流程制造业的PLM困局——为什么化工、制药、食品行业总是被遗忘
2026年7月30日 14:21 本文热度 5056
作者:PLM视界
引言:一个被长期忽视的万亿市场
在PLM(产品生命周期管理)行业的发展历程中,有一个长期存在却鲜少被正视的现象:全球PLM市场的技术路线、功能架构、营销话语体系,几乎完全围绕离散制造业展开。 汽车、航空航天、电子消费品——这些行业被视为PLM的"正统客户",而化工、制药、食品饮料等流程制造行业,却长期处于PLM厂商视野的边缘地带。
这不是一个偶然现象。流程制造业在全球制造业产值中占据举足轻重的地位——仅中国化工行业年产值就超过十万亿元,制药行业超过三万亿元,食品饮料行业同样是一个万亿级市场。这些行业同样面临着产品创新、配方管理、法规合规、供应链协同等核心挑战,却在PLM领域长期找不到真正适合自己的解决方案。
本文将深入剖析这一困局的根源,探讨离散制造与流程制造在产品管理范式上的本质差异,分析现有PLM厂商的应对策略为何常常流于表面,并展望流程行业真正需要什么样的数字化解决方案,以及国产厂商在这一领域可能面临的机遇与挑战。
一、两个世界的本质差异:当BOM遇上配方
要理解为什么流程制造业在PLM领域总是被"遗忘",首先需要认识到离散制造与流程制造之间存在着根本性的范式差异。这种差异不是技术层面的微调可以弥合的,而是涉及产品定义、生产模式、质量管理逻辑的全面分野。
1.1 BOM vs 配方:产品结构的根本不同
离散制造的产品结构可以用物料清单(BOM)清晰地描述。一辆汽车由数万个零部件组成,每个零件有明确的规格、供应商、成本信息,它们之间通过装配关系形成层次分明的树状结构。BOM是离散制造PLM的核心数据模型——从EBOM(工程BOM)到PBOM(工艺BOM)再到MBOM(制造BOM),整条产品数据管理链路都是围绕BOM展开的。
然而,流程制造的产品结构根本不是一棵"树"。一瓶洗发水、一片药片、一罐饮料,其核心不是零部件的组装,而是配方(Formula/Recipe)的执行。配方描述的是原料的种类、配比、混合顺序、反应条件——它是一个连续的、相互作用的过程描述,而非离散的、可分解的结构描述。
这个差异带来的挑战是深层次的:
  • BOM关注"是什么",配方关注"怎么变"。 离散零件的属性相对固定,但配方中的原料在加工过程中会发生化学反应、相变、溶解等物理化学变化,最终产品的属性不是原料属性的简单叠加。
  • BOM可以模块化分解,配方往往不可拆分。 你可以把一辆汽车分解为底盘、发动机、车身等模块分别管理,但一个化学配方的整体性远强于离散产品的模块化结构。
  • BOM的版本管理逻辑无法直接套用到配方上。 离散产品的设计变更通常是替换某个零件或修改某个尺寸,但配方的变更可能涉及整个工艺流程的调整,一个原料的微小比例变化可能导致产品性能的质变。
1.2 工序 vs 流程:生产过程的连续性鸿沟
离散制造的生产过程通常由离散的工序(Operation)组成——冲压、焊接、涂装、装配,每个工序相对独立,工序之间有明确的物理界面。这种离散性使得工序管理可以模块化、标准化,MES系统可以清晰地在每个工序节点采集数据、执行管控。
流程制造的生产过程则是一个连续流动(Process)的过程。化工反应釜中的反应是连续进行的,制药的混合、制粒、包衣过程紧密衔接,食品的调配、杀菌、灌装往往一气呵成。在连续流程中,时间、温度、压力、浓度等过程参数的微小波动都可能对最终产品质量产生显著影响。
这意味着流程制造对PLM系统提出了完全不同的要求:
  • 过程参数的精细管理比零部件版本管理更重要
  • 实时数据采集与反馈的需求远强于离散制造
  • 配方与工艺参数的耦合关系需要被精确建模
  • 放大效应(Scale-up Effect)是流程行业特有且必须管理的挑战——实验室配方放大到生产规模时,往往需要重新优化
1.3 产品生命周期管理 vs 配方生命周期管理
离散制造的产品生命周期概念相对清晰:概念设计→详细设计→工程验证→生产制造→销售服务→退役回收。每个阶段有明确的交付物和里程碑,PLM系统可以围绕这些阶段构建完整的工作流。
流程制造的产品生命周期则呈现出截然不同的特征:
  • 研发周期可能极短也可能极长。 食品饮料行业的新品开发可能只需要几周,但制药行业从新药研发到上市可能需要十年以上。
  • 生命周期中"研发"与"生产"的边界模糊。 离散产品的设计完成后进入生产,但流程产品的配方可能在生产过程中持续优化调整。
  • "产品退役"的概念完全不同。 离散产品可以停产下架,但药品的撤市涉及复杂的法规程序和患者安全考量。
  • 配方的"组合爆炸"问题。 一个化工企业可能有数千个配方,每个配方又对应多个变体版本,管理复杂度远超离散产品的BOM管理。
本质上,流程制造需要的不是"产品生命周期管理",而是"配方生命周期管理"——一个以配方为核心、以过程参数为驱动、以法规合规为约束的全新管理范式。
二、合规刚需:流程行业的不可妥协底线
如果说离散制造对PLM的需求主要源于效率提升和成本控制,那么流程制造对PLM的需求则更多地来自法规合规的刚性约束。在化工、制药、食品行业,合规不是"加分项",而是"生死线"。
2.1 FDA 21 CFR Part 11:电子记录的铁律
美国食品药品监督管理局(FDA)发布的21 CFR Part 11法规,是制药行业信息化系统必须满足的基本要求。该法规对电子记录和电子签名提出了严格的技术要求,包括:
  • 审计追踪(Audit Trail): 系统必须自动记录所有数据的创建、修改、删除操作,且记录不可被篡改或关闭。
  • 电子签名: 电子签名必须与手写签名具有同等法律效力,需要包含签名者身份、签名日期时间、签名含义等完整信息。
  • 系统验证: 软件系统必须经过严格的验证程序(IQ/OQ/PQ),证明其能够持续可靠地执行预定功能。
  • 数据完整性(Data Integrity): 满足ALCOA+原则——数据必须是可归属的(Attributable)、清晰的(Legible)、同步的(Contemporaneous)、原始的(Original)、准确的(Accurate),以及完整的(Complete)、一致的(Consistent)、持久的(Enduring)、可获取的(Available)。
这些要求对PLM系统的架构设计提出了极高的要求。离散制造的PLM系统很少需要在底层架构中嵌入如此严格的合规逻辑——大多数离散PLM系统的审计追踪功能是在后期"打补丁"式添加的,无法满足21 CFR Part 11的严格标准。
2.2 GMP:从研发到生产的全链条合规
药品生产质量管理规范(GMP)要求从原料采购、配方研发、生产工艺、质量检验到产品放行的每一个环节都必须有据可查、有迹可循。GMP对PLM系统的具体要求包括:
  • 变更控制(Change Control): 任何配方、工艺、原料的变更都必须经过正式的变更控制流程,包括变更申请、影响评估、审批、实施、验证等完整环节。
  • 偏差管理(Deviation Management): 生产过程中任何偏离标准操作的情况都必须被记录、调查、评估和处理。
  • CAPA系统(纠正与预防措施): 对发现的质量问题必须采取纠正措施和预防措施,并追踪措施的有效性。
  • 验证与确认: 工艺验证、清洁验证、分析方法验证——每一项验证活动都需要完整的方案、执行记录和报告。
这些合规要求不是流程行业的"附加功能",而是系统必须在架构层面就内置的核心能力。一个PLM系统如果在底层没有考虑这些需求,后期的"功能增强"往往只能做到形似而无法真正满足审计要求。
2.3 中国食品安全法与特殊食品监管
中国的食品安全法规体系同样对食品饮料行业提出了严格的合规要求。《食品安全法》及其配套法规要求食品企业建立完整的原料追溯体系、配方审批制度和标签管理制度。对于婴幼儿配方食品、保健食品等特殊食品,监管要求更加严格,配方必须经过注册或备案审批。
此外,化工行业虽然不像制药和食品那样受到"生命安全"类法规的严格约束,但危险化学品管理、REACH法规(欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规)、环保排放标准等合规要求同样构成了刚性的管理需求。
2.4 合规成本的隐性重压
合规不仅是技术问题,更是成本问题。流程行业企业每年在合规方面的投入是巨大的——文件管理、验证活动、审计准备、培训记录等工作消耗了大量的人力和时间。一个真正面向流程行业的PLM系统,如果能够将合规逻辑内嵌到日常工作流中,帮助企业将"被动合规"转变为"主动合规",将带来巨大的价值。
遗憾的是,大多数现有PLM系统在合规方面的表现远远不能满足流程行业的期望。
三、现有PLM厂商的应对:表面功夫与深层缺失
面对流程制造行业的巨大市场机会,主流PLM厂商并非毫无动作。然而,绝大多数厂商的应对策略可以用一句话概括:把离散PLM改改界面,就说是流程版。
3.1 "换皮式"的行业解决方案
许多PLM厂商在宣传中声称拥有"面向流程行业的解决方案",但仔细审视其产品实质,往往只是在离散PLM的通用平台上做了以下调整:
  • 界面层的定制: 把"零件"改叫"原料",把"装配"改叫"混合",把"BOM"改叫"配方表"——但底层数据模型没有任何本质变化。
  • 少量功能的叠加: 增加了一些配方管理的基础功能,如原料比例计算、简单配方对比等,但这些功能往往是孤立的,无法形成完整的配方生命周期管理闭环。
  • 行业模板的提供: 提供一些针对化工、制药行业的模板和最佳实践文档,但模板的深度远远不足以覆盖行业的核心需求。
这种"换皮式"的解决方案在实际项目中往往暴露出严重的问题。企业购买后发现,系统无法处理配方与工艺的耦合关系、无法支持批次追溯、无法满足法规合规的审计要求——最终不得不大量定制开发,项目成本飙升、周期拉长、效果大打折扣。
3.2 数据模型的先天不足
问题的根源在于PLM系统的底层数据模型是围绕离散制造的BOM结构设计的。BOM是一个严格的层次化树状结构,而配方是一个多维的、网络化的关系结构。试图在BOM模型上"模拟"配方管理,就如同用二维坐标系来描述三维空间——理论上可以投影,但必然会丢失关键信息。
具体而言,现有PLM系统在以下方面存在先天不足:
  • 连续属性的表达能力不足: BOM模型天然适合描述离散属性(零件A数量3个),但不擅长描述连续属性(温度范围25-30°C、搅拌速度100-150rpm)。
  • 过程参数的管理缺失: 离散PLM关注"做什么",但流程制造更关注"怎么做"——过程参数(温度曲线、压力曲线、加料顺序)的管理在大多数PLM系统中缺乏专门的数据模型支持。
  • 批次级数据管理的缺失: 离散制造通常以"产品型号"为管理粒度,但流程制造必须精确管理到"批次"级别——同一批型的不同批次可能因原料批次差异、环境条件差异而具有不同的质量特征。
  • 法规文档的管理能力不足: 流程行业的法规文档(批记录、验证报告、稳定性研究报告、法规提交文件)有其特殊的形式和管理要求,通用PLM系统的文档管理功能难以直接满足。
3.3 行业理解的深度不够
除了技术层面的不足,更根本的问题是PLM厂商对流程行业的业务理解深度不够。PLM行业的人才结构长期以来以机械工程、软件开发背景为主,真正具有化工、制药、食品行业背景的从业者少之又少。
这导致了一个恶性循环:PLM厂商不理解流程行业的真实需求→产品功能无法满足行业要求→流程行业企业对PLM的价值感知不强→厂商对流程行业的投入意愿进一步降低。
一些厂商试图通过收购流程行业的专业软件公司来弥补能力缺口,但整合效果往往不尽如人意——被收购产品的独立性逐渐丧失,最终又被拉回离散PLM的架构框架中。
四、流程行业真正需要什么?
那么,一个真正面向流程制造行业的PLM系统应该具备哪些核心能力?以下是流程行业最为迫切的几大需求。
4.1 配方管理:核心中的核心
配方管理是流程行业PLM的绝对核心,其复杂度远超离散制造的BOM管理:
  • 配方结构的灵活建模: 支持原料、中间体、成品的多层结构,支持配方与子配方的嵌套引用,支持同一配方的多个变体(不同浓度、不同包装规格等)。
  • 配方版本与基线管理: 配方的每一次修改都必须完整记录,支持任意两个版本的精确对比,支持配方基线的锁定与解锁。
  • 配方与工艺的关联管理: 配方不是孤立存在的,它与生产工艺参数紧密耦合。PLM系统必须能够将配方与对应的工艺参数包、设备参数、环境条件等关联管理。
  • 配方的模拟与预测: 理想情况下,系统应能基于配方数据进行性能预测、成本计算、法规合规性预评估等功能。
  • 配方的安全与分级管理: 配方往往是企业的核心知识产权,需要严格的权限控制和保密管理。不同密级的配方信息需要分级授权访问。
4.2 批次追溯:从原料到成品的全链条
批次追溯是流程行业的刚性需求,尤其在制药和食品行业,一旦发生质量问题,企业必须能够快速追溯问题原料的去向和影响范围:
  • 正向追溯(Forward Traceability): 从某批原料出发,追踪其被用于哪些批次的哪些产品。
  • 反向追溯(Backward Traceability): 从某批成品出发,追溯其使用了哪些批次的哪些原料。
  • 批次谱系图(Batch Genealogy): 可视化展示批次之间的父子关系,支持复杂的混合、分装、再加工场景。
  • 召回影响分析: 当某个原料批次出现问题时,系统应能自动计算受影响的产品批次范围和数量,支持召回决策。
4.3 稳定性研究管理
制药和食品行业的产品必须进行稳定性研究,以确定产品的保质期和储存条件。稳定性研究管理包括:
  • 稳定性方案设计: 不同储存条件(温度、湿度、光照)下的取样计划和检测项目管理。
  • 稳定性数据管理: 随时间推移采集的各项质量指标数据的录入、存储和趋势分析。
  • 稳定性报告生成: 自动生成符合法规要求的稳定性研究报告,支持产品标签上保质期的科学依据。
  • 货架期预测: 基于加速稳定性数据和实时稳定性数据,利用统计模型预测产品的真实货架期。
4.4 标签管理
标签管理看似简单,实则涉及复杂的法规合规问题:
  • 多法规标签管理: 同一产品出口不同国家/地区,标签内容需要满足不同法规要求(成分表格式、过敏原声明、营养成分表、警示语等)。
  • 标签变更的合规追踪: 标签的任何变更都必须记录变更原因、法规依据和审批流程。
  • 标签与配方的联动: 当配方发生变更时,标签上涉及的成分信息、营养信息等必须同步更新。
  • 多语言标签管理: 跨国企业需要管理数十种语言版本的产品标签。
4.5 法规提交文件管理
制药行业的新药注册申报需要提交大量的法规文件(CTD/eCTD格式),这些文件的编写、审核、版本管理是一项系统性工程。PLM系统需要提供:
  • 法规文件模板与结构化管理
  • 文件编写与审核工作流
  • 文件与配方数据的自动关联
  • 法规提交状态追踪
五、国产厂商的机会与挑战
在全球PLM市场中,面向流程行业的专业解决方案长期稀缺,这为国产厂商提供了一个独特的战略窗口。
5.1 机会窗口
市场空白巨大。 如前所述,主流PLM厂商在流程行业的投入普遍不足,真正能够满足流程行业核心需求的专业解决方案少之又少。这意味着国产厂商如果能够在流程行业PLM领域深耕,有机会在一个相对空白的市场中建立先发优势。
本土法规环境提供了天然壁垒。 中国的《食品安全法》、《药品管理法》、GMP规范等法规体系有其独特性,国际PLM厂商在中国市场的法规适配往往不够及时和深入。国产厂商如果能够深度理解中国本土法规环境,可以提供更贴合实际需求的合规管理功能。
国产替代的战略机遇。 在当前国产替代的大背景下,化工、制药、食品等涉及国计民生的重点行业对国产软件的接受度显著提升。国产PLM厂商可以借此机遇进入这些此前被国际厂商主导的行业市场。
数字化转型的政策驱动。 国家层面大力推动制造业数字化转型,流程行业同样面临数字化升级的政策压力。PLM作为研发数字化的核心系统,其需求正在被越来越多的流程行业企业所认知。
5.2 核心挑战
然而,机会背后同样隐藏着巨大的挑战:
行业知识壁垒极高。 流程制造行业(尤其是制药行业)的知识壁垒远高于离散制造。要开发出真正满足流程行业需求的PLM系统,团队不仅需要软件开发能力,还需要深厚的化工、制药、食品等领域的专业知识。这种复合型人才在市场中极为稀缺。
合规验证的成本与风险。 制药行业的软件系统需要通过严格的GxP验证,这对软件供应商的开发流程、文档体系、质量管理体系都提出了极高要求。任何合规问题都可能导致客户的法规风险,进而影响供应商的市场声誉。
投入回报周期长。 流程行业PLM的开发需要大量前期投入(行业研究、产品研发、合规认证),但市场教育和客户获取的周期较长。许多流程行业企业对PLM的价值认知尚不充分,市场培育需要耐心。
与既有系统的集成挑战。 流程行业企业通常已经有大量的既有系统——LIMS(实验室信息管理系统)、MES(制造执行系统)、ERP(企业资源计划系统)、DCS(分布式控制系统)等。新的PLM系统需要与这些既有系统实现无缝集成,技术复杂度高。
国际法规的适配需求。 中国制药和食品企业走向国际市场是大趋势,这意味着PLM系统不仅需要满足中国本土法规,还需要支持FDA、EMA(欧洲药品管理局)等国际法规的要求,进一步增加了产品开发的复杂度。
5.3 可行的发展路径
面对这些挑战,国产厂商可以考虑以下发展路径:
1. 聚焦细分行业,避免贪大求全。 与其试图做一个"通吃"所有流程行业的通用平台,不如先聚焦一个细分行业(如制药或食品),做深做透,建立起行业口碑和专业壁垒。
2. 与行业龙头企业深度共创。 选择行业内的领军企业作为深度合作伙伴,共同开发、共同验证,既能确保产品的行业适用性,又能通过标杆效应带动市场推广。
3. 模块化架构,逐步扩展。 从配方管理、批次追溯等核心模块起步,逐步扩展到稳定性研究、标签管理、法规提交等周边功能,形成完整的产品套件。
4. 拥抱开放生态,做好集成能力。 不要试图替代流程行业企业已有的LIMS、MES等系统,而是做好与这些系统的集成,成为研发数据管理的枢纽。
5. 投资行业人才培养。 在团队中引入化工、制药、食品等领域的专业人才,建立行业知识沉淀和传承的机制。
六、结语:被遗忘者的觉醒
流程制造行业在PLM领域长期被"遗忘",本质上是技术路径依赖与行业认知偏差共同作用的结果。PLM行业从诞生之日起就扎根于离散制造的土壤,其基因决定了它很难通过简单的功能扩展来真正满足流程行业的需求。
然而,这种"遗忘"正在成为一种战略性的失误。随着流程行业对研发数字化的重视程度不断提升,随着法规合规要求的日趋严格,随着国产替代浪潮的持续推进,流程行业PLM市场正在从一个被忽视的角落走向舞台中央。
对于国产PLM厂商而言,这既是一个充满诱惑的蓝海市场,也是一片充满挑战的深水区。能否成功的关键在于:是否愿意真正放下离散制造的思维定式,从流程行业的本质需求出发,构建一套以配方为核心、以过程为驱动、以合规为底线的全新产品架构。
这不仅是一个技术问题,更是一个战略选择——选择做正确的事,往往比把事做对更重要。流程制造业不应该继续被遗忘,它值得拥有真正属于自己的PLM解决方案。
*本文仅代表作者观点,欢迎业界同仁交流探讨。*
*PLM视界 | 聚焦产品生命周期管理的深度观察*
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/30 14:21:58 编辑过
