踩坑复盘:为什么在输入框按个回车,页面就偷偷刷新了?
zhenglin
2026年9月5日 12:54 本文热度 3956
案发现场:按个回车,页面没了?
前几天在搞一个后台管理系统的搜索功能,测试小哥跑来找我,说:“你这搜索框怎么一按回车,整个页面就白屏刷新了?”
我当时心里一紧,心想不至于吧,我明明只写了触发搜索的请求逻辑,没写刷新页面的代码啊。自己上手一敲回车,好家伙,真刷新了,刚才填的表单数据全没了。
破案了:都是 <form> 惹的祸
排查了一圈业务代码,没发现哪里偷偷调了 location.reload() 或者路由跳转。后来打开 DevTools 仔细看了一眼 DOM 结构,发现这个输入框是被包在一个 <form> 标签里的。
这时候才恍然大悟:这根本不是 JS 代码的锅,而是 HTML 的“祖传手艺”。
在 <form> 表单中,如果你按下 Enter 键,浏览器会默认触发表单提交(Submit) 行为。特别是当表单里只有一个单行输入框,或者没有显式指定 action 属性时,它默认就会向当前 URL 发起提交,表现出来的结果就是——页面原地刷新。
怎么治?阻止它的“自作主张”
既然知道了是浏览器的默认行为在作祟,那解决思路就很清晰了:拦截它。
我们只需要在输入框上监听键盘事件,当用户按下 Enter 键时,手动调用 event.preventDefault() 把默认行为掐断就行了。
这里给一个 Vue3 Composition API 环境下的实操示例:
import { onMounted, ref } from 'vue'
const baseCustomInputRef = ref(null)
// 封装键盘事件处理函数
const emitKeyDownEvent = (event) => {
  if (event.key === 'Enter') {
    // 核心:阻止表单默认的提交刷新行为
  // 继续向外抛出事件,不影响其他业务逻辑
  emit('keydown', event)
onMounted(() => {
  // 绑定到真实的 DOM 节点上
  if (baseCustomInputRef.value) {
    baseCustomInputRef.value.addEventListener('keydown', emitKeyDownEvent)
避坑指南:别只盯着原生 Input
如果你用的是原生 <input>,直接在模板里写 @keydown.enter.prevent 就能搞定。但在实际工程里,我们往往会用 Element Plus、Ant Design Vue 等组件库,这时候有几个细节需要特别注意:
  • 组件透传问题:你拿到的往往是包装过的组件(比如 <el-input>),直接在外层绑 @keydown 有时不生效,因为组件内部可能没有把该事件透传给原生 input。
  • 获取真实 DOM:像上面的代码一样,通过 ref 拿到组件实例后,最好确保你绑定事件的目标是原生的 input 元素,或者是包裹该 input 的父级 DOM 节点。
  • 事件清理:虽然 Vue 在组件卸载时会自动清理大部分事件,但如果是手动通过 addEventListener 绑定的原生事件,建议在 onBeforeUnmount 里顺手 removeEventListener 清理掉,防止内存泄漏。
import { onBeforeUnmount } from 'vue'
onBeforeUnmount(() => {
    baseCustomInputRef.value.removeEventListener('keydown', emitKeyDownEvent)
写代码就是这样,很多时候bug并不在复杂的业务逻辑里,而是藏在这些基础标签的默认行为中。多留个心眼,下次再遇到“莫名其妙”的刷新,先看看它是不是住在 <form> 里。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/5 12:54:18 编辑过
