就默认完全安全。
写在最后
几年前,提到异地局域网互联,很多人首先想到的还是公网 IP、端口映射、VPN 配置,以及各种复杂的网络参数。
现在,随着虚拟网络、NAT 穿透和加密传输技术不断发展,让相隔千里的设备通过私有 IP 互相通信,已经不再是什么遥不可及的事情。
P2WLAN 也不是第一个解决这个问题的项目。
但它的特别之处,是把这些底层能力做成了一款更容易理解的工具:可以创建房间、邀请朋友、查看在线设备、判断连接路径,在网络条件允许时优先 P2P 直连,直连不可用时再尝试中继。
从朋友之间的游戏联机,到在外访问家里的 NAS,再到跨地域开发环境连接,都能找到对应的使用场景。
当然,“像在同一个局域网里”不代表可以完全忽略网络限制,也不代表所有游戏、所有设备都能自动发现彼此。
但对于喜欢折腾网络、HomeLab,或者经常需要异地联机的开发者来说,这样一个免费开源、支持多平台、还能自托管的项目,确实值得关注。
现实中隔着几百上千公里,网络里却可以通过一个虚拟 IP 找到彼此。
这大概就是虚拟局域网最有意思的地方。
开源地址
https://github.com/yhan-sun/p2wlan​
项目采用 MIT 开源协议,支持 Windows、macOS、Linux、Android,并提供 Linux 服务器与部分 OpenWrt 环境的命令行客户端。
该文章在 2026/10/31 10:18:14 编辑过
