WorkBuddy连通用友NCC:三步打通,从零到对话查询ERP
2026年8月5日 11:7 本文热度 4110
“用友NCC不需要等别人写MCP,它自己就有完整的OpenAPI。三步打通,WorkBuddy就能直接对话NCC。
01
CONNECT
NCC没有MCP?你只是没找对地方
某消费品集团,财务核算在用友NCC上跑。月底财务做账,科目余额得从NCC导出,加上其他系统数据,Excel手工拼完再入账——这场景每个月重复一次。
能不能让WorkBuddy直接对话NCC?一句话把月结对账从半天变成十秒钟。
老丁先去GitHub搜有没有现成的NCC MCP。结果是三个零星项目:一个只查数据字典,一个只做HR模块,一个财务做账。加起来的Star数一只手数得过来。
这容易让人得出一个结论:NCC没有现成的MCP,没法搞。
但结论下早了。
判断
事实
GitHub上没有NCC MCP
确实没有成熟的
所以NCC没有开放接口
错——官方开放平台明写了
得靠浏览器自动化兜底
不需要,API完全够用
NCC不是没有接口。是接口已经有了,只是还没人把它封成WorkBuddy能用的MCP Server。这是两件事。说到这里,有MCP需求的业内同仁不妨在推文下留言,如果人多的话,老丁可以花些周末的时间搓一个出来。
02
OPENAPI
NCC到底暴露了什么
用友的开放平台明确标注了「预制用友产品 NC/NCC OpenAPI」。但对接之前,先搞清楚你用的是哪个版本。NCC2005/2015 和 BIP2207+ 的 OpenAPI 是两个不同的体验。
维度
NCC2005/2015
YonBIP高级版(2207+)
OPM入口
独立控制台,独立登录
内嵌工作台:集成平台→开放平台
权限体系
独立权限,基础API授权+IP白名单
深度融合IUAP统一RBAC,权限/限流/监控精细化
许可要求
必须确认OpenAPI许可
,否则403
内置,无需额外许可
Token
固定2小时,不可配置
原生OAuth更灵活
对接MCP
推荐MCP中间层封装签名+自动刷新
原生支持智友和MCP生态,对接更轻量
如果用NCC2005/2015:注册应用前先确认服务器已启用OpenAPI许可,否则调不通。Token固定2小时不可配置,MCP Server需要在中间层做签名封装和自动刷新。
如果已升级BIP2207+:开放平台原生OAuth更友好,很多场景可以简化中转层。BIP原生支持智友和MCP生态,WorkBuddy对接方案比旧版更轻量。
认证链路:
步骤
操作
关键点
① 注册应用
管理员登录OPM,创建第三方应用
配置IP白名单(CIDR格式)
② 获取凭证
系统生成 AppKey + AppSecret
部分版本还生成RSA公钥
③ 关联API
勾选需要调用的接口
按模块粒度勾选,高敏接口慎重
④ 生成签名
参数排序+时间戳+密钥拼接,AES加密得sign
部分版本支持RSA;确保客户端与服务端逻辑一致
⑤ 获取Token
携带sign调令牌接口
access_token有效期2小时(或用签名模式免Token)
⑥ 调业务接口
Header: Authorization Bearer或签名
Content-Type: application/json
NOTE
签名设计值得留意。核心流程是「参数排序→拼接时间戳与随机数→用密钥AES加密得到sign」,不是简单拼字符串。部分版本支持RSA公钥签名(SHA256验签)。不管哪种,本质都是验真不加密载荷,既控制传输开销,又建立不可抵赖的证据链。
认证支持两种模式:
- 客户端模式(grant_type=client):机器对机器,无需用户密码,适合定时任务
- 密码模式(grant_type=password):带用户身份,适合需要按人管控权限和审计追溯的场景
所有API调用都在企业内网完成,数据不出边界。API路径遵循统一的RESTful规范:nccloud/api/{模块}/{业务组件}/{资源}/{动词}。以销售模块为例,新增销售订单的路径是 nccloud/api/so/saleorder/save。
文档在哪?官方接口定义不在网上,在服务器本地,管理员直接登录服务器就能读到每个模块的完整参数规范。
03
THREE STEPS
三步打通:从零到第一次查询
第一步:注册。
管理员登录OPM页面,创建第三方应用。填应用编码(如 workbuddy_mcp)、关联一个NCC用户、配置IP白名单(限定MCP Server所在机器的IP或内网CIDR段,如 192.168.1.0/24)、勾选需要的API,点保存。系统生成 AppKey 和 AppSecret。
第二步:拿Token(或直接用签名模式跳过)。
Java SDK或Python调用令牌接口。核心是生成签名 sign:参数排序、拼接时间戳和随机数、用 AppSecret 做 AES 加密,服务端验证签名后返回 access_token。
...PROMPT
用 WorkBuddy 帮我写一个 Python 脚本,调 NCC OpenAPI 获取 Token。
参数:ip、端口、账套编码、app_id、app_secret、grant_type=client。
签名按 AES 方式:参数排序+时间戳+密钥拼接后 AES 加密生成 sign。
Token 有效期 2 小时,脚本需自动维护有效期并在过期前刷新。
WARNING: AppSecret 不要提交到版本库。放环境变量或 .env 文件,.gitignore 加排除。
不想管Token刷新?有一条更干净的路径。
客户端模式其实支持两种调用方式:
方式
做法
优缺点
Token模式
先调令牌接口拿 access_token,Header 带 Token 调业务API
每次请求轻量,但要管2小时刷新
原生签名模式
AppKey+AppSecret+时间戳 SHA256 签名,免 Token 直接调业务API
永久有效,不存在过期;但每次请求都要实时算签名
原生签名模式非常适合 WorkBuddy 的只读查询场景:查库存、查订单、查凭证,每次请求现场签名就行,不需要维护 Token 生命周期。这也是很多 AI 对接 NCC 项目的优选方案。
...PROMPT
用原生签名模式:AppKey+AppSecret+时间戳 SHA256 签名。
帮我生成一个查 NCC 现存量的请求,org编码 10040003。
免 token,直接签名后 POST 到 nccloud/api/ic/onhand/onhandQuery。
第三步:调业务接口。
不管用 Token 模式还是签名模式,调业务接口的格式一致:Header 带认证信息,Content-Type: application/json,Body 传查询条件JSON。返回标准JSON。
三步走完,WorkBuddy就能「开口问NCC要数据了」。
04
FULL LIST
NCC的API到底有多全
先说一个很多人会踩的坑:去公网搜 NCC 的 API 文档,发现零零散散只有几十个,就以为「NCC 的 OpenAPI 不全」。
事实正好相反。
NCC 的 OpenAPI 设计是一套标准化框架。URI 遵循严格的命名规范:nccloud/api/{模块}/{业务组件}/{资源}/{动词},动词只分 query(查询)、save(新增)、update(修改)、delete(删除)、approve(审批)等。这意味着每个模块下有多少业务单据,就能按这个模板推断出多少接口路径。
从多个信息源交叉验证,NCC 的 OpenAPI 至少覆盖以下12 个业务域,且有实际客户项目中申请了「全模块 API 权限」的案例佐证:
模块
路径前缀
来源
典型操作
库存
api/ic/
多个已确认路径
入库/出库/盘点/现存量
采购
api/pu/
多个已确认路径
订单 query/save/approve
合同
api/ct/
已确认
采购合同 queryvo/approve
销售
api/so/
路径规则已确认
销售订单 save,出库单
总账
api/gl/
已确认
凭证 insert,科目余额query
资金
api/sf/
已确认
下拨单 save/approve/query
应收
api/ar/
集成方案确认
收款单 query/save/approve
应付
api/ap/
同上
付款单 query/save/approve
资产
api/fa/
同上
资产新增/折旧/处置
报销
api/er/
同上
费用报销单 save/approve
生产
/uapws/rest/ncc/pub/
已确认
生产订单/备料/发货 query
基础档案
api/uapbd/
路径规则已确认
币种/组织/部门/客商/物料
按此推算,即便保守估计每个模块下 5 个标准接口,全量至少在 60 个以上。这还没算消息推送。NCC 支持单据变更实时回调(新增/修改/审核/作废),接口侧是完整的。
05
SECURITY
NCC的权限控制,比你想象的细
很多人担心「开放API给AI,安全怎么做」。先看NCC自身给的基础,它内置了一套三级授权模型,不是粗粒度的开或关,而是每一层都能独立控。
第一级:API白名单。
在OPM里,每个第三方应用需要逐一勾选被允许调用的API。勾了现存量查询的应用,调不了凭证新增接口。BIP高级版进一步做了RBAC角色权限控制,颗粒度更细。
第二级:账套隔离。
NCC的每次API请求,必须传 biz_center 参数(账套编码)。Token有账套边界,集团下有五个法人实体、五套账,一个Token绑一个账套,A账套的Token拿不到B账套的数据。数据隔离是NCC原生做在Token签发环节的。
第三级:IP白名单。
创建应用时可配置IP白名单,支持CIDR格式(如 192.168.1.0/24)。只有来源IP在白名单内的请求才会被处理。这是网络层的最后一道防线,即使Token泄露,攻击者从非法IP也调不通。
控制级
机制
管住了什么
API白名单
OPM逐个勾选(BIP版加RBAC)
这个应用能调哪些接口
账套隔离
Token签发时绑定 biz_center
这个Token能看哪些账套的数据
IP白名单
创建应用时配置CIDR白名单
请求只能从指定网络来源发起
NCC已经给了足够的安全基础。
接WorkBuddy时,不需要在NCC层面再做改造。要做的只是在NCC基础上再封两层:
层级
加什么
作用
MCP Server层
接口白名单+写操作二次确认+签名生成
确保不绕过OPM范围,签名正确
WorkBuddy层
Skill按角色分发
财务组看不到采购组的Skill
这三层(NCC原生三级+MCP+WorkBuddy)各管各的,不互相替代。NCC原生管数据边界,MCP管调用边界,WorkBuddy管用户边界。
06
CHECKLIST
在开搞之前,再想清楚两件事
第一,Token生命周期(或干脆跳过它)。
NCC的Token有效期通常2小时。用Token模式的,MCP Server必须封装自动刷新,每次请求前检查有效期,快过期自动续。
MCP 服务本地缓存 access_token
提前 30 分钟主动预刷新 token
(距离过期剩余 1800s 时,调用获取新 token)
增加并发锁:避免多线程同时调用获取 token 触发 NCC 限流
捕获接口 401(token 失效)兜底重新获取,应对极端情况(NCC 服务重启、缓存清空)
不想管Token刷新?有一条更干净的路径。更省事的办法:
直接用原生签名模式(AppKey+AppSecret+时间戳 SHA256 签名),跳过 Token 获取和刷新环节。签名永久有效,适合只读查询和高频调用场景。
调试阶段如果出现签名失败,先排查三件事:服务器与客户端时间是否同步、字符编码是否一致(务必加 -Dfile.encoding=UTF-8)、密钥版本是否匹配。
第二,从哪个模块开始?
NCC的API模块很多,不用一次全开。建议先接数据量最大、手工操作最频繁的那个模块。财务团队天天跟凭证和科目余额打交道,就先开总账(gl)的查询接口;采购每天审几十张单子,就先把采购订单(pu)的查询和审批接上。跑通一个模块、验证两周,再逐步扩展到其他模块。不是技术问题,是先打哪个最痛的点的排队问题。
THE END
一键执行清单
如果手头已经有NCC服务器的管理员权限,现在就能动手:
1
确认NCC版本,找到对应OPM入口(独立URL或系统运维菜单)
2
登录OPM,创建第三方应用,配置IP白名单(CIDR格式)
3
记录 AppKey、AppSecret、公钥(如有)
4
关联需要的API(从查询类开始,写操作后加)
5
先用OPM内置「接口测试」工具验证连通性和签名
6
登录服务器查看 sign.md,了解接口参数规范
7
用Python或WorkBuddy写签名脚本(Token模式或原生签名模式二选一)
8
调一个查询接口(比如现存量),确认返回JSON正常
9
把认证链路封装成MCP Server,注册到WorkBuddy
10
MCP层加接口白名单,只暴露查询类,跑一周再开写操作
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/5 11:08:28 编辑过
