Redis的“避免缓存与数据库同源”是什么意思?
2026年10月16日 10:1 本文热度 238
:Redis的“避免缓存与数据库同源”是什么意思?
​避免缓存与数据库同源:切勿将 Redis 缓存的数据存储在与业务数据库相同的 SQL Server 实例上,这会加剧数据库压力,反而降低性能。应使用独立的 Redis 实例。
​这里的“同源”不是指物理上不能装在同一台服务器,而是指不能让缓存和数据库读写同一份数据、竞争同一份资源。
微软官方文档对此有明确说明:如果使用同一个数据库同时作为缓存存储和应用数据的持久化存储,会对两者的性能都产生负面影响。
具体来说,“同源”的危害体现在两个层面:
1. 资源竞争(即使物理分离也会发生)
即使Redis和SQL Server装在不同服务器上,如果Redis缓存的数据本质上是SQL Server中同一批数据的副本,那么:
  • 读放大:应用请求先查Redis,未命中再查SQL Server。如果缓存命中率低,SQL Server的压力反而会增加(因为多了Redis这一层的网络开销和无效查询)。
  • 写冲突:文章更新时,既要写SQL Server,又要失效Redis缓存。如果两者处理不当,可能导致数据不一致或额外的性能开销。
2. 物理同机部署的额外风险
如果Redis和SQL Server恰好装在同一台服务器,问题会更严重:
  • 内存争抢:Redis是内存数据库,会将数据全部存放在内存中。SQL Server也需要大量内存作为缓冲池。两者会激烈争夺物理内存,导致频繁的磁盘I/O和性能骤降。
  • CPU争抢:SQL Server的查询编译、执行和Redis的请求处理都是CPU密集型操作,同机部署会让CPU核心互相抢占。
  • I/O争抢:SQL Server的读写和Redis的持久化操作(如AOF、RDB)都会争抢磁盘I/O带宽。
正确的做法是:让Redis和SQL Server各司其职,互不干涉。
  • SQL Server:作为唯一权威数据源,负责数据的持久化存储和复杂查询。
  • Redis:作为只读或读多写少的缓存,数据是SQL Server数据的临时副本,且应设置合理的TTL,并避免与SQL Server使用完全相同的存储架构。
理想情况下,推荐为Redis使用独立的服务器实例,即使物理上无法分离,也应通过资源限制(如内存上限、CPU亲和性)来隔离两者的资源使用。
该文章在 2026/10/16 10:05:11 编辑过
