[点晴永久免费OA]软件验收时,哪些修改算新增需求?
2026年7月18日 16:12 本文热度 3453
软件项目做到验收阶段,经常会出现一种情况:
客户觉得:“这个只是顺手改一下,应该不算新增吧?”
开发方觉得:“这个已经不是 Bug 了,是新需求。”
双方真正争议的,往往不是愿不愿意改,而是这个修改到底属不属于原来约定的范围。
所以,验收时最重要的不是一句“你帮我改一下”,而是先判断清楚:这是 Bug、优化,还是新增需求。
一、什么情况一般算 Bug?
Bug 的核心判断标准是:
原本已经约定要做的功能,没有按约定正常工作。
比如:
  • 登录功能约定支持手机号登录,但实际输入正确手机号也无法登录。
  • 订单列表约定可以按时间筛选,但筛选结果明显不对。
  • 后台保存商品信息后,前台没有同步显示。
  • 支付流程约定付款成功后生成订单,但实际支付成功后订单状态还是未支付。
这些情况通常属于 Bug,因为它们不是新加功能,而是原本就该正常完成的功能没有正常完成。
Bug 的重点不在于“客户想不想改”,而在于:合同、需求文档、原型图、确认记录里本来有没有这项功能,以及这项功能有没有正常实现。
二、什么情况一般算优化?
优化通常介于 Bug 和新增需求之间。
它不是功能错误,但可能影响使用体验。
比如:
  • 按钮文案不够清楚,想把“提交”改成“确认提交”。
  • 某个提示语表达不够自然,需要调整文字。
  • 页面间距略显拥挤,需要微调排版。
  • 一个表单字段的位置放前面会更顺手。
这类修改如果工作量很小、不会改变业务逻辑、不会影响数据结构,通常可以视为验收阶段的合理优化。
但这里也有一个边界:
如果“优化”已经涉及重新设计页面、改变流程、调整权限、增加字段、修改数据统计逻辑,那就不能简单算小优化了。
三、什么情况一般算新增需求?
新增需求的核心判断标准是:
原来没约定,现在想新增;或者原来约定了 A,现在要改成 B。
比如:
  • 原来只有普通用户登录,现在要增加代理商角色。
  • 原来订单只需要展示列表,现在要增加数据统计图表。
  • 原来只要求微信支付,现在要增加支付宝支付。
  • 原来后台只管理商品,现在要增加库存预警。
  • 原来只是简单表单提交,现在要增加审核流程。
  • 原来没有导出功能,验收时要求加 Excel 导出。
这些就不是 Bug,而是新增需求。
因为它们不是修复原功能,而是在增加新的页面、新的字段、新的规则、新的角色、新的接口或新的业务流程。
四、最容易争议的几类修改
第一类是“加字段”
比如客户说:“后台这里再加一个备注字段就行。”
看起来只是一个字段,但它可能涉及数据库、前端表单、后台列表、搜索、导出、权限、历史数据兼容。如果只是展示字段,工作量可能不大;如果牵涉数据流转,就可能是新增需求。
第二类是“改流程”
比如原来订单提交后直接进入待处理,现在要求先经过管理员审核。这个就不只是改一个按钮,而是改变了业务流程,一般应按新增需求处理。
第三类是“加权限”
比如原来后台所有管理员权限一样,现在要求老板、店员、财务看到不同菜单和数据。这通常涉及角色、权限、数据范围控制,基本属于新增需求。
第四类是“加统计”
比如原来只要订单列表,现在想看销售趋势、用户来源、成交转化。这不是简单展示,而是数据统计规则,通常也属于新增需求。
第五类是“页面重新设计”
如果只是微调颜色、间距、文案,可以算优化;但如果要重做页面结构、交互方式、信息层级,就不应该当作普通 Bug 修改。
五、验收反馈应该怎么提?
比较好的反馈方式不是一句“这里不对”,而是写清楚四件事:
  • 第一,在哪个页面。
  • 第二,进行了什么操作。
  • 第三,实际出现了什么结果。
  • 第四,期望结果是什么。
比如:
“后台订单管理页,选择 2026 年 7 月 1 日到 7 月 5 日后点击筛选,实际仍然显示全部订单;期望只显示这个时间范围内的订单。”
这种反馈方式,开发方很容易判断是不是 Bug,也方便快速修复。
如果只是说“订单筛选有问题”,开发方还要反复追问页面、步骤、账号、数据和预期结果,沟通成本会变高。
六、提前写清边界,验收才不会扯皮
很多软件项目后期不愉快,不一定是技术问题,而是边界问题。
一开始没有说清楚哪些功能包含在报价里,哪些修改属于售后,哪些属于新增需求,到了验收阶段就很容易变成互相误解。
比较稳妥的做法是:
  • 需求确认阶段,把页面、功能、角色、流程、字段、接口尽量写清楚。
  • 开发过程中,如果要增加功能,及时确认是否属于新增需求。
  • 验收阶段,Bug 按原约定修复,小优化可以协商处理,新增需求则单独评估工作量和费用。
这样对客户更透明,对开发方也更公平。
软件开发不是不能改,而是要先分清楚:
是在修 Bug,还是在做新增功能。
边界清楚,项目才更容易顺利收尾。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/_voVpV6ImSl5FUgskrEmuA
该文章在 2026/7/18 20:58:17 编辑过
