NoSQL 数据库 MongoDB 正式走向末路
2026年10月24日 11:53 本文热度 80
科技巨头为何悄悄放弃这位 NoSQL 王者?你的公司,又在为复杂性付出多少代价?原文给出的数字是500万美元。
看看2026年那些顶尖科技公司的数据架构,你会发现一个值得留意的变化:它们已经不再热衷于炫耀自己横向分片的 MongoDB Atlas 集群。
相反,它们开始悄悄删除 Mongoose 模式定义,拆掉文档存储系统,重新走回关系型数据库的路线。
十多年来,MongoDB 一直是现代应用开发中备受追捧的数据库。MERN 技术栈的流行,加上硅谷的推崇,让一套说法深入人心:关系型数据库是过时的老古董,只有把数据都装进灵活的 JSON 文档里,开发才能足够快。如今,热潮退去,后遗症开始显现。越来越多团队发现,MongoDB 也可能变成一笔庞大、持续且难以摆脱的复杂性成本。
颇有意味的是,图灵奖得主、数据库先驱 Michael Stonebraker,早在十五年多前,就提醒过人们警惕这类架构陷阱。
警告:虚假的灵活性
NoSQL 热潮最盛的时候,开发者对“无模式数据库”充满期待:不必提前考虑表结构、外键和迁移,只要把非结构化 JSON 放进集合,似乎就能直接开工。
Michael Stonebraker 对此持强烈批评态度。他在2010年发表于《Communications of the ACM》的文章中,讨论了放弃关系结构和 SQL 的问题。其批评可以概括为:
在数据库层放弃模式和关系引擎,并不会消除复杂性,而是把工作推给应用开发者,迫使他们在业务代码里重新实现一个临时拼凑、容易出错的数据库引擎。你想得到的灵活性,很可能只是虚假的灵活性。
这恰好对应了 MongoDB 使用过程中容易出现的一类危机。
工程团队把用户、订单、发票、权限这些天然存在关联的业务数据,拆成一个个独立的 JSON 文档。当数据库没有承担相应的结构约束时,开发者就得在 Node.js 或 Python 中补上大量校验逻辑。等产品经理提出跨集合分析的需求,团队又可能撞上 $lookup 的性能瓶颈。接下来,为了搜索引入 Elasticsearch,为了同步数据再接入 Kafka,最后还要编写后台脚本,清理异常数据和失去关联的孤立文档。
原本应该在前期完成的结构设计,被换成了长期存在的应用层复杂性。而后者,往往贵得多。
声望税与大规模出走
MongoDB 被推广为应对互联网规模非结构化数据的方案。但现实中,很多公司的数据并没有那么“非结构化”,只是把关系明确的业务记录,换成了 JSON 的外形。
一家成长中的初创公司采用 MongoDB Atlas,并不意味着它就获得了无限的开发敏捷性。有时,它只是为流行的技术选择付了溢价。随着数据增长,WiredTiger 索引的内存需求不断增加,云账单可能涨到每月数万美元。工程师则把大量迭代时间花在排查数据不一致上,而其中一些问题,本可以通过一条 SQL FOREIGN KEY 约束提前避免。
这种担忧并非全无现实依据。原文列举了几家离开 MongoDB 的工程团队:
  • 《卫报》:在媒体技术领域一次受到广泛关注的基础设施调整中,《卫报》将核心内容管理平台从 MongoDB 迁移到了 PostgreSQL。即使它存储的是数百万篇文章文档——看起来很符合文档数据库的典型用途——运维负担、硬件成本和排障难度,仍然推动团队回到关系型架构,并实现了零停机迁移。
  • Diaspora 的 NoSQL 退出:这个曾备受关注的去中心化社交网络,最初将平台建立在 MongoDB 上。随着用户关系增多,通过文档引用遍历社交关系,带来了严重的延迟和内存问题。团队在复盘中指出,社交数据本身具有很强的关系属性,最终将平台迁回 SQL 数据库。
  • Olery 与 Shippo 的迁移:Olery、Shippo 等成长型平台,也公开讨论过离开 MongoDB 的经历。当业务走到需要处理复杂关系的阶段,结构约束不足,以及应用层关联查询的成本,开始影响产品可靠性和工程效率。
无模式幻想的隐性成本
应用越成熟,这笔复杂性成本就越难忽视。
事实上,不存在真正不需要数据模式的应用。业务代码始终需要理解字段的类型、含义和关系。如果没有在数据库中明确实施这些约束,它们就会散落在应用代码里。假如一个开发者不小心把价格字段从 integer 写成了 string,而系统又没有配置对应校验,这条数据就可能被接受。六个月后,财务报表流水线凌晨三点崩溃,团队才发现,数百万份文档已经混用了三种格式。
硬件开销也是问题的一部分。文档会重复存储字段名称,其存储结构与成熟关系引擎的紧凑行记录不同。在高写入负载下,具体的数据模型、压缩和索引设计,都可能让 I/O 与内存成本迅速增加。
一些基础设施团队因此开始重新整合工作负载,将它们放到经过充分优化的 PostgreSQL 部署中,采用裸金属服务器或专用实例,再借助 Percona Monitoring and Management(PMM) 等可观测性工具检查查询计划、调整内存缓冲区、优化磁盘 I/O。他们希望用更可控的基础设施成本,获得严格的 ACID 事务保障。
什么会取代王者?
MongoDB 不会明天就消失。对于相对独立的产品目录,或者只需要快速验证、用完即可丢弃的黑客松原型,它依然有适用空间。
但把它当作现代初创公司的默认主数据库,已经越来越值得重新考虑。为了摆脱文档模型与关系型业务之间的摩擦,开发者正在关注两个方向:
  1. 支持 JSONB 的 PostgreSQL(全能数据库):MongoDB 面临的一个重要挑战,是 PostgreSQL 已经能够承接它最吸引人的一部分用途。通过原生 JSONB 支持和 GIN 索引,开发者可以把 JSON 文档与严格定义的关系表放在同一个数据库里,完成存储、索引和查询,同时保留 ACID 事务能力。在合适的工作负载中,它也可能获得更好的性能。
  2. 现代无服务器与嵌入式 SQL:如果开发者喜欢 MongoDB,主要是因为配置快、上手省事,那么 Supabase、Neon,以及面向边缘场景的 SQLite(Turso) 等方案,也提供了低配置门槛的 SQL 使用体验,不必因此放弃关系型数据的完整性。
启示
MongoDB 缓解了第一天搭建数据库的阻力。但如果团队忽略了约束和数据治理,也可能在第一百天遇到更昂贵的问题:数据已经不再一致。
Stonebraker 的提醒值得重视。为了少写一条 CREATE TABLE,就忽略关系型数据库几十年积累下来的设计经验,未必划算。当你花在应用层关联查询、修复异常 JSON 数据上的时间,已经超过开发功能的时间,这套架构带来的负担,就需要重新评估了。
2026年,真正值得关注的 CTO,或许不再是那些炫耀 NoSQL 分片集群的人,而是那些重新检查业务需求,并悄悄迁回 SELECT * FROM 的人。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/24 11:55:16 编辑过
