点晴模切ERP存货核算 - 销售出库核算实操注意点(含 0 成本报错排查)
2026年9月1日 15:35
本文热度 4225
适用场景:工单生产入库后做销售出库核算,也是模切厂最常遇到的场景。
一、执行销售出库核算前,必须完成前置业务(否则大概率 0 成本)
产成品入库单必须先核算成本
生产工单成本核算完成 → 产成品入库单成本计算完毕,库存才有单位成本。
单据顺序:入库在前,出库在后
业务时序:生产入库 → 入库核算 → 销售出库单制单 → 销售出库核算
即使单据日期逻辑上是先出库后入库(先销后采 / 先销后产),系统要启用零库存出库,但此时出库成本会临时为 0,后续入库后需要重算出库成本,容易造成毛利失真,模切厂不建议大量启用。
委外加工入库、采购入库必须完成入库核算
外购原材料、委外半成品如果入库核算未执行,库存无成本,领用生产后工单材料成本缺失,最终成品入库也会变成 0 成本。
二、销售出库核算常见报错 & 0 成本排查清单
1)销售出库核算后,出库单价为 0,最常见 5 个原因
| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| 产成品入库单成本 = 0 | 工单未执行【产品成本计算】,料工费没有分摊到工单 | 先执行生产成本模块的产品成本计算,重新做入库核算 |
| 入库有成本,但出库单还是 0 | 出库单据日期早于入库单据日期(先出库后入库) | ①调整单据日期;②入库完成后重新执行出库核算;尽量避免负库存 |
| 物料计价方式错误 | 物料属性选错:如选 “批次 / 序列号” 但没录入批次成本;或者新建物料忘记设置计价方法 | 检查物料档案→存货计价方法(移动加权 / 全月加权 / 先进先出) |
| 手工维护出库成本,后续重算被覆盖 | 系统参数:出库核算自动更新单据成本,会覆盖手工录入单价 | 路径:存货核算→系统参数,勾选【出库核算不更新已修改成本的核算单据成本】 |
| 单据未审核 | 入库 / 出库单据只是保存,没有审核,不参与存货核算 | 全部入库、出库单据审核,再执行存货核算 |
2)负出库异常(模切行业高发)
3)出库核算提示:存在未钩稽的销售出库单
重点区分:存货核算结转主营业务成本;应收模块钩稽确认主营业务收入。
三、点晴模切ERP存货核算执行步骤(标准流程)
供应链单据全部审核:采购入库、生产入库、其他入库、材料领用、销售出库、其他出库
执行【入库核算】:采购入库核算、委外入库核算
【产品成本计算】(成本模块,工单料工费分摊,算出产成品入库成本)
再次执行【入库核算】(产成品入库单)
执行【出库核算】(销售出库、材料出库、其他出库)
查看【存货核算报告】,检查:0 成本单据、负库存单据、单价异常单据
核对无误,生成凭证:
产成品入库:借库存商品 贷生产成本
销售出库结转成本:借主营业务成本 贷库存商品
四、模切行业特有坑
卷材分切、裁切损耗
原材料卷材领用到工单,裁切边角料、废料,如果废料入库没做成本扣减,工单材料成本虚高,成品入库成本不准,后续销售出库成本跟着错。
多版本 BOM、替代料
工单实际用料和 BOM 不一致,领料手工新增物料,如果不及时归集到工单,工单材料缺失,成品成本为 0。
半成品多层级
模切很多半成品,多层 BOM,一定要由底层半成品向上逐层做成本核算,不能直接核算顶层成品。
五、凭证与毛利校验小技巧
核算完成后,打开【销售毛利明细表】,筛选本期销售出库,核对:销售收入、销售成本、毛利。
核对总账:库存商品科目余额 和 存货模块【存货收发存汇总表】期末库存金额,账实对账。
差异来源:未生成凭证、单据成本异常、总账手工录入库存凭证。
六、补充
点晴模切ERP系统中生产成本模块独立,先工单成本计算,再存货出库核算,适合模切行业的实际业务流程。
相关教程:
点晴模切ERP中销售出库成本核算和生产制造成本核算区别[
41]
http://40696.oa22.cn
该文章在 2026/9/1 17:45:29 编辑过
