生产性消耗品,究竟该不该纳入BOM?
2026年9月15日 0:22
本文热度 3156
生产性消耗品是否应该纳入BOM,一直是一个有争议的话题。其实,纳入如否的标准应该是消耗品在单位产品里的用量(QPA)是不是能够精确设定。如果把不应该纳入的消耗品纳入BOM,就会会系统性地制造混乱。生产性消耗品的定义
在讨论这个话题之前,我们需要清晰定义什么是生产性消耗品。一般来说,像天那水、清洁剂之类的物料,本身需要在产品生产或者装配时使用、消耗,却不是产品本身的一部分。这类的物料,我们一般称之为生产性消耗品。为了让大家有更直观的理解,我就再举一些常见的例子。家电制造行业经常使用油漆、稀释剂,粘合剂,通用清洁剂,消费电子行业常见的SMT锡膏、芯片封装胶、清洗用天那水、汽车行业常用的结构胶、密封胶、电泳漆清洗剂,都是生产性消耗品。不像直接生产性物料,只要涉及到生产性消耗品,其BOM的设置,库存的及时补货,仓库的现场管理,库存的账实问题,还有财务成本核算,这些都是令人头疼的问题。在所有这些问题之中,生产性消耗品是否应该纳入BOM,是个关键。
那么,针对这个问题,这些生产性消耗品究竟该不该纳入BOM呢?
通用的做法
表面看来,这个问题,没有那么头疼攸关,也就下面三种:
- 纳入BOM + 设置“不发料”(常见的妥协/过渡方案)
在许多探讨之中,比较一致的说法是:强烈推荐精细化管理的选项1,尽量避免管理粗放的选项3,选项2是个妥协、过渡的方案。许多人还举了一些例子。比如说,在汽车行业,对对追溯性和成本控制要求极高。结构胶、密封胶、电泳漆清洗剂等必须纳入BOM。普遍采用与生产订单(工单)紧密绑定的发料或倒冲模式。在消费电子行业,产品迭代快,工艺精密,SMT锡膏、芯片封装胶、清洗用天那水等关键耗材必须纳入BOM。在家电制造行业,对于喷涂线的油漆、稀释剂,装配线的粘合剂等关键耗材,应积极纳入BOM管理,以提升成本竞争力。
纳入的优势 vs 不纳入的劣势
将关键生产耗材纳入BOM是制造业精细化管理的必然趋势。选择“倒冲管理”并配套严格的差异分析闭环,是企业从成本核算走向成本控制,最终实现成本优化的核心能力。此外,如果这些生产性消耗品纳入BOM,我们还可以享受以下这些优点:
- 成本精准:产品标准成本完整,定价与盈利分析真实可靠。
- 计划可靠:MRP可准确计算需求,保障供应,降低整体库存。
- 控制有力:通过工单领料或倒冲,实现按需消耗,差异分析直接驱动工艺优化
- 成本失真:产品成本缺失重要组成部分,导致毛利失真,可能引发错误决策。
- 计划盲目:采购依赖经验,易造成库存问题(积压或短缺)。
- 缺乏精细管控:消耗成为“黑箱”,浪费难以发现和追溯,没有改进抓手。
看来,只要把生产性消耗品纳入BOM,就是精细化管理,不纳入的话,就是简单粗放。事情真的就是如此黑白分明吗?
不可忽视的争议
要是这些消耗品在BOM里的单位用量不准确,还是被纳入BOM,BOM成本肯定不准,库存消耗也很难准确,账实也会不一致,基于这些不准确的BOM用量,不准确的库存记录,MRP运算怎么会靠谱,这些消耗品怎么会及时补货,防止缺料呢?如果贸然纳入BOM,只产生了一个虚假的精确成本控制的印象,只能增加管理成本,制造混乱。这种质疑直击企业在推行消耗品精细化管理时最普遍的顾虑和现实挑战。不过,在承认这个争议的同时,许多人还是认为,最佳实践并非在“复杂”和“简单”中二选一,我们需要创造条件,在管理收益与管理成本之间寻求最优解,让“复杂”的系统方法变得可靠。为此,还提出了一种基于物料ABC分类、消耗用量可以预测的改进版本。
- 高价值+可预测:坚定纳入BOM,采用倒冲,精细化管理差异。
- 高价值+不可预测:纳入BOM保障供应,但成本核算可更灵活。
- 低价值+可预测:权衡后,可选择简化库存模型(ROP)管理,未必进BOM。
- 低价值+不可预测:果断放在BOM外,用最低成本的方法保障供应。
另一种解决方案
如果从工艺的角度考虑,生产性消耗品的每个单位产品消耗(QPA)可以在产品里精准规定、设置,就应该纳入BOM, 不管价值高低。如果价值高,对于BOM成本影响大,即使消耗不准,也应该纳入BOM, 只是采用平均消耗量。通过定期工单差异分析监控,定期动态调整。也就是说,除了考虑巨大的成本差异,生产性消耗品纳入BOM的唯一标准应该是:该耗材的单位产品消耗量可以被工艺文件精准规定和设置,而不是消耗量可以准确预测,比如说,某种天那水一年的消耗就是10桶左右。换句话说,消耗量可预测,只是意味着根据历史数据或经验,可以大致估计未来一段时间的总用量。这适用于部门费用预算,但无法关联到具体每一个生产工单和产品个体。我们不能忘记,BOM的本质是产品的“结构化数据骨架”和“可执行配方”。它的权威性建立在数据的准确性之上。一个物料能否被纳入这张权威清单,不取决于它是否在成本上重不重要,首先取决于其用量能否被稳定、重复、可测量地定义。否则,前面所说的纳入BOM的所有优点,也只是虚幻的。有时候,不能简单地为了某个局部成本的精准,让错误的BOM数据导致整个计划系统的系统性失真。顺便说一下,前面的有关纳入或者不纳入BOM的优劣势的说法,其实并不准确,因为物料补货准确、及时、可靠如否,跟该物料纳不纳入BOM,没有直接的关系,而是取决于选择的物料补货策略是否适合。而所谓的物料补货策略,并不只有MRP,ROP, Min/Max, 看板都是。他们本身也没有优劣之分。
总结:如何处理消耗品,BOM准确度是一个关键的考量
生产性消耗品是否应该纳入BOM的问题,本质上是一个动态基础数据维护的问题,其QPA能否精确设定,是决定纳入如否的最重要的考量之一,如果不是唯一的话。
该文章在 2026/9/16 15:10:57 编辑过
