如何配置Nginx使其只对特定的URL进行爬虫分流?
2026年7月2日 12:9 本文热度 4098
 下面给出两套可直接复制的 Nginx 配置:
  1. 精确匹配指定 URL / 指定路由前缀才走预渲染爬虫分流;
  2. 其余页面、静态资源依旧正常返回前端静态 index.html。
核心思路
  • 先定义爬虫 UA 变量 $is_crawler;
  • 单独用 location 匹配需要预渲染的路径,爬虫命中则转发到 prerender;
  • ​不匹配的路径走原 SPA 静态逻辑,不经过预渲染服务。
完整可复制 Nginx Server 配置
nginx
server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com www.yourdomain.com;
    root /data/www/your-dist;
    index index.html;
    # 匹配搜索引擎爬虫UA
    set $is_crawler 0;
    if ($http_user_agent ~* "Baiduspider|Googlebot|360Spider|SogouSpider|Bytespider|bingbot|YandexBot|DuckDuckBot|spider|bot|crawler") {
        set $is_crawler 1;
    # 静态资源直接放行,不走预渲染
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|map)$ {
        expires 7d;
        try_files $uri =404;
    # robots、sitemap 直接读本地文件
    location ~ /(robots.txt|sitemap.xml)$ {
    # 【只对特定URL开启爬虫预渲染分流】
    # 示例1:栏目列表 /list/* 全部走爬虫分流
    location ^~ /list/ {
        if ($is_crawler = 1) {
            proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
            proxy_connect_timeout 10s;
            proxy_read_timeout 10s;
            break;
        # 普通用户访问正常SPA
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    # 示例2:文章详情 /article/* 全部走爬虫分流
    location ^~ /article/ {
            break;
    # 示例3:精确单页 /about 单独分流
    location = /about {
            break;
    # 其余所有页面(首页、/user、/cart等)不做预渲染分流
    location / {
    # html不缓存
    location = /index.html {
        expires -1;
匹配规则说明(按需修改路径)
1. 前缀匹配 ^~ /xxx/
匹配该路由下所有子页面,适合列表、详情动态页:
nginx
location ^~ /product/ { ... }
# 匹配 /product、/product/123、/product/list?page=2
2. 精确匹配 location = /page
只匹配单一固定 URL,不匹配子路径:
nginx
location = /news { ... }
# 仅匹配 /news,不匹配 /news/1
3. 正则匹配(多组零散路径)
如果需要同时匹配多个不连续路径,可用正则:
nginx
location ~ ^/(news|goods|case)/ {
        break;
上面会匹配 /news/*、/goods/*、/case/* 全部路由。
HTTPS 443 站点使用方式
直接把整套 set $is_crawler + 各个 location 分流规则复制到 listen 443 ssl 的 server 块内即可。
测试是否生效
1. 匹配分流的页面(爬虫 UA)
bash
运行
curl -A "Baiduspider" http://yourdomain.com/article/123
返回完整渲染后的动态 HTML(包含列表、正文)
2. 不参与分流的页面(爬虫 UA)
bash
运行
curl -A "Baiduspider" http://yourdomain.com/user
只返回原始 SPA 空 HTML,不会转发到 prerender 服务
3. 普通用户任意页面
bash
运行
curl -A "Mozilla/5.0" http://yourdomain.com/article/123
全部返回静态 index.html,不走预渲染
优化精简:抽离代理公共配置(减少重复代码)
在 http{} 块添加公共代理片段,所有分流 location 直接引用:
nginx
http {
    # 公共预渲染代理配置
    proxy_prerender @prerender;
    location @prerender {
之后分流 location 简化为:
nginx
        return @prerender;
该文章在 2026/7/2 12:09:07 编辑过
