nginx 基本操作和安全配置
2026年7月30日 12:52 本文热度 3614
nginx 可以进行反向代理、负载均衡、还能解决跨域问题。
在http://nginx.org/下载对应版本的nginx。
在 nginx 的目录下打开 nginx 使用
start nginx
或者
双击 nginx.exe
状态说明:
CLOSED:无连接是活动的或正在进行
LISTEN:服务器在等待进入呼叫
SYN_RECV:一个连接请求已经到达,等待确认
SYN_SENT:应用已经开始,打开一个连接
ESTABLISHED:正常数据传输状态
FIN_WAIT1:应用说它已经完成
FIN_WAIT2:另一边已同意释放
ITMED_WAIT:等待所有分组死掉
CLOSING:两边同时尝试关闭
TIME_WAIT:另一边已初始化一个释放
LAST_ACK:等待所有分组死掉
01 基本配置项
停止nginx服务
nginx -s stop
重启nginx
每次修改完.conf文件就需要重启nginx
nginx -s reload
检查配置
检查修改的nginx.conf配置是否正确
如果出现ok和successfull就代表正确了,其他的都不对
nginx -t
基本目录配置
给域名指定绑定的文件夹
server{ listen 80; server_name www.website.com;  #绑定域名 index index.htm index.html index.php;  #默认文件 root /home/www/website.com;  #网站根目录 include location.conf;  #调用其他规则,也可去除 }
域名跳转配置
没有www的域名,跳转到www的域名
server{ listen 80; server_name website.com; rewrite ^/(.*) http://www.website.com/$1 permanent;}
配置项目端口
server{ listen 80; location / {  proxy_pass http://10.10.10.10:8080; }}
Upstream模块实现负载均衡
// 修改nginx.confworker_processes 1;events {  worker_connections 1024;}http {  upstream yourhost {        ip_hash;     server 39.106.145.33;     server 47.93.6.93;  }  server {    listen 8080;    location / {      proxy_pass http://yourhost;    }  }}
worker_processes
//工作进程数,和CPU核数相同
worker_connections
//每个进程允许的最大连接数
upstream模块
//负载均衡就靠它
//语法格式:upstream name {}
//ip_hash它的作用是如果第一次访问该服务器后就记录,之后再访问都是该服务器了,这样比如第一次访问是33服务器,那之后再访问也会分配为33服务器访问了
//里面写的两个server分别对应着不同的服务器
server模块
//实现反向代理
//listen监督端口号
//location / {}访问根路径
//proxy_pass http://yourhost,代理到yourhost里两个服务器上
02 解决TIME_WAIT过多问题
upstream http_backend {    server 127.0.0.1:8080;     keepalive 16;} server {    ...     location /http/ {        proxy_pass http://http_backend;        proxy_http_version 1.1;        proxy_set_header Connection "";        ...    }}
03 修改http请求权限
查看403状态
curl -v -X OPTIONS http://yoursite.com>
查看405
curl -v -X TRACE http://yoursite.com
修改 nginx 权限
http server location语句块中添加
if ($request_method !~* GET|POST) { return 403; }
重启 nginx
关闭 nginx 占用的端口的进程,再重启 nginx
04 修改niginx版本的查看权限
server_tokens off;
以上代码,放在 http server location 语句块中,隐藏 403 错误时的版本输出;放在 http 语句块中,隐藏 405 错误时的版本输出。
编辑 fastcgi.conf 文件:nginx/conf/fastcgi.conf
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE nginx/$nginx_version;
改为:
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE nginx;
05 其它
正向代理和反向代理
正向代理需要你主动设置代理服务器ip或者域名进行访问,由设置的服务器ip或者域名去获取访问内容并返回;
而反向代理不需要你做任何设置,直接访问服务器真实ip或者域名,但是服务器内部会自动根据访问内容进行跳转及内容返回,你不知道它最终访问的是哪些机器。
负载均衡
当用户访问网站的时候,先访问一个中间服务器,再让这个中间服务器在服务器集群中选择一个压力较小的服务器,然后将该访问请求引入选择的服务器。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/30 12:52:49 编辑过
