料工费归集分配?制造业成本拆解
2026年9月12日 14:51
本文热度 2956
上周有个用户找到我,说她在一家机械加工厂做成本会计,每个月月底对着领料单发呆。直接材料她还会,按领料单汇总就行。直接人工和制造费用,她完全不知道该怎么往产品上分。"老师,料的部分我懂,工和费到底怎么归集,怎么分配,我脑子里一团浆糊。"这个问题太典型了。我带过太多从商贸或者服务业转过来的财务,到了制造业车间,第一道坎就是料工费的归集和分配。今天我把这套方法从头到尾拆一遍,适合正在做制造业成本核算的人,也适合准备转岗做成本会计的人。直接材料:能直接追溯到某个产品上的原材料。比如做一台机床用的钢材、电机、轴承,领料单上写清楚了用到哪个工单上,这就是直接材料。直接人工:直接参与产品生产的工人的工资、社保、公积金。比如车床上操机的师傅,他的工资能直接对应到他在加工的那批零件。制造费用:车间里发生的、没法直接追溯到某个产品上的间接成本。比如车间的水电费、设备折旧、车间管理人员工资、机物料消耗、劳动保护费。直接材料的归集,靠的是领料单。但很多企业的领料单,写得一塌糊涂。
我去一家注塑厂做现场诊断的时候,发现他们的领料单上,用途栏只写了一个"生产用"。具体用到哪个工单、哪个产品,完全看不出来。这种领料单汇总出来的材料成本,只能按产量或者按重量去分摊,精度很差。领料单上必须有四个字段:领料部门、物料编码、领用数量、耗用工单号。有了工单号,材料成本就能直接追溯到产品。月底汇总的时候,按工单号分类,每个工单领了多少料,一清二楚。月底盘点,车间里没用完的材料要办退料。退料单冲减当月领料成本。废料分两种:一种是正常工艺损耗,比如冲压件的边角料,这个已经在BOM的消耗定额里包含了,不用单独处理。另一种是异常废品,比如注塑件出现气泡批量报废,要单独归集到废品损失科目,分析原因。很多企业月底不做退料,车间囤了一堆没用完的料,成本全算到当月产品上,月与月之间成本波动特别大。计件工资比较好处理。 每个工人每天加工了多少件,按单价算工资,直接对应到产品。月底汇总工人的计件工资,按工单号分类就行。计时工资就要靠工时记录了。 工人每天填工时卡,记录今天在哪个工单上干了几小时。月底按工时比例,把工人的计时工资分配到各个工单上。举个例子。张师傅本月工资8000块,他在A工单上干了120小时,在B工单上干了80小时,总共200小时。A工单分配的人工成本 = 8000 × (120/200) = 4800元B工单分配的人工成本 = 8000 × (80/200) = 3200元但问题出在工时记录的准确性上。我见过太多企业的工时卡,工人随便填,工时记录和实际生产完全不匹配。- 工时卡要由班组长审核签字,不能工人自己填了就算数。
- 工时记录要和生产日报表核对。某个工单报了50个工时,但当天只产出20件产品,这个工时就有问题。
- 间接人工单独归集。车间主任、质检员的工资,不能直接追溯到产品,先归集到制造费用,再统一分配。
还有一点容易忽略:社保和公积金。直接人工成本要包含企业承担的社保公积金部分,不能只算基本工资。很多企业成本核算只归集了工资基数的部分,社保公积金直接进了管理费用,导致人工成本严重偏低。正确做法是:直接人工 = 基本工资 + 绩效奖金 + 企业承担社保公积金 + 职工福利费。制造费用是料工费里最容易出错的环节,因为它的边界模糊。
我见过一个企业,把总经理的工资放进了制造费用,理由是"总经理也管生产"。这就属于归集错误。总经理的工资应该进管理费用,只有车间主任、班组长这种直接管理生产的人员工资才进制造费用。制造费用归集完了,接下来要往产品上分配。分配标准有好几种,选哪个要看企业的实际情况。- 按生产工时分配: 最常用的方法。某工单占用了多少直接工时,就分多少制造费用。
计算公式:制造费用分配率 = 制造费用总额 ÷ 各工单直接工时总和 某工单应分制造费用 = 该工单直接工时 × 分配率- 按机器工时分配: 适合自动化程度高的企业。设备折旧占制造费用比例大的,按机器工时分配更合理。
- 按直接材料成本分配: 适合材料成本占产品成本比重极大的企业,比如有色金属加工。
- 按标准成本分配: 事先制定每个产品的标准制造费用,月底算差异,差异再分配。这个方法要求企业有完善的定额管理。
选哪个标准没有标准答案。原则是:分配标准要和制造费用的发生原因有因果关系。设备折旧大就按机器工时分,人工密集就按生产工时分。- 归集直接材料。拉出当月所有领料单,按工单号分类汇总。减去退料,加上月初车间结存的材料(如果有的话)。每个工单的直接材料成本就出来了。
- 归集直接人工。按工时记录,把直接工人的工资、社保、公积金分配到各工单上。月底还要计提一笔,确保当月人工成本完整。
- 归集制造费用。把车间发生的所有间接成本归集到制造费用科目。包括计提的折旧、待摊费用的摊销、预提的车间水电费。
- 分配制造费用。选定分配标准,计算分配率,把制造费用分配到各工单上。
- 计算完工产品和在产品成本。到了这一步,每个工单的成本已经归集完毕。接下来要解决的问题:这批产品有没有全部完工?
没有全部完工,就要在完工产品和在产品之间分配成本。这个涉及约当产量法或者倒挤法,我后面会单独写一篇详细拆解。很多企业年底才提一次折旧,月度成本里没有折旧费。或者车间水电费按缴费月份入账,导致有些月份有、有些月份没有,成本波动很大。正确做法:折旧按月计提,水电费按月预提,确保每个月的制造费用完整。有些企业3月按工时分,6月听了个课改按机器工时分,9月又改回来。分配标准频繁变动,导致各月成本不可比,管理层也没法做差异分析。选定一个合理的分配标准后,至少一年内不要换。如果要换,要在成本分析报告里说明原因和对数据的影响。车间主任的工资和操作工的工资全放在"应付职工薪酬"里,不做区分,月底一起往产品上分。结果产品成本里混进了本该归入制造费用的人工成本。正确做法:在工资表里就把直接人工和间接人工分开,直接人工按工时分配到工单,间接人工先进制造费用再统一分配。如果你刚从商贸或者服务业转过来做制造业成本,料工费归集分配这关你必须过。
- 去车间走一圈。 别坐在办公室里看领料单。去车间看一遍生产流程,你就知道料怎么领、工时怎么记、设备怎么开。坐在办公室里想出来的成本分配方法,到了车间往往行不通。
- 先抓料的归集。 直接材料通常占产品成本的50%到70%,把料的归集做准了,成本核算的根基就稳了。工和费的分配精度可以慢慢优化。
- 做好差异分析。 每月算完成本,拿实际成本跟标准成本或者上月成本比一比,差异在哪,是材料价格变动、消耗量变动,还是工时效率变化。差异分析比算出一个数字更有价值。
成本核算没有捷径。每个企业的产品结构、工艺流程、车间管理都不一样,方法可以借鉴,但落地必须结合自己企业的实际情况来调整。这也是我一直跟学员说的:实操教学没法套统一模板,每个企业都要定制拆解。先把框架搭起来,再在实操中一步步打磨精度。料工费的归集分配,就是成本核算框架里最核心的那块拼图。把它搞明白,后面不管是约当产量、倒挤法、还是成本差异分析,你都有了扎实的基础。
该文章在 2026/9/14 14:42:15 编辑过
