[点晴永久免费OA]Nginx 配置 SSL
2026年7月18日 23:16 本文热度 3301
解决的漏洞
漏洞清单:
1、未对重要数据进行加密传输。
问题分析:
系统在数据传输过程中未对敏感信息(如系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据等)进行加密处理,敏感信息以明文方式传输。
环境验证
NGINX配置ssl协议需要有--with-http_ssl_module模块,在配置前先确认nginx是否包含此模块。
1  [root@localhost web]# /web/nginx/sbin/nginx -V
2  nginx version: nginx/1.18.0
3  built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
4  configure arguments: --prefix=/web/nginx --with-poll_module --with-http_stub_status_module
如果没有这个模块需要对nginx进行重新编译添加该模块。
重新编译
进入nginx安装源代码目录,重新编译文件,在原编译的参数上新增 --with-http_ssl_module。
编译完成后执行make参数,(注意:千万别 make install ,否则就覆盖安装了), make完之后在/usr/local/nginx-1.18.0/objs目录下就多了个nginx,这个就是新版本的程序了。
1    [root@localhost web]# cd /usr/local/nginx-1.18.0/
2    [root@localhost nginx-1.18.0]# ./configure --prefix=/web/nginx --with-poll_module --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-openssl=/usr/local/openssl-1.1.1f
3    [root@localhost nginx-1.18.0]# make
执行备份、替换、验证
备份
1  [root@localhost nginx-1.18.0]# cp /web/nginx/sbin/nginx /web/nginx/sbin/nginx1.80.bak
替换
1 [root@localhost nginx-1.18.0]# cp -rfp objs/nginx /web/nginx/sbin/nginx
验证
1 #校验程序配置是否正确
2
3 [root@localhost /]# /web/nginx/sbin/nginx -t
4 nginx: the configuration file /web/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
5 nginx: configuration file /web/nginx/conf/nginx.conf test is successful
6
7 #平滑重启
8 [root@localhost /]# /web/nginx/sbin/nginx -s reload
9
10 #查看验证
11
12 [root@localhost /]# /web/nginx/sbin/nginx -V
13 nginx version: nginx/1.18.0
14 built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
15 built with OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
16 TLS SNI support enabled
17 configure arguments: --prefix=/web/nginx --with-poll_module --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-openssl=/usr/local/openssl-1.1.1
修改Nginx配置
增加或将原 443 server 注释去除,按照以下方式配置:
ssl_ciphers 中的算法可根据实际情况删减。
1     server {
2
3     listen       443 ssl;
4     server_name  location;
5     #ssl on;
6     ssl_certificate      server.pem;
7     ssl_certificate_key  server.key;
8     ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
9     ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
10   ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4";
11     ssl_prefer_server_ciphers on;
12
13     add_header Set-Cookie "Secure";
14 add_header Set-Cookie "HttpOnly";
15 add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
17     location / {
18          root  html;
19           index  index.html index.htm;
20         }
21    }
验证测试
配置验证
1     [root@localhost /]# /web/nginx/sbin/nginx -t
2    nginx: the configuration file /web/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
3   nginx: configuration file /web/nginx/conf/nginx.conf test is successful
访问验证
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/18 23:16:46 编辑过
