数据库性能瓶颈,就一定要分库分表吗?
2026年7月13日 17:8 本文热度 4733
很多人搞不清分库和分表的区别,其实很简单:
分表 是为了解决单表数据量太大导致的查询慢问题。
分库 是为了解决单机数据库的连接数、写入能力和存储空间的物理上限问题。
简单说:数据量大就分表,写入压力大就分库。
什么时候该考虑分库分表?
别凭感觉,看这几个硬指标。满足任意1-2项,就该认真评估了。
 1. 单表数据量超过1000万~2000万行
或者单表文件大小超过50GB。这时候B+树索引层级会加深,查询肯定变慢。优先考虑分表。
 2. 单表写入QPS持续超过3000
写入太快,行锁、页锁竞争激烈,插入会越来越慢。优先考虑分表。
 3. 数据库连接数接近上限
MySQL默认连接数只有151,连接不够用,新请求就没法处理。优先考虑分库。
 4. 磁盘使用率超过80%
磁盘读写延迟会急剧增加,甚至容量耗尽。优先考虑分库。
 5. 有业务隔离需求
不同业务或租户需要物理隔离,保障核心业务稳定。优先考虑分库。
注意:这些数值不是绝对的,和服务器配置、SQL写法、单行数据大小都有关系。比如一张只有int和短varchar的表,2000万行可能还很轻松。
从现象倒推:到底是分库还是分表? 数据量大,但写入不高
比如历史数据表、日志表。主要问题是单表太大,查询慢。这时候分表是主要手段,比如按月分表,能有效缩小查询范围。
 写入量很高
比如订单表、流水表。主库的写入压力是瓶颈。分库可以把写压力分散到多个主库上,提升整体写入能力。
 数据量和写入量都高
比如大型电商的订单表。这就需要分库分表结合,常见做法是先按user_id分库,再在库内按时间分表。
最重要的问题:真的必须分吗?
分库分表是架构演进的大手术,牵一发而动全身。动手前,先确认这些更简单、成本更低的手段是否已经用尽。
优化索引 :是不是所有SQL都走了最优索引?一个糟糕的查询,在千万级数据上就能拖垮数据库。
优化SQL :有没有SELECT *、LIKE '%xxx%'这样的低效SQL?
升级硬件 :换成内存更大、IOPS更高的SSD硬盘,往往能直接解决问题。
读写分离 :如果读请求占比很大,搭建主从+读写分离可能就足够了,成本远低于分库分表。
数据归档 :对于一些历史数据,是否可以直接迁移到冷存储?
只有当以上手段都试过,仍无法满足业务需求时,再启动分库分表的方案。
结束语
分库分表是数据库性能优化的重要手段,但不是银弹。
先搞清楚问题到底出在哪:是数据量大,还是写入压力大?
再评估是否有更简单的解决方案。最后才考虑分库分表。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/3BV6cJP0PuERqda-nH_n6g
该文章在 2026/7/13 17:08:17 编辑过
