秀才
[点晴永久免费OA]成功恢复数据库后,无法打开网页.(问题已解决)
hktkk8
2012年12月12日 9:6 本文热度 17062
提示http 500内部服务器错误,使用该方法无用[url=/mis/bbs/showbbs.asp?bd=3&id=3182&totable=1]/mis/bbs/showbbs.asp?bd=3&id=3182&totable=1[/url]
该文章在 2012/12/14 10:39:08 编辑过
全部评论5
2012年12月12日 9:25
将错误的代码页面上传上来吧,记得一定要先将IE:Internet选项中的-》高级-》显示友好的http错误信息 去掉(默认是选中的),然后关闭所有的IE窗口,再重新打开IE进入系统,这样才能看到真正的错误代码,例如下面这个就是报错页面:
该评论在 2012/12/12 9:28:19 编辑过
hktkk8
2012年12月12日 9:55
出现下列错误 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 错误 '80004005' 无法打开登录所请求的数据库 "clicksun"。登录失败。 /~temp 105857005142../28581391377.asp,行 45
2012年12月12日 10:19
请参考这个帖子:
http://www.clicksun.com.cn/mis/bbs/showbbs.asp?bd=3&id=3556&totable=1
该评论在 2012/12/12 10:31:17 编辑过
hktkk8
2012年12月12日 16:18
方法二:采用SQL Server管理员账号sa登陆;然后打开点晴MIS系统安装目录(一般为:d:\clicksun)下的文件global.asa,将: Application("db_uid")="clicksun" '这个是登陆账号 Application("db_pwd")="clicksun2010" '这个是该账号的登陆密码分别改为你要使用的登陆账号和密码,然后保存重新进入IE登陆点晴MIS系统即可。 这里说的登陆帐户和密码是改成还原的数据库登陆帐户和密码码?初识数据库这里有点不理解.
hktkk8
2012年12月12日 16:25
我改的是现在登陆数据库的帐户和密码,但是跳出来 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 错误 '80040e14' 列名 'setup_model' 无效。 /~temp 3044849633../1400630816.asp,行 265
