为什么每天都做备份,机房一出事还是要丢一天数据?
2026年10月21日 1:0 本文热度 350
下午三点,机房 UPS 起火,整排机柜断电。
领导站在你身后问了一句:“数据能恢复到几点?”
你心里一算:备份是每天凌晨两点跑的。也就是说,凌晨两点到下午三点这 13 个小时的订单、注册、改动——没了。
更扎心的是下一句:“那备份放在哪?”就放在同一个机房的那台备份服务器上。
“我们每天都做全量备份,没问题的。”这句话藏着两个漏洞:一是“每天一次”,最坏意味着丢掉接近 24 小时的数据;二是就算数据完好,把服务重新跑起来,可能还要几个小时甚至几天。
备份和容灾,从来不是一回事。这篇讲清楚两者的区别,以及衡量它们的两把尺子——RPO 和 RTO。
一、先破一个误区:备份 ≠ 容灾
备份(Backup)解决的是:数据丢了、坏了、被删了,能不能找回某个时间点的版本。
容灾(Disaster Recovery)解决的是一个大得多的问题:整个机房没了,服务能不能尽快重新跑起来。这不只涉及数据,还有计算资源、网络、应用部署、域名切换,以及“谁来拍板切换”。
只有备份、没有容灾,数据安安静静躺在某块盘里,却没有现成的服务器和网络把它“用起来”。临时申请机器、装环境、导数据、调配置,每一步都在灾后现场摸索。
反过来,只有容灾、没有备份,同样危险,后面单独说。
二、两把尺子:RPO 和 RTO
RPO(Recovery Point Objective,恢复点目标):灾难发生后,你最多能接受丢多长时间的数据。
每天凌晨两点做一次全量备份,RPO 的理论上限就接近 24 小时:灾难恰好发生在下一次备份之前,上次备份之后的新数据全部丢失。
有三个细节容易被忽略:
  • 恢复出来的数据,停在备份的一致性时间点,不是备份“跑完”的时间。比如 mysqldump --single-transaction 拿到的是导出开始那一刻的数据。
  • 如果最近一份备份恰好是坏的,你只能退回前一天,RPO 直接变成 48 小时。
  • 如果备份和生产在同一个机房,机房一烧,备份一起没了,RPO 就不是一天,而是“全部”。
RTO(Recovery Time Objective,恢复时间目标):灾难发生后,你最多能接受花多长时间让服务恢复。
RTO 不只是“导数据要多久”,而是从发现故障、决定切换、准备机器、恢复数据、回放日志、验证,到切流量的全过程。
算一笔账(假设恢复吞吐 200 MB/s):2 TB 的备份,光是拷回来就要 2,000,000 MB ÷ 200 MB/s ≈ 10,000 秒,接近 3 小时,还没算解压、导入和建索引。
另外,RPO/RTO 是目标,不是你实际能做到的值。实际能做到多少,只有演练过才知道。
三、想把 RPO 从“一天”压到“几分钟”:靠日志,不是靠更多全量
每小时做一次全量?对大库来说既慢又贵。数据库更常用的办法是:全量备份 + 持续归档日志,做时间点恢复(PITR)。
  • MySQL:先恢复全量备份,再用 mysqlbinlog 从备份记录的 binlog 位置开始,回放到故障(或误删)之前的那一刻。MySQL 8.0 默认开启 binlog。
  • PostgreSQL:pg_basebackup 做基础备份,配合 archive_mode=on 持续归档 WAL;恢复时设置 restore_command 和 recovery_target_time,再放一个 recovery.signal 文件(PG 12 起)。
但注意两个前提:
  1. 日志必须及时离开这台机器。 binlog/WAL 如果只存在本机,机房烧了照样没用。MySQL 可以用 mysqlbinlog --read-from-remote-server --raw --stop-never 把 binlog 实时拉到另一台机器;PostgreSQL 可以用 pg_receivewal 流式接收。
  2. 这条链路是异步的。 RPO 约等于“还没传出去的那一段”:WAL 默认按 16 MB 段归档,写入少时一段可能很久才写满,可以用 archive_timeout 限制最长间隔。所以它能把 RPO 压到秒级或分钟级,但不是零。
顺便说一下增量和差异备份,这两个经常被说反:
类型
备份的内容
恢复时需要
增量备份
自上一次备份(不论全量还是增量)以来的变化
全量 + 之后每一份增量,链上断一环就恢复不到后面
差异备份
自上一次全量以来的变化
全量 + 最近一份差异
它们本身不降低 RPO,降低 RPO 靠的是备份更频繁;增量和差异的价值,是让频繁备份更便宜。
四、三个“看起来像备份,其实不是”的东西
1. RAID 不是备份。 RAID 只防一件事:坏盘。rm -rf、误执行的 DROP TABLE、勒索加密,RAID 会“忠实地”写到每一块盘上;阵列卡故障、机房起火,它更无能为力。
2. 快照不一定是备份,要看它存在哪。 LVM、ZFS、存储阵列的快照,和原数据在同一个池、同一批盘上,底层存储坏了或机房没了,快照一起消失。云硬盘快照存放在独立于云盘的存储上,比本地快照可靠得多,但通常仍在同一个地域、同一个账号下,账号被盗一样能被删掉。另外,对数据库直接打的快照一般只是“崩溃一致”,相当于拔电源后的状态,要靠数据库自己的崩溃恢复,最好先确认能正常启动。
3. 主从、热备、双活也不是备份。 这就是“只有容灾、没有备份”的风险:同步越实时,误删和勒索加密也同步得越快。主库上一条没带 WHERE 的 DELETE,一秒后从库、同城、异地全部“整齐划一”。这时 RPO 取决于你最后一份没被污染的备份。
补救手段之一是延迟从库,例如 MySQL 8.0.23 起的 CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_DELAY=3600,让一台从库永远晚一小时,给你留一个反悔窗口。但它只是缓冲,不能替代真正的备份。
五、备份怎么放才算安全:3-2-1 原则
  • 3:至少 3 份数据(生产数据本身算 1 份);
  • 2:放在至少 2 种不同的存储介质或系统上;
  • 1:至少 1 份在异地。
现在常见的加强版是 3-2-1-1-0:再加 1 份离线或不可变的副本(比如开启 Object Lock 的对象存储、断开连接的磁带或硬盘),防的是拿到你服务器权限、顺手把备份也删了的勒索团伙;“0”指恢复校验零错误——备份能恢复,才算备份。
回到开头那个机房:如果备份每天传一份到异地对象存储,再配上实时外传的 binlog,那天下午的损失可能只有几分钟,而不是 13 小时,更不是“全部”。
六、常见的容灾模式
模式
做法
RPO
RTO
成本
冷备
只有异地备份,出事后再准备机器、恢复数据
取决于备份频率(+日志外传)
几小时到几天
最低
温备
备用环境已在运行(规模可能较小),数据持续异步复制
秒到分钟(取决于复制延迟)
分钟到小时(扩容 + 切换)
中等
热备
完整备用环境待命,数据实时复制,出事后切过去
同步复制接近 0,异步为秒级
分钟级
高
双活
两边同时承接业务流量
同上
接近无缝
最高
注意:热备是“一边干活、一边等着”,双活是“两边都在干活”,两者经常被混为一谈。另外,表里所有 RPO 都只针对“机房没了”这类故障;对误删和勒索,它们统统要回退到上一节的备份。
国内常说的两地三中心,就是把这几层叠起来:同城两个中心(距离近,可以做同步复制或双活,应对单机房故障),加一个异地中心(通常是异步复制,应对城市级灾难)。上云之后,跨可用区、跨地域的能力是现成的,但云平台不会替你设计架构——只是把服务器“搬上云”,不等于有了容灾。
七、没演练过的方案,等于没有方案
很多公司有一份漂亮的容灾文档,却从没真正恢复过一次。问题往往只在演练时暴露:备份文件悄悄坏了几个月;手册里某条命令写错了;会操作的人恰好联系不上。
一份最小的恢复演练清单(以 MySQL 为例,务必在隔离的测试机上做,不要连生产库):
# 1. 确认备份真的在产生,而且异地也有一份
ls -lh /backup/mysql/ | tail -3
# 2. 校验完整性(备份时同时生成 sha256)
sha256sum -c /backup/mysql/full-20261014.sql.gz.sha256
# 3. 在测试机上恢复全量,并计时(这就是你 RTO 的一部分)
time (gunzip -c full-20261014.sql.gz | mysql -uroot -p)
# 4. 从备份记录的位置回放 binlog,停在故障时刻之前
#    起始位置(157 为示例)见 dump 文件头部的 CHANGE REPLICATION SOURCE / CHANGE MASTER 注释
#    (导出时需加 --source-data=2,8.0.26 之前叫 --master-data=2)
#    注意:--start-position 只对第一个 binlog 文件生效
mysqlbinlog --start-position=157 --stop-datetime="2026-10-14 14:59:00" \
  binlog.000123 binlog.000124 | mysql -uroot -p
# 5. 抽查关键表的行数和最新记录,确认数据停在预期时间点
mysql -uroot -p -e "SELECT COUNT(*), MAX(created_at) FROM shop.orders;"
跑完记下两个数:实际恢复到了几点(真实 RPO),全程用了多久(真实 RTO)。和文档里写的目标一对比,差距一目了然。
写在最后
“我们每天都做全量备份”之所以危险,是因为它让人以为问题已经解决了。备份只回答了“数据能不能找回来”,没回答“能找回到几点”“备份会不会一起没”;容灾要回答的,是“整套服务能不能在可接受的时间里重新跑起来”。
RPO 和 RTO 也不是越低越好:核心交易系统可能要求 RPO 接近零、RTO 按分钟算,内部报表系统丢一天、停半天也能接受。投入要和业务的真实容忍度匹配,答案最终得靠演练验证。
你们公司的备份放在哪?上一次真正恢复演练是什么时候?欢迎在评论区聊聊,也欢迎指出文中不准确的地方,我会整理改正。
该文章在 2026/10/21 11:22:18 编辑过
