APS排产里那个死结,我还是没解开
2026年7月19日 14:32 本文热度 4204
对于APS实施,有一个问题我一直没想透——
为什么系统算出来的计划,到了车间执行时会走样,计划总是没办法执行?
这可能不是系统不够好,也不是人不配合,而是APS这件事本身,就藏着一个内在的矛盾。这个矛盾你想绕过去是不行的,只能面对它、理解它,然后在明知它存在的前提下,找到一个还能凑合的办法。
APS不是公式,是天平
APS到底在干什么?
说白了,它就是在两个目标之间找平衡:
T(时间) — 交期能不能保证?物料流转快不快?
C(成本) — 设备利用率高不高?换型次数多不多?
做APS的目标是:在尽量满足交期的前提下,最大化资源利用率。
这句话很漂亮,但放到真实的生产现场,总是会变形。
举个例子:强制交期优先时,交期确实守住了,但换型次数翻了倍,成本上去了。这时候你脑子里的第一个念头是什么?——"这个交期,能不能跟客户商量一下,晚两天?"
再举个例子:产线上攒了一堆小单子,如果能凑在一起熔炼,炉子刚好装满。但那就意味着有一些单子得先压一压,等后面的单子到了再一起组炉生产。
这时候,"满足交期优先"就不再是一条绝对指令。真正在起作用的,是你心里默默算的那笔账——这单提前交付的收益,抵不抵得上单独开一炉的成本。
所以APS不是一道数学题。它是一个天平。你在这个天平上放的,不只是时间和成本,还有客户关系的维护成本、产能的弹性空间、甚至是销售员和计划员之间的信任关系。
后面这些,系统算不出来。只有人,会在心里掂量。
▲ APS的天平:一边是时间,一边是成本,人的判断就是那个支点
精益画了一张完美的图,但现实中工厂不按图纸长
精益生产的理想,是交期优先的极限状态。
它的核心逻辑是拉动——按最小装载容器、小批量流转,消除一切等待。最极致的形态是单件流:产线上每个工位按统一节拍动,上一个做完,下一个接着做,没有停顿,没有堆积。
再加上柔性混线生产——多个品种在同一条线上均衡产出,个性化需求实时响应。
这就是制造业蓝图的天花板:效率最高、客户满意度最高、产能利用率最高。不可能三角,理论上解了。
但在大部分制造业的现实工厂中,很难按那张蓝图做。
比如,在很多行业的工艺特性就决定了它没法变成流水线,或没办法做到多品种混线。于是就有了换型时间,就有了"是不是把同类的单子凑一凑,少换两次型"的需要。
从这个念头开始,组批的魔鬼就从瓶子里钻出来了。
▲ 精益的理想是一条直线,但现实的道路总是分岔的
组批这个死结,怎么系都勒脖子
一旦开始组批,就面临一个躲不掉的问题:组多大合适?
组大了——等待变长,库存变多,资金积压。
组小了——换型太频繁,换型本身就在浪费产能,换型时间长还拖交期。
两头都是坑,只不过坑的深浅不同。
组批背后还有个集约周期。所谓集约周期,就是允许把多长时段内的需求汇总在一起。这个周期决定了最大等待时间——也就是一个单子允许提前多久做完,直接影响库存周转的KPI。
追求极致组批的话:集约周期能拉多长拉多长,把同类单子尽可能归拢,设备满负荷跑,换型降到最低。
但真这么做,你会发现物流不是被拉动了,而是被堵住了。一个明明很急的单子,因为要"凑齐组批",硬是被拖了一个集约周期。
▲ 组批的两难——向左走是库存,向右走是换型,没有中间路线
那个解不开的悖论
在APS项目上,客户提的要求几乎一模一样:
"按瓶颈工序排好计划,然后前推后拉,同时考虑集约周期和组批规则。"
这里藏着一个矛盾——
前推后拉是拉动逻辑。它要的是按时间线严谨推演:上一个做完,下一个接上,节奏不被打断。
而集约和组批,做的是把同一时段内同类的单子归拢:先不管谁先谁后,凑齐了再说。
一个要顺序,一个要合并,它们放在一起,天然打架。
放在实际运行中,这个矛盾会表现为:集约打乱了排队序列,没办法按先进先出对后序跟随供应了。
这不是技术问题。这是排产这件事的本质决定的:计划永远在被现实重新谈判。
妥协不是答案
通常的解法,是把集约周期设成工序提前期,在这个周期内不再严格按时序推演——谁先谁后无所谓,只要整体不超期就行。工序之间按各自的集约周期流转,这个周期就是各工序的最大缓冲区。
但说实话,这是一种"把人的经验固化成规则"的妥协。
问题是,人的经验是活的。计划员看到炉子还有余量,"顺手"把一个后两天的单子提前投了;有一个紧急单子来了,"临时"插单调了一下顺序。
这些即兴判断,系统做不出来。
而一旦你把经验数据写进系统,那个"偶尔为之"就变成了"系统规则"。偶尔变成了常态,导致应急经验变成了常态库存。
那堵迟早要撞上的墙
这时候你就会纠结:要不要把更多特殊情况编码进去?
不考虑——这些"特殊情况"在现实中根本不算特殊,它们每天都在发生。系统算的结果越来越脱离实际。
考虑——逻辑越来越复杂,运算时间越来越长,最后系统变成一个“看不懂“”也“跑不动“的四不像。
这就是排产系统永远撞到的那堵墙。
这不是代码写得不好,也不是算法不够先进。而是系统需要规则来运转,但排产的现实里充满了对规则的“即兴破坏“。你没法把"破坏规则"也变成一条规则——因为一旦你想这么做,就已经假定"破坏"是预知的。而现实中最大的麻烦,这些异常恰恰是你预知不到。
▲ 系统撞到的那堵墙——一边是规则,一边是现实,它们对望着,谁也不让谁
所以呢?
我说这些,不是要否定APS的价值。恰恰相反——正是因为看清楚了它的边界,我们才能知道怎么想办法用好它。
系统给计划员的,应该是一张"如果一切按规则来,最优解长这样"的地图。而计划员手里的,才是方向盘。地图告诉你方向,但不替你决定什么时候踩刹车、什么时候拐弯。
只是这个道理,说起来轻巧,回到项目现场、面对客户签的那张"全自动排产"的合同,就不是那么回事了。
你在工厂里见过排产系统算出来的计划被推翻了重排吗?你是怎么看待"系统 vs 人工"这个问题的?
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/19 14:32:56 编辑过
