BarTender 2016 安装与激活教程
2026年10月19日 23:5 本文热度 210
​为什么推荐 BarTender 2016 版本
在 BarTender 众多版本(9.4、10.1、2019、2021、2022、2024……)中,2016 是目前使用人数最多、最稳定的一个版本,理由如下:
  • • 系统兼容性最好:从 Windows 7 一直支持到 Windows 10、Windows 11,无论是老工控机、打印工位电脑还是新装机都能正常跑。
  • • 图片与 PDF 清晰度有保障:直接拖入 PDF、图片素材到模板里,打印输出不会模糊、不会发虚,标签成色干净。
  • • 界面操作更人性化:相比 9.4、10.1 这种老掉牙的版本,2016 的工具栏、属性面板、对象操作都经过一轮改良,新手更容易上手;比 2022 及更高版本则轻量得多。
  • • 资源占用低、不卡顿:2022 及更高版本对系统要求明显提高,安装包体积大、启动慢、切换模板卡顿,老电脑基本带不动;2016 版本启动快、占用小,打印工位长时间挂着也稳。
⚠️ 向下兼容注意:BarTender 高版本(2019/2021/2022 及以后)保存的 .btw 模板文件,低版本(包括 2016)是打不开的。
如果同事或客户发你一个打不开的模板,请对方在他们的高版本里 另存为/保存为低版本格式,或者你自己升级到对应高版本后再打开。
一、下载安装包
打开 BarTender 官方历史版本下载页,在版本列表中找到:
BarTender 2016 — R9 (3160) Full x64(2015/11/11 发布),点击"官网下载"。
版本列表,选择 BarTender 2016 R9 Full x64
进入下载页后:
  1. 1. 勾选 "我同意" 同意许可协议;
  2. 2. 完成 reCAPTCHA 人机身份验证;
  3. 3. 点击蓝色按钮 "下载 BT2016_R9_3160_Full_x64.exe"(约 616 MB)。
下载页:同意协议 + 人机验证 + 点击下载
💡 如果点下载后跳转到 "错误 — 处理您的请求时发生错误" 页面,不要慌,直接点击浏览器左上角的 返回箭头回到上一步,重新做人机验证再点一次下载即可。
出现错误页时返回上一步重新验证
正常情况下会跳转到"下载将自动开始"页面,浏览器右上角会看到 BT2016_R9_3160_Full_x64.exe 正在下载(约 616 MB,还剩 1 分钟左右)。如果没有自动下载,点页面里的"点击这里"手动触发。
下载自动开始
📌 运行环境依赖(如果安装时报错再补装):
  • • .NET Framework 4.8 脱机安装程序包
  • • Microsoft Access 2010 数据库引擎(64 位)
二、安装 BarTender 2016
把下载好的 BT2016_R9_3160_Full_x64.exe 解压(或直接运行),进入 D:\bartender 之类的目录,双击安装主程序。
1. 欢迎界面
弹出 "BarTender 设置 — BarTender 2016 R9" 向导,点击 "下一步"。
BarTender 2016 R9 安装向导欢迎页
2. 许可协议
阅读许可协议后,勾选左下角 "我接受许可协议中的条款(A)",点击 "下一步"。
接受许可协议
3. 指定版本
选择 "试用版/允许测试所有版本中的功能"(即 Enterprise Automation 试用版,安装完再用激活工具激活即可),点击 "下一步"。
选择试用版 Enterprise Automation
4. 试用版选项
安装类型建议二选一:
  • • 最小安装(M):只装 BarTender 主程序,约 85 MB,够用;
  • • 自定义安装(C):自己勾选需要的组件。
普通打印用户选"最小安装"即可;需要灵活选组件的选"自定义安装"。选好后点击 "下一步"。
选择最小安装或自定义安装
5. 高级安装选项
  • • 在"应用程序和模块"里至少勾选 BarTender Designer(D);
  • • "安装文件夹"建议改到非系统盘,例如 D:\bartender\bt(路径里不要带中文和空格,后面激活工具要往这里拷文件);
  • • 点击 "下一步"。
勾选 Designer,选择安装路径
6. 准备安装
确认安装文件夹、服务账户、安装项目无误后,点击 "安装(I)"。
确认设置并开始安装
7. 正在安装
等待文件复制完成(状态显示"正在复制新文件",进度条走完)。
正在安装 BarTender
8. 安装完成
安装完成页:
  • • ✅ 勾选 "运行 BarTender(B)"
  • • ✅ 勾选 "创建桌面快捷方式(D)"
  • • 不建议勾"打开《入门手册》"
  • • 点击 "完成(F)"。
安装完成,勾选运行和桌面快捷方式
三、首次启动并退出(关键!)
安装完成后 BarTender 会自动启动,这一步只是为了让软件完成首次初始化,激活前必须先把它关掉。
1. 跳过产品密钥输入
首次启动会弹出 Activation Wizard(激活向导),提示"必须输入产品密钥代码来激活 BarTender 套件"。这里不要输入任何密钥,直接点击 "取消"。
激活向导点取消,不输入密钥
2. 选择试用版本
弹出"版本选择"窗口,保持默认选中 "Enterprise Automation (试用)",点击 "确定"。
选择 Enterprise Automation 试用版
3. 关闭欢迎窗口和主程序
弹出"欢迎!"对话框时,点击 "关闭(C)";然后再点击 BarTender 主窗口右上角的 关闭按钮(X),把软件完全退出。
⚠️ 这一步非常重要:必须把 BarTender 完全关掉,再去做后面的激活操作,否则激活工具写入的注册表信息会被运行中的程序覆盖。
关闭欢迎窗口并退出主程序
四、使用激活工具激活
1. 打开 BarTender 安装目录
在桌面上找到 BarTender 快捷图标,右键 → "打开文件所在的位置"。
此时你会看到安装目录(例如 D:\bartender\bt)。另外再打开激活工具目录 2016_R9_key,里面有两个文件:BT.exe(激活工具)和 激活教程说明.txt。
右键快捷方式打开文件所在位置
2. 复制激活工具到安装目录
把激活工具目录里的 BT(即 BT.exe) 复制到 BarTender 的安装目录(D:\bartender\bt)下,和 BarTend.exe 放在一起。
把 BT 激活工具复制到安装目录
3. 运行激活工具
在安装目录里 双击 BT(BarTender 激活工具)打开:
  • • 上方会显示 本机设备 ID,并提示"● 网络正常";
  • • 在 "请输入序列号" 输入框中填入对应的序列号;
  • • 点击 "验证序列号"。
双击 BT,输入序列号并验证
4. 写入注册表并激活
提示 "序列号验证成功" 后:
  1. 1. 先点击 "1. 写入注册表"(按提示可点击 2 次确保写入);
  2. 2. 再点击 "2. 立即激活"。
看到激活成功的提示后,关闭激活工具即可。
写入注册表并立即激活
五、验证激活结果
1. 启动 BarTender
双击桌面上的 BarTender 图标重新启动软件。
双击桌面 BarTender 图标启动
2. 新建文档测试
启动后弹出"欢迎!"对话框,点击 "启动新的 BarTender 文档(N)..."。
启动新的 BarTender 文档
在"新建文档向导"里选择 "空白模板(K)",点击 "完成(F)"。
新建空白模板
如果能正常进入设计界面、标题栏显示 "BarTender Enterprise Automation"(后面不再带"试用"二字),并且不再弹出激活向导,就说明激活成功,可以正常打印标签了。
提示
如果安装2016版本后无法使用数据库表格功能,代表电脑缺少对应程序,安装Microsoft Access 2010
该文章在 2026/10/20 11:56:45 编辑过
