信息化、数字化、智能化之后,企业为什么还需要低代码?
2026年8月21日 9:28 本文热度 3776
这几年,企业软件圈里有一个很有意思的现象。
一边是各种新概念不断往前走,从信息化到数字化,再到智能化,老板听得越来越多,预算报得越来越谨慎。另一边,很多企业的基层业务还在用 Excel 统计台账,用微信群催审批,用人工把一个系统里的数据搬到另一个系统里。
所以就有人问了:企业都已经在谈智能化了,为什么还需要低代码?
这个问题看起来像是在问技术路线,实际问的是企业管理系统到底怎么生长。
如果企业的软件系统真的已经把所有业务都覆盖完整,数据实时准确,流程可以随业务调整,AI 又能稳定处理大多数事务,那么低代码当然不会显得那么重要。
但多数企业的真实情况并非如此。
ERP 有 ERP 的边界,OA 有 OA 的边界,MES 有 MES 的边界,CRM 有 CRM 的边界。智能化系统再强,也需要稳定的数据、流程、权限和业务对象作为基础。企业每天发生的临时调整、部门协同、个性化台账、跨系统审批、报表补充、现场管理细节,往往正好落在标准系统不好覆盖、传统定制开发又太慢的地方。
低代码真正要解决的重点,已经从“企业有没有系统”,转到了“企业业务变化以后,系统能不能跟得上”。
图1:信息化、数字化、智能化与低代码的关系
一、信息化解决的是“有没有系统”
为了把低代码的位置讲清楚,我们先把几个概念简单拆开。
信息化最早解决的,是企业有没有系统的问题。
过去很多企业靠纸质单据、Excel、电话和人工记忆来管业务。销售订单靠业务员报,库存靠仓管员查,采购需求靠计划员催,财务凭证靠人工录。业务只要一复杂,数据就开始分散,部门之间互相等,管理层也很难看到真实情况。
信息化要做的事情,就是把这些业务搬进系统。
比如:
• 财务用财务软件管理总账、应收、应付、固定资产。
• 销售用 CRM 管客户、商机、合同和回款。
• 生产用 ERP 或 MES 管物料、工单、报工、质量和库存。
• 行政人事用 OA 或 HR 系统管审批、考勤、薪酬和组织。
这一步的价值很明显。企业开始有了统一的数据录入入口,有了基础单据,有了流程审批,也有了可追溯的记录。
但是信息化做到一定阶段,新的问题也会出现。
每个系统都能管一块业务,却很难管完整业务。销售系统管客户,ERP 管订单和库存,OA 管审批,财务系统管凭证。单独看,每个系统都说自己有用;放到企业整体经营里,业务人员还是要在几个系统之间来回切换。
更麻烦的是,标准系统通常按照通用流程设计。企业一旦出现自己的管理细节,比如特殊报价规则、项目型交付台账、供应商绩效考核、跨部门成本分摊、非标审批流,系统就不一定能直接支撑。
这时,企业常见的做法是继续加 Excel。
系统解决了一部分标准业务,Excel 又接住了大量非标准业务。表面上企业已经信息化了,实际管理现场还留下很多缝隙。
低代码最早的价值,往往就出现在这些缝隙里。
二、数字化解决的是“能不能看见业务”
信息化之后,企业又开始谈数字化。
数字化比信息化更进一步。它不只要求业务进入系统,还要求数据能够被连接、分析和使用。
举个简单例子。
信息化阶段,企业知道今天录了多少销售订单,仓库出了多少货,财务收了多少款。数字化阶段,企业更关心这些数据之间能不能串起来:订单能不能驱动采购和生产,库存变化能不能反馈给销售,回款情况能不能影响客户信用,质量异常能不能反映到供应商评价里。
所以数字化的重点,是把业务过程变成可计算、可分析、可管理的数据链条。
它通常包含几类工作:
• 主数据治理:客户、供应商、物料、组织、人员、科目等基础信息要统一。
• 流程在线:采购、销售、生产、项目、财务、人事等流程要有清晰流转。
• 数据集成:不同系统之间的数据要能同步、校验、汇总。
• 指标看板:经营、成本、效率、质量、交付等指标要能被持续观察。
这一步对企业很重要。没有数字化,管理层看到的很多报表都是事后汇总,问题已经发生了,才知道哪里出了偏差。
但是数字化也有一个现实难点:业务变化比系统建设快。
今天企业要增加一个渠道,明天要调整一个审批规则,后天要把某个项目核算口径拆得更细。标准软件能覆盖主干流程,却很难快速适应所有管理动作。传统定制开发可以做,但排期、预算、沟通成本都不低。
尤其是中大型企业,系统越多,变更越谨慎。IT 部门不敢随便改 ERP 主流程,业务部门又不能等三个月才上线一个临时管理台账。于是大量数字化需求被卡在中间。
这就是低代码在数字化阶段的第二个价值:它可以作为企业业务变化的承接层。
图2:标准系统之外的业务空白区
三、智能化解决的是“能不能让系统参与判断和执行”
到了智能化阶段,企业开始关注 AI、大模型、智能 Agent、自动分析、自动审批辅助、智能问数等能力。
这当然是一个重要方向。
以前系统更多是在记录业务,人录单,系统计算,人看报表。现在智能化希望系统能够更主动一点:根据历史数据生成分析,根据规则发现异常,根据上下文给出建议,甚至在权限允许的范围内自动触发某些流程。
比如:
• 销售主管问一句“本月哪些客户回款风险最高”,系统自动汇总合同、账期、跟进记录和历史付款情况。
• 采购人员提交采购申请时,系统自动检查库存、安全库存、供应商交期和历史价格。
• 项目经理查看项目利润时,系统自动把人工、采购、报销、外包成本放在一起分析。
• 质量负责人收到异常报告后,系统自动关联批次、设备、工序和责任供应商。
这些场景看起来很先进,但它们都有一个前提:企业得先有可用的数据结构、业务对象、流程权限和操作日志。
AI 不能凭空知道企业有哪些客户、哪些订单、哪些物料、哪些审批节点。它需要从业务系统里取数,也需要把结果回写到业务系统里。企业还要知道它读了什么数据、触发了什么动作、有没有越权、出了问题能不能追溯。
所以智能化并不会取消企业应用建设,反而会提高企业对应用底座的要求。
如果基础系统混乱,字段不统一,流程没有沉淀,权限靠口头约定,日志查不到,智能化只能停留在问答和内容生成层面。看起来热闹,真正进入业务动作就会很危险。
低代码在这里的作用,是帮助企业把 AI 能力落到可运行的业务结构里。
它可以把表单、流程、权限、数据模型、接口、日志、看板这些东西组合起来,让智能化从系统外面的问答能力,进入企业真实业务流程。
对一些平台来说,这已经不只是传统低代码搭表单的问题。以织信这类面向中大型企业的低代码平台为例,它更像一个企业应用构建和业务协同底座,可以承接复杂字段、流程审批、权限控制、数据联动和系统集成,再把 AI 能力接入这些具体业务对象中。
四、低代码真正补的是“标准系统和业务变化之间的空白”
很多人误解低代码,是因为把它看成了便宜版开发工具。
这种理解太窄。
低代码当然能提高开发效率,但对企业来说,它更重要的价值在于补空白。
什么叫空白?
就是标准系统不愿意改,定制开发排不上,业务部门又必须马上用的那部分东西。
比如一个制造企业已经有 ERP 和 MES,但现场还需要做设备点检、模具寿命、工装借用、异常闭环、供应商整改、样品试制、客户特殊要求跟踪。这些东西放进 ERP 里太重,放进 MES 里又不完整,继续用 Excel 容易丢数据、漏审批、难追责。
再比如一个集团企业已经有 OA、财务和人事系统,但各事业部还需要自己的项目台账、费用分摊、合同履约、绩效过程记录、制度检查、区域经营看板。这些需求各不相同,变化又快,如果全部走传统开发,IT 部门很快会被需求淹没。
低代码适合处理的,正是这些带有企业个性、部门差异、流程变化、跨系统协同的应用。
它不一定替代 ERP,也不一定替代 MES。更常见的用法,是围绕原有系统搭建补充应用,把主系统管不到、管不细、改不快的部分接住。
图3:低代码适合承接的企业应用类型
五、为什么智能化越往下走,低代码越重要
现在很多企业谈 AI,容易先盯着模型。
模型能力当然重要,但企业真正落地时,很快会发现另一个问题:AI 要处理的通常不是一段孤立文本,它面对的是一件具体业务。
一件具体业务,通常包含对象、字段、状态、权限、流程、规则、附件、日志和报表。
比如“帮我判断这个客户能不能赊账”,背后至少要涉及客户档案、合同记录、历史回款、账龄分析、信用额度、审批规则、销售负责人、财务确认和最终留痕。
再比如“帮我处理这个采购申请”,背后要涉及物料编码、库存数量、安全库存、供应商档案、采购价格、预算科目、审批权限、交期要求和入库记录。
这些东西都需要业务系统承载。
AI 只是参与判断和执行的一环,企业不能把业务规则全部写在提示词里,更不能让模型绕过权限和流程直接改数据。
低代码的优势,是把这些业务结构快速搭出来,并且能够持续调整。
它可以把一个业务对象定义清楚,把字段校验配好,把审批流串起来,把不同角色的权限区分开,把接口和日志接上,再让 AI 在这个受控的结构里工作。
换句话说,企业未来的智能化,不会只靠一个对话框完成。对话框背后,仍然需要大量业务应用、数据对象、流程节点和权限规则。
低代码正好是这部分能力的交付方式之一。
六、哪些场景最需要低代码
如果只讲概念,低代码很容易变得虚。我们可以从企业实际场景来看。
(一)标准系统覆盖不到的长尾流程
企业里有大量长尾流程。它们不一定是核心主流程,但天天发生。
比如印章外借、样品申请、客户投诉跟踪、设备维修、项目立项、制度检查、供应商准入、合同变更、费用预提、门店巡检、培训记录等。
这些流程如果散在 Excel、微信群和邮件里,数据很难沉淀。低代码可以用较低成本把它们做成应用,让申请、审批、记录、查询、统计都有统一入口。
(二)跨系统协同的中间层应用
很多业务并不属于某一个系统。
销售报价可能要看 CRM 的客户信息、ERP 的物料价格、库存系统的可用数量、财务系统的信用额度。项目核算可能要汇总合同、采购、报销、工时、回款和发票。
这类业务如果硬塞进某个标准系统,容易越改越重。低代码可以作为中间层,把多个系统的数据拉到一个业务界面里,让业务人员在一个页面完成查看、提交和跟踪。
(三)管理颗粒度经常变化的业务
企业管理不是一次设计完就不变。
今天按部门统计,明天要按项目统计,后天又要按客户、区域、产品线、成本中心统计。规则一变,系统也要跟着变。
传统开发面对这类需求,很容易变成不断改字段、改报表、改流程。低代码如果平台能力足够,可以让很多调整通过配置完成,让业务变化不至于每次都排一次开发项目。
(四)AI Agent 落地前的业务结构整理
企业想让 AI Agent 真正处理业务,不能只给它一段自然语言说明。它必须知道业务对象在哪里、哪些字段能读、哪些字段能改、哪些动作需要审批、哪些结果必须留痕。
低代码可以先把这些业务结构整理出来,再让 Agent 在规则明确的范围内运行。这样做虽然没有直接喊“智能化”那么热闹,但更接近企业真正能用的智能化。
七、低代码并非万能,选错厂商一样会返工
低代码有价值,但也不能把它神化。
如果企业只是拿它做几个简单表单,长期不治理数据、不设计权限、不规划应用边界,那么低代码也会变成另一堆线上 Excel。
真正适合中大型企业的低代码平台,至少要看几件事:
• 数据模型能不能支撑复杂业务对象,而不只是简单表单。
• 流程能力能不能覆盖多级审批、条件分支、回退、抄送、自动触发。
• 权限体系能不能细到角色、组织、字段、数据范围和操作动作。
• 集成能力能不能对接 ERP、OA、CRM、MES、BI 和第三方系统。
• 日志和审计能不能查清谁在什么时间改了什么数据。
• 应用能不能持续迭代,而不是上线以后越改越乱。
这也是为什么企业选低代码时,不能只问“能不能搭页面”,还要问“能不能做企业级应用”。
表单工具、流程工具、轻量应用工具和企业级低代码平台,解决的问题并不完全一样。企业规模越大,越要关注平台的底层模型、权限、集成、运维和治理能力。
在这一点上,像织信这类强调企业应用搭建、复杂业务流程、数据权限和系统集成的平台,更适合放在中大型企业的数字化底座里去理解,而不只是当作一个临时搭表单的工具。
图4:低代码作为企业应用持续生长的底座
结束语:
很多年前,大家谈低代码,最常说的是快。
快速搭表单,快速上线应用,快速响应需求。这当然没错,但只看到这个层面,很容易把低代码理解成省钱工具。
今天再看低代码,它的价值已经不只是快。
信息化让企业有系统,数字化让企业看见业务,智能化让系统开始参与判断和执行。而低代码要做的,是让这些能力能够落到一个个可运行、可调整、可追溯的企业应用里。
它承接标准系统之外的变化,连接不同系统之间的数据,沉淀部门管理里的细节,也为未来 AI Agent 进入业务流程提供结构化的应用基础。
所以,企业到了信息化、数字化、智能化之后,仍然需要低代码。
原因并不复杂:企业的业务一直在变,系统也必须有继续生长的能力。低代码真正有价值的地方,就在这里。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/cSrn1fPcNJ-3-IlnoktW8A
该文章在 2026/8/22 10:35:01 编辑过
