为什么越来越多分析数据库开始重视实时更新,而不仅仅是查询性能?
zhenglin
2026年9月1日 10:3 本文热度 3259
导读
 过去十年分析数据库围绕"查询更快"优化,但今天企业的数据本身在持续变化(CDC、订单状态、用户画像)。当业务出现高频 Update / Delete / Merge,真正决定实时分析能力的是整条写入链路(主键模型、部分列更新、Group Commit、Compaction),而非单条 SQL 速度——这也是 Doris 与 StarRocks 思路开始分化的地方。
分析数据库的发展几乎围绕着同一个目标展开——让 SQL 查询越来越快。 无论是 MPP 架构、向量化执行、CBO 优化器,还是各种 Benchmark,最终衡量的几乎都是查询性能。
因此,在很多人的印象里,分析数据库更像一个"查询引擎":数据提前准备好,批量导入,然后不断查询。这种模式曾经非常符合数据仓库的发展阶段。
但今天,越来越多企业发现,自己的业务已经不是这样了。真正持续发生变化的,不是查询,而是数据本身。
数据每天都在变化
以几个典型业务为例。订单系统里,一个订单可能会经历:创建;支付;发货;签收;退款。
用户画像也是如此:用户标签不断变化,积分不断变化,推荐特征不断变化。广告系统同样如此:曝光数据不断累计,点击率持续修正,转化数据不断回流。
这些数据都有一个共同特点:不是 Append,而是持续 Update。 数据库真正需要解决的问题,也随之发生变化。
Update 比 Query 难得多
很多开发者第一次接触分析数据库时都会有一个疑问。为什么查询那么快。更新却没有那么容易?
原因很简单。分析数据库最擅长的是顺序扫描。而 Update 本质上是一种随机修改。一条 Update,看起来只是修改一行。实际上可能涉及:主键定位;旧版本处理;索引维护;数据重写;后台 Compaction;缓存刷新;事务一致性。
当这种 Update 每秒发生几十万次以后,数据库面对的已经不是 SQL 优化问题,而是整个存储引擎的问题。
因此,真正决定实时分析能力的,往往不是一条 SQL,而是整个写入链路。
为什么越来越多团队开始关注 Upsert
如果数据每天只导入一次。那么 Update 几乎不存在。但现在越来越多数据来自:CDC;Kafka;Flink;实时业务系统。
很多团队已经不再每天导入一次。而是:每秒都在导。甚至一直导。
这个时候,一个数据库需要回答几个新的问题。例如:高频导入会不会影响查询?主键模型如何维护?部分字段更新是否需要重写整行?大量小批次导入是否能够自动合并?
这些能力,在过去的数据仓库时代关注并不多。今天却越来越成为数据库选型的重要依据。
Doris 和 StarRocks 在这个问题上的思路并不完全相同
从公开能力来看,两者都支持主键模型,也都支持行更新和部分列更新。真正开始出现差异的是持续高频更新场景。
Apache Doris 增加了灵活列更新(Flexible Column Update)、Group Commit、time series compaction,以及基于 segment 的索引按需加载和并发索引更新等机制,希望降低持续写入对系统稳定性的影响。
StarRocks 同样提供 Update 能力,但在灵活列更新、Group Commit、time series compaction 等方面,目前公开能力覆盖相对较少。
这并不意味着一种设计一定优于另一种。而是两者对于实时工作负载的侧重点有所不同。如果主要是结构化分析,查询性能仍然是核心指标。如果业务持续发生大量数据修改,那么更新链路的重要性会不断提高。
Benchmark 很难体现这种差异
很多数据库 Benchmark 都采用:导入数据。执行查询。统计耗时。这种测试方式非常适合衡量查询能力。却很难覆盖真实生产环境。
例如:持续 CDC;持续 Update;持续 Delete;持续 Merge。
因此,一个数据库在 Benchmark 上表现优秀,并不能完全代表持续更新场景下的生产表现。真正的验证方式,通常还是结合具体业务模型进行压力测试。
数据库开始重新设计写入链路
近几年,不少分析数据库都在持续增强实时更新能力。原因并不是查询已经不重要。而是企业的数据越来越"活"。数据不会等到晚上统一导入。它一直在变化。
因此,一个实时分析数据库不仅需要回答:"SQL 能跑多快?" 还需要回答另一个越来越重要的问题: "数据一直在变的时候,它还能不能稳定运行?"
这也是为什么今天重新比较 Doris 和 StarRocks 时,越来越多团队开始把实时更新能力,与查询性能放在同等重要的位置。
让这些能力落到生产环境
当高频实时更新从小规模验证走向生产规模,团队往往还需要云托管、企业级部署、SLA 保障与商业支持。SelectDB 是基于 Apache Doris 构建的商业产品,提供云数仓与企业级服务,可在同一技术底座上获得生产级支持,无需脱离 Doris 生态即可满足企业落地需求。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/1 10:03:32 编辑过
