[点晴永久免费OA]一台旧群晖NAS机,插上网线后Synology Assistant没有找到机器,要如何操作才能找到并重置这台NAS机?
2026年10月24日 10:32 本文热度 136
✅ 群晖 NAS 机两种重置模式(二选一,旧 NAS 机优先看清楚)
RESET 在机器背面,是针孔,用回形针 / 牙签按住,NAS 必须正常开机通电、状态灯正常才能重置
  1. 模式 1(轻重置:只清 IP、DNS、admin 密码,硬盘数据保留,推荐优先试)
    开机状态,按住 RESET 约 4 秒 → 听到 1 声 “哔” 立刻松手。
    重置后:默认账号admin,密码为空;IP 变回 DHCP 自动获取
  2. ​模式 2(全重置:清空系统配置,回到【未安装 DSM】状态,硬盘里的系统分区清除,⚠️数据风险高,旧 NAS 机想重装系统才用)
    开机状态,按住 4 秒听到 1 声哔松开;10 秒内再次按住 RESET 4 秒,直到连续听到三声哔,松手。等待 2 分钟,状态灯闪烁橙 / 绿,重置完成,需要重新装 DSM
⚠️重要提醒:模式 2不会自动全盘格式化硬盘,但系统配置全部清空;如果原来的硬盘有旧 RAID,重装时依然能识别旧存储池;如果你想彻底清空硬盘数据,进 DSM 后再做。
✅ 搜不到的网络排查(重置之前 / 之后都要按这个来,旧 NAS 机最大坑就是网段隔离、防火墙拦广播)
  1. 最优方案:电脑网线直连 NAS,跳过路由器 / 交换机(最稳)
    • 电脑关掉 WiFi!只保留有线网卡
    • 一根网线一头 PC 网口、一头 NAS 机的 LAN 口,不要经过任何交换机
    • PC 有线网卡设置:自动获取 IP(DHCP)
    • 换一根确认好的网线,看 NAS 背面 LAN 口灯是否亮、闪烁(灯不亮 = 网线 / 网口坏)
  2. Synology Assistant 设置
    • 去群晖官网下载最新版 Synology Assistant,不要用网上旧版本
    • 点右上角齿轮⚙️,勾选:允许与不支持密码加密的设备兼容(适配老 DSM6 版本,旧群晖NAS机非常常见),再点搜索
    • 备用网页查找:浏览器打开 find.synology.cn,和 Assistant 效果一样
  3. 电脑防火墙、杀毒软件临时关闭(Windows 防火墙、360、火绒很容易拦截群晖的广播包,导致搜不到)
  4. 还找不到:关机,把两块硬盘全部拔出来,不带硬盘开机,再搜索
    • 不带硬盘能搜到:硬盘 / 旧 RAID 导致系统异常;
    • 不带硬盘依然搜不到:大概率网口、主板硬件故障,这台旧群晖 NAS 机有问题
✅ 完整推荐操作顺序(旧群晖 NAS 机)
  1. 先断电,打开硬盘仓,先决定要不要保留原硬盘里的数
    • 想保留原有文件:只用【模式 1,一声哔重置】,不要用三声哔!
  2. NAS 通电开机,等状态灯稳定常亮
  3. 回形针执行重置
  4. 电脑网线直连 NAS、关闭 WiFi、关闭防火墙
  5. 打开 Synology Assistant(开兼容选项)或者 find.synology.cn 搜索
  6. 搜到之后双击设备,admin、空密码登录,重新设置 IP、管理员账号
❗常见踩坑
  • 很多旧 NAS 机手动固定了静态 IP,不在你当前网段 → 直接搜不到,重置才能恢复 DHCP
  • 不要关机状态按 Reset,无效;必须开机
  • 如果是双网口的 NAS 机,两个 LAN 口都可以试,排除单网口损坏
  • 重置之后等待 1~2 分钟再搜索,不要刚哔完立刻搜
该文章在 2026/10/24 10:32:55 编辑过
