[点晴永久免费OA]WorkBuddy 也能免费生图、做视频了,这次配置简单很多
2026年8月11日 14:11 本文热度 3762
现在想让 WorkBuddy 调用 Agnes 免费生图、做视频,配置比之前简单多了。
不再需要 MCP,也不用安装 uv,只装一个 Skill 就可以调用 Agnes。
电脑上准备好 Python 3.10+,再配置一个 Agnes API Key,后面直接对 WorkBuddy 说:
用 Agnes 生成一张 16:9、2K 的电影感雪山日出壁纸。
它会自动调用 Agnes 模型,生成图片并保存到本地。
功能与之前 Skill + MCP 完全一样
01 | 先准备 Python 和 API Key
新版本的 Skill 已经把调用 Agnes 所需的脚本一起打包了,而且只使用 Python 标准库,不需要额外安装第三方依赖。
所以电脑上只要有 Python 3.10 或更高版本,打开终端检查一下:
python --version
还没装 Python 的,直接让 Agent 帮忙配置就行,这里不展开了。
另外还需要一个 Agnes API Key:
https://platform.agnes-ai.cn/settings/apiKeys
注册 Agnes 账号后创建一个即可。
02 | WorkBuddy 安装 Skill
Skill 仓库在这里,GitHub:
https://github.com/Ryderey/agnes-media-skill
国内访问 GitHub 较慢,用 Gitee 也行:
https://gitee.com/zzol_wow/agnes-media-skill
WorkBuddy 上最省事的做法,是直接下载仓库压缩包,然后进入:
专家·技能·连接器 → 添加技能 → 上传技能
选择刚才下载的 ZIP 文件,按提示走完安装。
03 | 配置 Agnes API Key
接下来只剩一步:把刚才申请的 API Key 写进环境变量。
Windows PowerShell:
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "AGNES_API_KEY",
    "你的 Agnes API Key",
    "User"
设置完成后,彻底退出并重新打开 WorkBuddy,环境变量才会生效。
macOS / Linux 使用 bash:
echo 'export AGNES_API_KEY="你的 Agnes API Key"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
使用 zsh:
echo 'export AGNES_API_KEY="你的 Agnes API Key"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
API Key 别直接写进 Skill 文件,更别传到 GitHub 这类公开仓库。
04 | 直接让 Agent 生图、做视频
配置完成后,直接调用技能:
/agnes-media-generation 生成一张 16:9、2K 的电影感雪山日出壁纸。
或使用关键字“Agnes”触发该Skill:
用 Agnes 生成一个 5 秒视频:红色纸船在平静水面缓慢漂流,固定镜头,柔和日光。
Skill 会识别任务类型,自动挑对应的 Agnes 图片或视频能力。
能力与之前介绍过的一样。
05 | Codex、Claude Code 也能装
用 Codex 的话,直接在对话中发送:
$skill-installer 请从 https://github.com/Ryderey/agnes-media-skill 安装技能 agnes-media-generation。
Claude Code 则依次运行:
/plugin marketplace add Ryderey/agnes-media-skill
/plugin install agnes-media-generation@agnes-media-skill
其他支持 SKILL.md 的 Agent,也可以直接让它自己安装:
请将 https://github.com/Ryderey/agnes-media-skill 中的
agnes-media-generation 安装到当前 Agent 的用户级 skills 目录,
重载并验证安装结果。
国内环境把 GitHub 地址换成前面的 Gitee 地址即可。
如果只是自己长期使用,我更建议安装到用户级 Skill,这样以后换项目也不用重复安装。
最后 | 推荐提示词技巧
想进一步提高生成效果,可以参考 Agnes 官方的提示词写法:
Agnes Image 2.1 Flash:
https://www.agnes-ai.cn/zh-Hans/docs/agnes-image-21-flash
Agnes Video V2.0:
https://www.agnes-ai.cn/zh-Hans/docs/agnes-video-v20
Skill 项目地址:
国内 Gitee 镜像:
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/oKDy1h2sgIFXmkI203-l3A
该文章在 2026/8/14 10:40:24 编辑过
