金蝶云星空上线必看:单位精度别乱设,期初定错后期改大不改小
2026年8月17日 17:59 本文热度 4383
很多企业在金蝶云星空上线时,把精力都花在流程梳理、单据设计、期初余额录入上,唯独漏了「计量单位精度」和「币别精度」。等系统跑了一个月,发现“数量怎么不能录小数”“单价尾数怎么被截了”“即时库存剩0.003出不完”——这时候再想改,基本已经改不了,或者改了数据直接导致对账不平。
这篇把上线期初关于「精度」的坑一次讲清。
一、精度到底是什么?在哪控制?
金蝶云星空中,业务数据的小数位不是按单据或物料单独配的,而是挂在基础资料上:
· 数量小数位 → 由【基础服务云】-【基础资料】-【计量单位】里的「单位精度」控制
· 单价小数位 → 由【币别】里的「单价精度」控制(系统默认6位)
· 金额小数位 → 由【币别】里的「金额精度」控制(系统默认2位,但新建账套时请务必核对,不同版本默认值可能不同)
也就是说:
你买“千克”的物料能不能录1.23,看kg单位精度;
你录采购订单单价15.238能不能存住,看人民币币别单价精度。
二、为什么“上线期初”是最后窗口?
系统规则很硬:
· 计量单位:一旦被物料、单据、库存使用,精度只能改大、不能改小(例如3位改6位可以,6位改3位不行)
· 币别精度:币别被业务单据使用后不允许反审核修改;即使通过特殊手段放开限制,单价和金额精度同样只能改大、不能改小
· 期初数据录入前是唯一干净状态:没单据、没库存、没核算,改精度零风险
典型翻车现场:
· 上线时kg精度设为0位(即整数),后来发现要按1.236收货 → 改不了
· 人民币单价精度设2位,后期做精密贸易想留4位 → 币别已用,反审核被拒
· 库存单位精度1位,入库10kg出库9.993kg,界面库存显示0,实际剩0.007kg 理论上永远无法完全出库,会形成长期呆滞库存
三、期初怎么设才不后悔(直接给建议)
1. 计量单位精度:按“业务全链路实际小数位”倒推
不要全公司一刀切设6位,也别偷懒设0位。
唯一判断标准:
以同一个计量单位为对象,看它在“采购收货 → 入库 → 发料”整条链路里,实际业务中最小会用到几位小数,期初就设几位。
举例:
· kg在采购收货时可能称到1.23kg,发料时按1.2kg发,则精度至少2位。
· PCS(个)即使按整数,但若BOM中存在1/2400这样的用量比例,系统运算中间过程会产生小数,勾上投料自动取整,可以设为向上取整,因为收货发料都是按整数发。
· “根/块”一般是按整数进出,就设0位;但若有切割领用等会产生小数的场景,建议保留1~2位缓冲。
原则:取该单位在所有业务环节中可能出现的最大小数位数,作为期初精度,绝不拍脑袋设。
2. 币别精度:外币、高单价业务提前留位
· 人民币:单价精度建议 4~6位,金额精度2位(财务惯例)
· 外币结算、按汇率倒推原币:单价精度别低于6位
· 币别列表里不用的币别可以不管,但会用到的币别,审核前一次设到位
3. 舍入类型与换算关系一并定死
单位修改界面有「四舍五入 / 进位 / 舍位」三种舍入类型,不是所有单位都适合四舍五入。
· 化工投料用“舍位”防累计溢出
· 财务金额用“四舍五入”
尤其注意:设置多单位换算时,尽量避免基本单位比其他单位大(即换算用到除法),否则容易出现基本单位数量满足、其他单位数量却不满足的情况。基本单位一旦被物料使用就不允许修改,建议按最小单位设置。期初不把这些定死,后期发现尾差再来调,同样受“已使用不能改小”限制。
4. 实施动作清单(复制给项目组)
· 上线前专题会:列全公司所有计量单位 + 对应最细业务场景
· 单位精度表签字确认(IT + 财务 + 采购 + 仓储)
· 币别清单核对,单价 / 金额精度在审核前改好
· 先录1张草稿单测小数位,再清草稿录期初
· 结束初始化前最后复查一次单位列表
四、已经上线设错了怎么办?
实话实说:
· 单位精度改大可行,但历史0.003库存不会自动补零,只是后续单据能录更多小数位
· 单位精度想改小 → 系统拦,强行后台改会即时库存失真、出入库对不上
· 币别精度已用 → 官方不支持改,强行改会导致对账不平、报表错误
唯一相对安全的路:
反初始化(若未关账且允许)→ 清空所有业务单据 → 改精度 → 重录期初。但凡跑过月结、做过存货核算,这条路基本堵死。
所以这句话值得贴在项目经理工位:
​精度是期初定的,不是上线后优化的。
五、一句话总结
金蝶云星空上线,流程可以迭代,字段可以二开,单位精度和币别精度必须在录期初前拍板——改大受限、改小禁入,错一次后续业务将长期受尾差问题困扰,对账困难。以上都为参考建议,具体实施时与顾问沟通清楚,再具体制定。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/17 18:00:05 编辑过
