Python 实现 Excel 页面布局与打印设置自动化
zhenglin
2026年8月3日 9:34 本文热度 3529
在实际工作中,Excel 文件经常需要打印输出,例如报表、清单、发票等。然而,如果页面布局设置不当,打印结果往往会出现内容被截断、边距不均匀、标题行丢失等问题,影响文档的专业性和可读性。
通过 Python 自动化配置 Excel 的页面布局参数,可以在生成文件的同时完成打印设置,避免手动调整的繁琐操作。本文将介绍如何使用 Spire.XLS for Python 库设置页边距、纸张大小、页面方向、打印区域、打印标题行以及缩放打印等常用页面布局属性。
环境准备
安装所需的 Python 库:
pip install Spire.XLS
设置页边距
页边距决定了打印内容与纸张边缘之间的距离。合理的边距设置可以让打印内容更加美观、易读。
通过 PageSetup 对象的 TopMargin、BottomMargin、LeftMargin、RightMargin 属性,可以分别设置上、下、左、右四个方向的边距,单位为英寸。
from spire.xls import *
from spire.xls.common import *
workbook = Workbook()
workbook.LoadFromFile("input.xlsx")
sheet = workbook.Worksheets[0]
pageSetup = sheet.PageSetup
# 设置页边距(单位:英寸)
pageSetup.TopMargin = 3
pageSetup.BottomMargin = 2
pageSetup.LeftMargin = 1
pageSetup.RightMargin = 1
workbook.SaveToFile("SetMargins.xlsx", ExcelVersion.Version2010)
workbook.Dispose()
上述代码将工作表的上边距设为 3 英寸,下边距设为 2 英寸,左右边距各设为 1 英寸。可以根据实际打印需求灵活调整各方向的数值。
设置页面方向
当数据列数较多时,横向(Landscape)布局通常比纵向(Portrait)更合适,能够避免内容超出纸张宽度。
通过 PageSetup.Orientation 属性可以切换页面方向:
# 设置页面方向为横向
sheet.PageSetup.Orientation = PageOrientationType.Landscape
workbook.SaveToFile("SetOrientation.xlsx", ExcelVersion.Version2010)
workbook.Dispose()
PageOrientationType 枚举提供两个选项:Portrait(纵向)和 Landscape(横向)。默认情况下,Excel 使用纵向布局。
设置纸张大小
不同的打印场景可能需要不同的纸张尺寸。例如,日常办公文档通常使用 A4 纸,而大型报表可能需要 A3 纸。
通过 PageSetup.PaperSize 属性可以指定纸张大小:
# 设置纸张大小为 A4
sheet.PageSetup.PaperSize = PaperSizeType.PaperA4
workbook.SaveToFile("SetPaperSize.xlsx", ExcelVersion.Version2013)
workbook.Dispose()
PaperSizeType 枚举支持多种常见纸张规格,包括 PaperA3、PaperA4、PaperA5、PaperLetter、PaperLegal 等,可以根据打印机支持的纸张类型进行选择。
设置打印区域
如果工作表中包含大量数据,但只需要打印其中一部分,可以通过设置打印区域来指定需要输出的单元格范围。
通过 PageSetup.PrintArea 属性,以单元格地址字符串的形式指定打印范围:
# 指定打印区域为 A1 到 E5
pageSetup.PrintArea = "A1:E5"
workbook.SaveToFile("SetPrintArea.xlsx", ExcelVersion.Version2010)
workbook.Dispose()
设置打印区域后,Excel 在打印时只会输出指定范围内的内容,忽略范围之外的数据。这在处理大型数据表时非常实用。
设置打印标题行和标题列
当数据跨越多页打印时,表头信息往往只在第一页显示,后续页面缺少列标题,给阅读带来不便。通过设置打印标题行(Print Title Rows),可以让每一页都自动重复显示指定的行。
类似地,如果数据列数较多需要横向翻页,可以设置打印标题列(Print Title Columns),让每一页都重复显示指定的列。
# 设置第 1 行和第 2 行为打印标题行(每页重复打印)
pageSetup.PrintTitleRows = "$1:$2"
# 设置 A 列和 B 列为打印标题列(每页重复打印)
pageSetup.PrintTitleColumns = "$A:$B"
workbook.SaveToFile("SetPrintTitles.xlsx", ExcelVersion.Version2010)
workbook.Dispose()
​注意标题行和标题列的引用格式使用 $ 符号,例如 $1:$2 表示第 1 行到第 2 行,$A:$B 表示 A 列到 B 列。这种写法与 Excel 中的绝对引用格式一致。
设置缩放打印(适应页面)
当数据内容超出单页范围时,可以通过缩放设置让内容自动适应指定数量的页面。这种方式比手动调整缩放比例更为便捷。
通过 FitToPagesTall 和 FitToPagesWide 属性控制内容在垂直和水平方向上适应的页数:
# 将所有内容缩放到 1 页高、1 页宽
pageSetup.FitToPagesTall = 1
pageSetup.FitToPagesWide = 1
workbook.SaveToFile("FitToPage.xlsx", ExcelVersion.Version2010)
workbook.Dispose()
将两个属性都设为 1,表示将所有内容缩放至一页纸内打印。如果数据行数很多但列数较少,可以将 FitToPagesTall 设为更大的值或设为 0(表示不限制垂直方向页数),同时保持 FitToPagesWide 为 1,确保内容宽度不超出页面。
完整示例:综合配置页面布局
以下示例将上述各项设置整合在一起,对一个工作表同时进行页边距、页面方向、纸张大小、打印区域和打印标题行的配置:
# 页边距
pageSetup.TopMargin = 2.5
# 页面方向与纸张大小
pageSetup.Orientation = PageOrientationType.Landscape
pageSetup.PaperSize = PaperSizeType.PaperA4
# 打印区域
pageSetup.PrintArea = "A1:H50"
# 打印标题行(每页重复第 1 行)
pageSetup.PrintTitleRows = "$1:$1"
# 缩放适应页面
pageSetup.FitToPagesTall = 0
workbook.SaveToFile("FullPageSetup.xlsx", ExcelVersion.Version2010)
workbook.Dispose()
这段代码适用于一个典型的横向 A4 报表场景:设置了合理的边距,限定了打印范围,确保表头在每页重复出现,并让内容自动适应页面宽度。
本文介绍了使用 Python 配置 Excel 页面布局的几种常用方法,包括页边距、页面方向、纸张大小、打印区域、打印标题行列以及缩放打印。这些设置在日常办公和自动化报表生成中都非常实用,可以帮助开发者在程序端完成打印参数的配置,减少人工干预。
除了上述功能外,Spire.XLS 还支持设置打印质量、首页页码、页眉页脚边距等更多页面属性,可以根据具体需求进一步探索。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/3 9:34:08 编辑过
