GitHub 18 万 Stars ,REA 要毁了应用开发行业吗?
2026年10月14日 21:16 本文热度 1457
平时用一些应用时,碰到一个顺手的功能,总会想给自己来一个。截张图发给 AI,做出来的东西只是界面像,但是具体功能还是没办法复刻的完美。
最近在 GitHub 上看到的 REA,就能帮开发者完成这一步。
REA 全称 Reverse Engineer Anything。Codex、Claude Code 等 Agent 可以借助 REA 分析现成程序,追踪某个功能的实现过程,给出有依据的解释,再尝试为自己的项目写一个类似版本。
多的不说,直接给大家演示如何逆向一个项目。
01
项目实测
美化图片时,总想找个能加个背景、留一点空白,最好再能调圆角和阴影的。
找了一圈发现 Pika 这个软件挺合适的,能把普通截图处理成适合展示的配图。不过,4K 导出和无水印都得花钱。
如果只是做一张图就开个会员,多少有点肉疼。
我们正好用这个应用来试试 REA 能不能把我想要的功能复刻出来。
  • 逆向前的准备
我用的是 Windows+Codex ,还需要准备 Node.js、Chrome。
Node.js 建议选择 24 LTS,版本至少为 24.11。REA 也支持部分 Node.js 22 版本和 Node.js 26+,但不支持 Node.js 23、25。
准备一个空文件夹,在 Codex 中作为项目打开。后面的分析记录、代码和导出图片,都放在这个文件夹里,方便后续修改。
  • 安装 REA
环境准备好后,可以把安装工作交给 Agent。直接将下面这段话发给 Codex:
提示词:
请在当前 Windows 环境中实际安装并配置 REA,接入当前 Codex,供后续分析 Pika 网页使用。
本条消息已授权:
安装 REA、执行 Codex 范围的官方 setup、安装匹配的工作流 Skill,
以及修复 REA 自身的启动配置。
请持续执行到完成安装和验证,不要只提交安装计划或 dry-run 结果。
执行要求:
1. 重新检查当前 Node.js、npm 和 REA 配置。
如果现有 Node.js 已受支持,直接使用。
已有可用的 REA 配置时验证并复用。
2. 使用官方命令实际应用配置:
npx.cmd -y rea-agents@latest setup --client codex --yes --json
应用前备份相关配置,保留其他 MCP、模型及 Codex 设置。
本次只使用网页分析,无需安装原生反编译引擎。
3. 检查实际写入的 REA MCP 配置、安装版本和 Skill。
确认启动命令与路径在新进程中能够使用。
若启动失败,依据实际错误修复 REA 配置并重新验证,
不要仅凭推测修改启动方式。
4. 执行 Codex 注册和 Skill 的针对性检查。
按照最终注册的启动方式启动 MCP,
完成 initialize、tools/list,
并调用至少一次无需目标文件的 REA 状态或能力查询。
进程启动或配置文件写入成功,不能单独视为验证通过。
5. 最后分别报告:
- 实际安装的版本和配置路径。
- MCP 启动及工具调用的验证结果。
- 当前 Codex 会话是否已能调用 REA。
- 是否需要我重启或重新连接 Codex。
如果当前会话无法动态加载新 MCP,
先完成能够执行的安装和独立启动验证,再说明重连步骤。
遇到系统强制审批或必须由我完成的操作时,
明确说明具体阻碍,不要报告安装成功。
▲上下滑动查看全文
如果使用 Claude Code,把上面提示词的客户端参数换成:
npx.cmd rea-agents@latest setup --client claude_code
REA 的 Setup 会注册 MCP 服务,并安装匹配的工作流指令。
  • REA 连上 Pika
REA 的网页分析需要连接浏览器的本地调试接口,用一个独立的 Chrome 配置目录启动浏览器。
打开 PowerShell,完整复制下面这一行并回车。命令会使用独立的浏览器配置打开 Pika 编辑器,供 REA 连接。:
& 'C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe''--remote-debugging-port=9222'"--user-data-dir=$env:LOCALAPPDATA\REA\PikaBrowser"'https://pika.style/templates/screenshot-editor'
如果提示找不到 Chrome,让 Codex 查出本机安装路径,再替换命令中的程序路径。
打开浏览器之后,回到 Agent,发送:
提示词:
使用 REA 连接下面的浏览器调试接口:
http://127.0.0.1:9222
列出当前页面,找到:
返回实际找到的页面标题、URL 和目标标识,
确认可以读取目标页面。
▲上下滑动查看全文
Codex 会找到 Pika 编辑器,检查返回的 URL,确认分析的是正确页面。
  • 分析需要逆向的功能/应用
我这里需要的是 Pika 的截图美化和图片导出功能功能,所以我第一版的研究范围就定为:导入截图、修改背景、调整留白和圆角、添加阴影、导出 PNG。
我将下面的提示词发给了 Codex:
提示词:
使用 REA 研究 Pika 截图编辑器的正常可用功能。
浏览器调试地址:
目标页面:
本次分析:
导入图片、切换背景、调整留白、圆角和阴影,
以及正常可用的 PNG 导出。
请分轮观察,每轮只研究一个操作。
开始观察前告诉我操作时机,我会在浏览器里完成操作。
需要查清:
1. 导入图片后,图片怎样进入预览区域。
2. 编辑参数怎样影响画面。
3. 预览采用什么渲染方式,判断依据是什么。
4. 导出时发生了什么请求或下载行为。
5. 哪些结论已经确认,哪些仍是推断。
可以检查公开页面和正常加载的资源来定位机制,
不要把原版代码、模板或图片素材复制到新项目中。
在当前工作目录新建 pika-local 文件夹,保存:
analysis.md:分析依据、观察记录和未确认部分。
behavior-spec.md:用自己的语言描述功能和交互规则。
captures:用于对照的页面截图。
本轮先完成分析和功能说明。
▲上下滑动查看全文
如果大家需要分析其他网页的功能,提示词模板是这个,提示词里面要填写好需要分析的网页地址,需要分析的功能:
提示词:
使用 REA 分析下面的网页。
浏览器调试地址:
目标网页:
填写实际网页 URL
需要研究的功能:
填写具体功能,例如图片导出、拖动排序或本地搜索。
先列出浏览器页面,找到与目标 URL 对应的页面,
确认连接成功后再开始分析。
需要观察操作时,提前告诉我操作时机,
我会在浏览器中完成操作。
分析结果需要给出依据,
区分已观察到的事实、推断和未确认部分。
▲上下滑动查看全文
如果大家需要分析其他本机应用的功能,提示词模板换成这个,提示词里面要填写好需要分析的本机应用的实际路径(在文件资源管理器中右键文件,选择复制文件地址),需要分析的功能:
提示词:
使用 REA 分析下面的软件。
软件名称:
填写名称
目标程序的绝对路径:
填写实际路径
需要研究的功能:
填写一个具体功能。
先识别程序类型,并选择当前 REA 支持的分析方式。
检查该目标所需的依赖,说明实际使用的分析工具。
围绕指定功能查找相关实现,给出依据,
区分静态分析结论、运行时观察和未确认部分。
如果入口文件只是启动器,
继续定位与该功能相关的程序组件。
▲上下滑动查看全文
如果大家需要逆向整个应用,提示词模板换成这个,需要填入目标应用的位置、运行环境和输出目录,再交给 Agent 执行。:
提示词:
使用 REA 研究并重建下面的应用。
目标应用:
填写名称
目标位置:
填写网页 URL、浏览器调试地址,
或本机程序/应用目录的绝对路径。
目标版本:
记录实际分析的版本或网页状态。
目标是完整重建已确认范围内的功能与交互。
请持续完成分析、开发和验证,
不要把安装计划、功能介绍或静态页面当作最终交付。
第一阶段:建立应用清单
- 识别目标类型,选择适用的 REA 分析工具。
- 整理页面、模块、操作入口、输入输出和依赖。
- 建立功能矩阵,记录每项功能的分析、实现和验证状态。
- 标明当前无法访问、无法观察或资料不足的部分。
第二阶段:逐模块调查
- 追踪每个功能从入口到输出的处理过程。
- 必要时观察正常可用的运行行为。
- 保存分析依据,区分观察事实、推断和未知部分。
- 根据结果写出行为规格和对照用例。
第三阶段:开发新版本
- 先完成核心操作流程,再逐项补齐功能矩阵。
- 根据已经确认的行为独立编写代码。
- 未确认的机制可以自行设计,但必须注明。
- 云端功能使用自己的服务和数据。
- 品牌、素材和代码复用遵循对应授权与许可。
第四阶段:对照验证
- 使用相同输入、参数和操作比较两边结果。
- 在相同视口下比较界面和交互。
- 检查导出文件、保存恢复、异常输入和边界情况。
- 发现差异后修复,再执行相关回归检查。
持续维护:
功能矩阵、分析依据、行为规格、差异记录、验证结果。
最终交付可运行项目、启动说明和完成情况。
明确列出已通过的用例、尚未验证的功能和剩余差异。
只有实际完成并验证的项目,才能标为完成。
▲上下滑动查看全文
输完提示词之后,按 Agent 提示操作一遍你需要逆向的功能。
对于这次我需要逆向的功能,Codex 首先让我导入一张图片:
第二轮切换背景:
第三轮调整图片的大小,从 100 调整到 70:
第四轮调整圆角,从 16 到 0:
第五轮调整阴影到 8:
第六轮测试导出:
大家可以看到输出时是有水印的:
这整个测试过程其实就是 REA 在一步一步的学习,每个操作是如何实现的。整套操作完成后,会生成一个 REA 观察记录:
<点击图片上下滑动查看全部内容>
报告记录了各轮操作的参数变化、页面截图和观察期间的网络请求,还结合页面加载的脚本,梳理了图片进入预览、参数影响画面和生成 PNG 的过程。
  • 生成自己的版本
确认功能说明足够清楚后,发送开发提示词:
提示词:
根据上一阶段 REA 生成的 Pika 观察记录,
在当前工作区的 pika-local 文件夹中制作一个原创截图美化工具,
名称为「配图台」。
先定位并读取上一阶段实际保存的报告。
本次报告名为 pika-research-report.md,
具体位置以当前会话中的实际输出路径为准。
同时查看报告引用的必要截图、导出样本和分析依据。
使用 Vite、TypeScript 和浏览器 Canvas。
界面自行设计,代码独立编写,
背景使用自己生成的纯色和渐变。
第一版实现:
- 选择文件、拖入图片、粘贴剪贴板图片。
- 纯色和自定义渐变背景。
- 留白、圆角、阴影、图片缩放。
- 自定义画布尺寸,保持图片比例。
- PNG 导出。
实现时:
- 根据报告中已确认的行为,编写对应功能。
- 报告没有研究到的功能,按照本工具的需求自行设计。
- 区分图片缩放、外部留白和画布尺寸,明确各控件的作用。
- 修改一项参数时,保留其他编辑参数。
- 图片处理和导出在浏览器本地完成。
- 预览与导出共用绘制逻辑,并实际检查两者的效果。
- 导出图不包含编辑控件,输出尺寸与设置的画布尺寸一致。
先完成单张图片的编辑和导出,
再补齐文件拖入、剪贴板粘贴等输入方式。
实际安装依赖、运行项目并打开页面检查。
验证图片导入、参数调整、连续编辑和 PNG 下载,
检查导出文件能否正常打开、尺寸是否正确。
修复发现的问题,再检查受影响的功能。
在实现说明中区分:
- 依据 REA 分析实现的行为。
- 自行设计的功能、参数和实现方式。
- 尚未验证的部分,以及与原版存在的差异。
在 pika-local 中保存:
- README.md:安装、启动和构建方法。
- verification.md:实际验证结果与剩余问题。
- screenshots/:实际运行的页面截图。
- samples/:实际生成的 PNG 导出样本。
完成前检查上述交付文件是否实际存在。
最终返回项目路径、启动命令和验证情况。
只有实际执行并通过的检查,才能标为通过;
无法执行的检查注明原因。
▲上下滑动查看全文
最终所有我想要的功能都有:导入图片后,调整背景、留白、圆角和阴影,再导出 PNG。从实际导出样本看,渐变背景和图片搭配自然,圆角、阴影也有了预期效果,输出也没有水印。
大家的通用开发提示词我也准备好了,只需要填上 REA 观察报告的完整路径、新版本名称、想实现的功能和代码保存目录,再发给 Agent。​
提示词:
根据上一阶段生成的 REA 观察报告,
开发一个满足指定功能需求的新版本。
REA 观察报告路径:
填写实际报告文件的完整路径
新版本名称:
填写名称
需要实现的功能:
填写具体功能;如果希望实现全部已分析功能,填写「报告中已确认的全部功能」
代码保存目录:
填写项目目录
请实际完成开发、运行和验证,交付可运行项目。
一、读取分析材料
- 读取指定报告,以及报告引用的必要截图、输出样本和分析依据。
- 根据实际文件读取材料,不假设报告必须叫某个固定名称。
- 提取需要实现的功能、输入输出、操作顺序、状态变化和关键参数。
- 区分运行观察、静态分析、推断和未确认部分。
- 将上述内容整理为开发要求和验收清单,保存到项目目录。
二、开发新版本
- 根据目标应用类型、功能需求和当前环境选择合适的技术方案,
简要说明选择后继续实施。
- 界面自行设计,代码独立编写,使用新版本名称。
- 依据报告中已确认的行为实现对应功能。
- 未确认的细节按新版本需求自行设计,并记录设计选择。
- 涉及服务端能力时,明确所需服务与数据来源;
当前材料不足以还原的部分注明。
- 先完成一条从输入到输出的核心流程,
再逐项补齐指定范围内的功能。
- 保留目录中与本任务无关的文件。
三、实际运行与验证
- 安装必要依赖,构建并运行项目。
- 按验收清单检查核心功能、连续操作、异常输入和实际输出。
- 有原版素材和结果时,使用相同输入、参数和操作进行对照。
- 缺少原始素材时,可以使用新的共同测试输入,并记录差异。
- 检查实际生成的文件、保存结果或接口响应,
不能只根据页面显示或构建成功判断功能完成。
- 修复发现的问题,再检查受影响的功能。
四、保存交付材料
在项目目录中保存:
- README.md:环境要求、安装与启动方法、功能说明。
- verification.md:实际验证结果、剩余问题和与原版的差异。
- 适用的运行截图、日志和实际输出样本。
实现说明中分别列出:
- 依据 REA 分析实现的行为。
- 自行设计的功能和实现方式。
- 尚未确认或尚未验证的部分。
完成前检查代码和交付文件是否实际存在。
最终返回项目路径、启动命令、已完成的功能和验证情况。
遇到确实需要我补充的信息时,说明具体缺口,
继续完成不依赖该信息的部分。
只有实际执行并通过的检查,才能标为通过。
▲上下滑动查看全文
看了整个流程,大家对一 REA 在开发过程中的作用应该也清楚了:帮助 Agent 查清原版功能的运行方式,然后复刻一个一模一样的出来。
但是想把这整个流程用到自己需要的应用上,还要先了解 REA 支持哪些分析对象,以及各自需要准备什么。
02
项目简介
REA(Reverse Engineer Anything)是一套供 AI 编程助手调用的逆向分析工具。给出一个现成软件和想研究的功能,Codex、Claude Code 等 Agent 就可以借助 REA 查找线索,研究功能怎样实现,再根据分析结果复刻一个出来。
REA 可以帮助 Agent 检查相关程序、观察操作过程,逐步找出答案。
分工上,REA 提供分析工具和依据,Agent 负责确定调查方向、解释结果,以及编写和测试新代码。
除了网页,REA 还支持多种桌面程序和 Android 安装包。例如,分析 Electron 桌面应用时,可以检查程序内部各部分怎样联系;分析 Android 安装包时,可以查看应用包含哪些功能组件,以及相关代码之间的关系。不同类型的软件需要准备不同的文件,部分还要安装专门的分析工具。
REA 最值得关注的能力是会记录分析对象、结果以及限制。
分析记录可以保留在当前 MCP 会话中,继续用于功能追踪、版本比较,也可以导出供后续检查。这样,Agent 解释某个功能时,开发者有机会回到相关代码、地址或观察结果,而不必只接受一段自然语言回答。
03
挖一挖
AI 编程让个人开发者和小团队有了更多自己做工具的机会,REA 又把分析现成软件的能力接进了开发流程。
如果这样的开发方式越来越普遍,功能单一、主要依靠实现难度收费的软件,可能会面临更大的价格压力。
开发者需要提供更多让用户留下来的理由,比如稳定的交付、与已有流程的配合,以及出了问题后持续解决问题的服务。
对用户来说,选择会更灵活:成熟产品合适,就继续使用;某个具体需求迟迟得不到满足,也可以尝试自己做。REA 的应用价值,就体现在这些原本嫌麻烦、嫌成本高而被搁置的小需求上。
软件开发的门槛降低之后,值得投入的工作仍然很多,尤其是理解需求、验证结果,以及把工具长期维护好。
该文章在 2026/10/16 13:06:32 编辑过
