[点晴永久免费OA]IP 地址会变,公钥不会——这个 Rust P2P 库已在 2 亿台设备上跑过
2026年7月19日 10:45 本文热度 3784
做 P2P 应用有一个绕不过去的问题。
两台设备想直连,但都在 NAT 后面。你不知道对方的公网 IP,就算知道,IP 地址随时会变。把数据传到对方,要么依赖中间服务器,要么费很大力气自己做 NAT 穿透。
大多数应用选了依赖服务器——这省事,但不优雅:服务器挂了连接断,服务器在地球另一端延迟高,服务商倒闭数据丢失。
iroh 的答案是换一个标识符:不用 IP 地址,用公钥。
你告诉 iroh"连接到那个公钥对应的设备",iroh 负责找到它,打通 NAT,建立加密连接,如果网络切换了自动修复——你不需要关心对方的 IP 是多少。
先看连接建立的过程
iroh 的连接流程分三步:
两端各自连接 relay 服务器
relay 协调:双方交换各自的公网地址和本地地址
双方同时向对方发 UDP 包(hole-punch)
NAT 把对方发来的包识别为"响应",放行
直连建立——relay 退出,数据点对点传输
直连失败(严格 NAT / 企业防火墙)→ 继续走 relay,端到端加密
Relay 服务器只负责协调和兜底,不能读取传输内容,因为数据始终是用对方公钥加密的。
iroh GitHub 项目预览
v1.0 刚发布,但已经跑在 2 亿台设备上了
iroh 于 2026 年 6 月 11 日发布 v1.0 正式版,经历了 65 个版本、4 年多的迭代。
不是没跑过生产的实验项目:
  • • 公共 relay 服务器已见过超过 2 亿个 endpoint 创建
  • • 最近 30 天仍在高速增长
  • • 开发者用它做:视频流传输、LLM 分布式训练、Agent 通信、加密聊天、游戏联机、文件传输
还在 ESP32 这样的 MCU 上跑通了——4MB Flash,4MB SPIRAM,iroh 核心能在嵌入式设备上工作。
用公钥拨号,三十行代码建 P2P 连接
核心 API 设计很简洁。发起端:
use iroh::{Endpoint, NodeAddr};
const
 ALPN: &[u8] = b"my-app/echo/0";
// 绑定本地 endpoint,得到一个公钥标识的节点
let
 endpoint = Endpoint::bind().await?;
// 用对方的 NodeAddr(公钥 + 已知地址)拨号
let
 conn = endpoint.connect(peer_addr, ALPN).await?;
// 开一个双向 QUIC stream
let
 (mut send, mut recv) = conn.open_bi().await?;
send.write_all(b"hello").await?;
send.finish()?;
let
 response = recv.read_to_end(1000).await?;
println!
("{}", String::from_utf8(response)?);
conn.close(0u32.into(), b"bye");
endpoint.close().await;
接收端注册协议处理器:
let endpoint = Endpoint::bind().await?;
let
 router = Router::builder(endpoint)
    .accept(ALPN.to_vec(), Arc::new(EchoProtocol))
    .spawn()
    .await?;
// 拿到本地的 NodeAddr,把它分享给对方
let
 node_addr = router.endpoint().node_addr().await?;
println!
("我的地址: {:?}", node_addr);
对方拿到 NodeAddr(包含公钥和当前已知的地址列表),就能拨过来。就算你的 IP 变了,只要公钥不变,连接就能恢复。
切网络不断线
这是 iroh 里少有人注意但很实用的特性。
你在用 Wi-Fi 和另一台机器建了 iroh 连接,这时手机切到 4G,或者切换了 VPN。
普通 TCP 连接断了。iroh 的连接还在。
原因:iroh 的连接绑定在公钥(NodeId)上,不绑在 IP 上。网络变化时,iroh 检测到新的网络接口,重新做 netcheck 探测公网地址,通过 relay 发送新地址给对方,重新做一次 hole-punch——整个过程对上层应用透明,数据不断流。
这对移动设备场景特别有用:用户从 Wi-Fi 走到地铁,切换到 4G,连接自动修复,用户感知不到中断。
QUIC Multipath:relay 和直连是同级的路径
iroh v1.0 的一个重要技术升级:自研了 QUIC 实现 noq,完整支持 QUIC Multipath 草案标准。
之前 iroh 是在 QUIC 层之下管理多条路径(relay 路径、直连 IPv4、直连 IPv6),QUIC 本身不知道有多条路径在用。这带来了一些复杂性,比如路径切换时要重置拥塞控制器。
现在 relay 路径和直连路径都是 QUIC 层的一等公民:
  • • 每条路径有独立的拥塞控制状态
  • • 路径切换由 QUIC 层自动管理,不需要 iroh 在下面做额外处理
  • • 延迟改善更精确,不靠 hack
对用户来说感知不到,但这让 iroh 的多路径管理更可靠,特别是在网络抖动的场景下。
上面可以跑的协议层
iroh 是底层连接库,上面有几个可以直接用的协议:
iroh-blobs:基于 BLAKE3 哈希的内容寻址文件传输。文件用哈希标识,传输时自动校验,支持 KB 到 TB 级别,断点续传天然支持(内容寻址的特性)。
iroh-gossip:发布订阅覆盖网络,按 topic 广播消息。设计上只使用普通手机能承受的资源量,适合大规模设备间的消息分发。
iroh-docs:最终一致性的键值存储,值是 iroh-blobs 的 blob。多端协作编辑,冲突自动解决,适合需要跨设备同步状态的场景。
iroh-willow:Willow Protocol 的实现,还在开发中。
这几个协议可以单独用,也可以组合:比如用 iroh-gossip 广播"我有新文件",然后用 iroh-blobs 传输文件本身。
和同类方案的实际差距
libp2p
WebRTC (DataChannel)
ZeroTier
iroh
语言
Go / Rust / JS
JS / Rust
C++ / Rust
Rust
标识方式
PeerId(公钥派生)
依赖信令服务器
虚拟 IP
公钥直接
NAT 穿透
有,复杂度高
有(STUN/TURN)
有
有,QUIC 层原生
协议传输层
多种(TCP/QUIC/WS)
DTLS over UDP
UDP
QUIC
连接后端
灵活但复杂
浏览器生态友好
虚拟网卡
原生 stream/datagram
切网络保持连接
部分实现
上层协议生态
丰富(IPFS 生态)
无
无
iroh-blobs/gossip/docs
嵌入式支持
有限
✅(ESP32 已验证)
稳定版本
✅ v1.0(2026.06)
libp2p 生态更成熟,但配置复杂,上手成本高。WebRTC DataChannel 在浏览器里方便,但不适合服务端场景。iroh 的定位是"在任何环境下用公钥拨号,连接交给库来管",接口足够简单,同时底层足够可靠。
接进项目——让 Agent 来做
在 Rust 项目里告诉你的 Claude Code:
帮我在这个 Rust 项目里集成 iroh,实现两个节点之间的双向通信。
需要:
1. 一个发起端,连接到给定的 NodeAddr,发送一条消息,等待回应
2. 一个接收端,监听连接,把收到的消息原样返回
3. 参考文档:https://docs.iroh.computer/quickstart
非 Rust 语言用 iroh-ffi:
帮我用 iroh-ffi 在这个 Python 项目里建立一个 iroh endpoint,
能接收其他 iroh 节点的连接。
参考:https://github.com/n0-computer/iroh-ffi
iroh-ffi 提供了 Swift、Kotlin、Python、Node.js 的绑定。
几件事值得提前知道
relay 服务器不是可选的,是必要基础设施
即使你想要 100% P2P,iroh 仍然需要 relay 服务器来协调 hole-punch 过程。N0 提供公共 relay,也可以自托管(relay 代码也是开源的)。对于企业用途,关键连接不应该只依赖公共 relay。
严格 NAT 和企业防火墙下 hole-punch 会失败
hole-punch 在大多数家用路由器和运营商 NAT 下有效,但对称型 NAT(Symmetric NAT)、企业防火墙通常打不通,会自动回退到 relay。这时延迟取决于你离 relay 节点的距离。
FFI 绑定还不够成熟
Rust 之外的语言绑定(Python、JS、Swift、Kotlin)功能覆盖不完整,文档相对薄,API 稳定性不如 Rust 侧。非 Rust 项目接入前建议先评估 FFI 覆盖的功能范围够不够用。
iroh-docs 和 iroh-willow 仍在变化
iroh 核心连接层 v1.0 已稳定,但上层协议(特别是 iroh-willow)还在开发,API 可能变。生产环境接入这部分要做好版本管控的准备。
iroh 解决的问题很基础:让两台设备连上对方,不管它们在哪,不管 IP 怎么变。
这个问题以前的解法通常是"靠中间服务器"或者"用户自己解决 NAT"。iroh 把这件事做成了一个库——用公钥拨号,连接的事情交给 iroh,你专注写应用逻辑。
v1.0 正式版,2 亿个 endpoint 跑过,Rust 写的,QUIC 传输,端到端加密,relay 开源可自托管。如果你在做需要设备直连的应用,这个库值得认真看。
GitHub:https://github.com/n0-computer/iroh
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/19 10:45:19 编辑过
